Harddisk temperatuur?
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Hoe warm mag de temperatuur van een harddisk zijn? Ik heb nl. Speedfan net ff geinstalleerd om te kijken of het wat is, en ik moet zeggen dat ik toch wel ff moest slikken toen in een temp zag van 45 graadjes.
Je kan hier beter niets zetten....
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
7200rpm :?
ff fannetje inzetten, kan nooit kwaad
elke 10 graden hoger, verlaagt de levenduur van je schijf met 10 jaar
zo was het dacht ik :)
  • FunFactory
FunFactory
Op dinsdag 18 juni 2002 20:21 schreef veldmuis het volgende:
7200rpm :?
Het is een 40 Gig 7200 rpm van Maxtor. Hij zit in een bracket, zodat meerdere mensen gebruik kunnen maken van dat systeem, zonder gemekker...
  • SquareHugo
  • Laatst online: 07-04-2022
SquareHugo
Eublepharis Macularius
Ik quote van de IBM HD Temperature pagina:
Two temperature trip points have been preprogrammed into Ultrastar drives. The first trip point is defined by the system provider (or in some cases the system administrator) in the Vendor Unique Parameter Mode page (00h) in the drive. Typically, this is set to the expected nominal temperature. The difiant is 50 degrees Celcius. The second trip point is 65 degrees Celsius-the maximum allowable temperature of the base casting.
Afbeeldingslocatie: http://www.storage.ibm.com/hdd/technolo/drivetemp/w2475i03.gif
45 graden is dus in mijn ogen acceptabel, zolang de temperatuur maar niet teveel schommelt, etc.
PS. Maxtor en IBM gebruiken dezelfde binnenwerken (bij IDE-schijven)
PS 2. Het verhaal op die pagina gaat over SCSI-schijven :)
XBOX 360 Gamertag
  • FunFactory
FunFactory
[/quote]
Deze info heeft dus geen betrekking op mijn schijfje, of geldt dit ook voor IDE-schijven?
Langzaam loopt de temp op, tot 50 graadjes en speedfan geeft een mooi vlammetje voor mijn schijf temperatuur. :'(
  • SquareHugo
SquareHugo
Ik heb zelf SpeedFan ook eens geinstalleerd, en mijn beide IDE-schijven (1 IBM, 1 Maxtor) worden niet warmer dan 320C. Is het een nieuwe schijf? Breng 'em dan terug en leg het probleem voor aan je leverancier.
XBOX 360 Gamertag
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:24
LopeZ
Too much is never enough
[search=harddisk temp]
