monitorbeeld trilt (zonder aanwijsbare reden)
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • cenix
  • Laatst online: 07-09 20:18
Hier staat een Novita monitor voor m'n neus.
Maar het probleem is dat hij verschrikkelijk trilt. Zeg maar net zoiets als heel weinig Hz.
Maar dat is het probleem niet (80Hz).
Monitor is magnetisch afgeschermd. De geluidsboxen zijn ook magnetisch afgeschermd, maar heb ik ondertussen al wel een eindje verplaatst.
Ik heb meer het idee dat het aan de spanning licht, maar de TV (niet op dezelfde groep) doet het goed.
Waarom trilt dit scherm zo??
  • Gardocki
Heb je al Degauss gedaan?
They made me do it.
  • The Dolf
Op dinsdag 18 juni 2002 19:58 schreef Tom S. het volgende:
En wat is dat?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Stefano
  • Laatst online: 09:57
Stefano
Ondertitel Not Found
Is het stopcontact geaard?
  • Gardocki
Op dinsdag 18 juni 2002 19:59 schreef thedolf het volgende:
En wat is dat?
To degauss (pronounced dee-GOWS) is to demagnetize. Degaussing a computer display removes any undesirable magnetic field that may have built up within the display, causing distortion of the image or color. Display monitors with cathode ray tube (CRT) technology are subject to the buildup of magnetic fields. Many display manufacturers include an internal coil that will degauss the display when it is turned on. Some displays also include an external control that a user can operate to degauss the display at any time.
They made me do it.
  • cenix
Degaus haalt niets uit omdat het de laatste tijd steeds meer en steeds erger is/wordt.
Heb het een aantal malen geprobeerd.
Het stopcontact is niet geaard.
Bij mijn andere monitor (Iiyama S901MT 19" scherm) trilt
het beeld ook niet (ook ongeaard stopcontact).
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Heb je objecten die magnetische straling (:?) uitzenden :? ALs je bijvoorbeeld een magneet bij je scherm houd , krijg je een wazige regenbooggekleurde-achtige vlek :).
Heb je dus speakers, of transformators in de buurt :?
  • Gaius
heb je misschien toevallig een mpeg2-kaartje?? (om dvd's mee te kunnen kijken)
of wordt het videosignaal op een andere manier doorgelust?
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Staat er misschien een magnetron ergens ? Zelfs een magnetron in de kamer ernaast kan effect hebben.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • The Dolf
Op dinsdag 18 juni 2002 22:17 schreef VlasBaard het volgende:
Die zijn als het goed is volledig afgeschermt.
Gezocht!
Router
  • VlasBaard
Gelukkig is er nooit iets goed. ;)
  • Gallus
  • Laatst online: 12:23
Gallus
Cheesy
Er staat ook niet toevallig een (huis, tuin & keuken) ventilator naast te draaien?
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
wijze les: ventilator altijd op afstand van je monitor zetten
  • cenix
Er staat niets aparts naast de monitor.
Dus magnetisch is het allemaal in orde.
Trilt het beeld continu? Ik woon naast de spoorbaan (jaja hoe verzin ik het he) en als er een trein langs komt begint die te trillen |:(
  • Jochem_
probeer eerst een geaard stopcontact voor de gein eens uit...
gebruik je een feature-connector of heb je een loopback kabeltje buitenom? => zo ja, ff weghalen... misschien helpt dat :)
Heb je je kast net naast je beeldscherm staan? De fans in je kast kunnen nog behoorlijk storen!
  • cenix
Kast staat ongeveer 50cm vanaf de monitor. Dit moet toch geen storingen opleveren?
Hoogspanningskabels boven/in de buurt PC (Boven huis). Wil bij mij nog wel eens voor trillingen zorgen.
