Athlon 1200 multiplier doet weird
  • Kookgek
Volgende probleem:
Ik heb een Athlon Tb 1.2 (133x9), geunlocked,een MSI K7T Turbo en bios 3.4
Ik kan mn FSB verhogen en daar reageert de proc. netjes op.
Als ik echter mn multiplier op een andere waarde als default wil zetten, bijv 133 x 9.5 of 10 etc, dan gaat ie underclocken :?
Ik krijg dan ineens waardes als 866 MHZ, 7xx etc.
Doe ik iets fout?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Waar geeft ie dit weer?Bij het opstarten? Zo ja , kijk eens in Sisoft sandra of ht klopt. Verder nieuwste bios? Kan het btw niet zo zijn dat hij dan ineens op 100 Mhz staat?
Raku
  • Kookgek
Hij geeft het idd weer bij het opstarten, Zodra ik de multiplier weer op default zet geeft ie weer keurig 1200 mhz aan.
Ik zal het eens in windows zelf bekijken.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op dinsdag 18 juni 2002 19:53 schreef The_Cook het volgende:
En wat gebeurt er als je je mp omlaag zet?
Raku
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Heb je de 100/133 jumper al geprobeerd als die er zit? Istie wel goed geunlocked?
Bnet pindle#2913
  • Kookgek
Ik laat het even zo ;( ... Ik heb mn 100/133 jumper er een tijd geleden afgehaald en die kan ik ff niet meer vinden, dus hij draait nu standaard op 133 fsb.
Ik kan niet lager als multiplier 9 overigens.
Eerst testte ik 133 x 9. 5, wat denk je 733 Mhz |:(
Om het toch maar ff goed te testen zette ik de MP op 11.5. Nou toen wilde ie niet meer posten.
Maar weer ff alles op default gezet en nu draait het weer.
Ik zal eerst es ff die jumper weer optrommelen.
thnx voor jullie replys
  • Rannasha
  • Laatst online: 15:27
Rannasha
Does not compute.
Heb je hem wel netjes geunlocked, dwz geen dwarsverbindingen tussen de L1-bruggen. Dan wil ie namelijk wel eens raar gaan doen als ie niet goed geunlocked is.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Kookgek
Ik ben nog es ff gaan zoeken en nu blijkt dat MSI moederborden dit wel meer hebben, omdat tijdens het posten de voltage wordt aangepast ofzo.
Oplossing schijnt te zijn, door gewoon mutiplier aan te passen en met rare MHZ weergave (hij geeft bij 133 x 9.5 bijv 733 MHZ aan)te booten en in windows afsluiten. Vervolgens met een koude start weer booten en in 95% van de gevallen schijnen nu de nieuwe MHZ settings juist weergegeven te worden.
zie link multiplier aanpassen
  • Kookgek
Ter afsluiting :) Mn bovenstaande post heeft idd geholpen. Ik heb hem nu op 1200@1400 draaien (133x10.5) bij 42C.
Gelukt dus :)
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Ik weet het niet zeker, maar was zoiets ook niet op te lossen door twee andere bruggen met elkaar te verbinden ? D8 de L5 bruggen ofsow (heb zelf geen amd, maar kan me zoiets herinneren...)
  • Kookgek
Zou kunnen, maar in mijn geval had ik al een door AMD unlockte TB (AXIA Y), Dus ik kon gelijk aan slag :)
