moederbord stuk ?? MSI raid bord (Kt7)
  • sebasel
  • Laatst online: 24-08 13:48
sebasel
Het doel : een PORSCHE993turbo
ik heb een probleem
mijn pc doet raar:(
niet opstarten en zo
na wat controles en en herinstallatie van win ME
zie ik in hardware eigenschappen dat er een uitroepteken dtaat bij mij 3c0m ethernet kaart (2 maanden oud)(3c905B-TX)
de melding is :
dit apparaat werkt niet goed omdat IRQHolder voor PCI besturing niet goed werkt (code 31)
klik p eigenscahppen van de irq holder voor pci besturing
daar staat :
na een poging om dit apparaat te starten reagerd windows niet meer windows onderneemt geen pogingen meer (code 11)
informatie zoeken ASD in help
ik heb dus vandaag een andere nieuwe 3com jkaart er in gehad hetzelfde resutaat :( een realtak kaart ook :(
mijn vermoede gaat er naar uit dat die IRQ holder op het moederbord zit en deze stuk is
iemand hier ervaring mee ?? of tips om dit te testen ??
alle hulp is welkom ;)
(op heb MB zit een XP 1600+ en 786MB Sdram geheugen
en heeft het altijd lekker gedaan tot zondag avond ;)
www.sebastiaanvanbaarsen.com
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
heb je aan je IRQ instellingen in je BIOS zitten rotzooien zeker.
Probeer eens een BIOS reset.
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
  • sebasel
sebasel
zal eh wel proberen maar heb daar zekers weten niks aan gedaan !!!
  • sebasel
sebasel
niemand ??? :'(
  • D_D_KING
  • Laatst online: 03-05-2022
D_D_KING
Payin' the cost to be the
heb je de chipset drivers wel geinstallerd?
gezocht op site van mobo fabrikant? :)
Msi k7t266Pro2 ru xp 1800+ @ 2000+ 512 DDR 80 GB Maxtor
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Weet je zeker dat ie geen IRQ deelt met een andere component?
Misschien gaat het "sharen" niet goed.
Wat bedoel je precies met "niet opstarten" ?
De computer zelf of Windows?
  • sebasel
sebasel
ik heb niks veranderd aan het systeem opeens ging hij vreemd doen
niet doen beide in het orginele slot stat hij windows niet op plaats ik de netwerk kaart in het onderste pci slot dan start de pc niet eens op :(
  • sebasel
sebasel
Op woensdag 19 juni 2002 16:26 schreef AleXtc het volgende:
is nooit een probleem geweest draaid al 2 maanden probleem loos
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Op woensdag 19 juni 2002 17:18 schreef sebasel het volgende:
Dat heb ik vaker gezien, bij zowel een msi bord (ook uit de 6330 serie) en een abit bord.
Voor je probleem: eerst maar eens je bios resetten, natuurlijk niets overklokt hebben staan, geheugen settings conservatief zetten. En dan weer eens proberen.
Evt win opnieuw instaleren.
Do as I say, don't do as I do.
irq conflict.
3com kaarten kun je ook op de kaart zelf via dos een vast irq geven
  • sebasel
sebasel
kan hij dan zomaar daar opeens een probleem mee hebben ??
ga wel het een en ander proberen hoor ;)
Ofwel zijn er irq-problemen oplossen door bios-instellingen.
Anders moet je je kaarten verwisselen van slotten.
  • Bart-01
Op woensdag 19 juni 2002 17:24 schreef beek402 het volgende:
irq conflict.
Moet je wel in je bios non pnp os instellen, en vervolgens het ingestelde irq in je bios blokkeren.
Ook mag het geen geshared pci slot zijn.
