Novell wil niet meer
het ging een paar weken goed maar nu doet hij het niet meer.
Ik laad handmatig de ncpfs module (geen errors)
vervolgens doe ik ipx_configure --auto_configure=on --autoprimary=on
eth0 is vervolgens de pineut om doorgeefluik te zijn
ifconfig eth0 geeft
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:DA:50:09:0E
        inet addr:172.16.32.130  Bcast:172.16.255.255  Mask:255.255.0.0
        inet6 addr: fe80::250:daff:fe50:90e/10 Scope:Link
        IPX/Ethernet II addr:389166BF:0050DA50090E
        IPX/Ethernet SNAP addr:48F9B823:0050DA50090E
        IPX/Ethernet 802.2 addr:3C9EDE71:0050DA50090E
        IPX/Ethernet 802.3 addr:AC100000:0050DA50090E
        UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:439361 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:25871 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:39231485 (37.4 Mb)  TX bytes:3766216 (3.5 Mb)
        Interrupt:10 Base address:0xb800
maar slist geeft vervolgens een error die ik niet kan plaatsen
slist: Server not found (0x8847) in ncp_open
Zie ik iets over het hoofd????
Je zou zeggen dat er dan ergens iets veranderd (c.q. kapot gegaan) is....
Iets aan de serverkan gewijzigd? Internal net-nummer? Bindery-context? zoiets...
Voor zover ik weet is er aan de server kant niets gewijzigd.
Waar het mij ff om gaat is of ik echt wel de goede manier gebruik (zoveel weet ik nog niet van linux).
autoconfigure en autoprimary werkt toch (?) gezien het ipx gebeuren wat in ifconfig opduikt?
Is die error van slist een normale die zegt dat er niets te vinden is of....???
  • Tachyon
  • Laatst online: 13-08 21:24
Tachyon
pop the glock
Op dinsdag 18 juni 2002 16:33 schreef Erasmus het volgende:
Wat zegt ncpmount?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
pacsboys:/home/tony # /usr/local/bin/ncpmount -S XXXXXX /novell -U ik-zei-de-gek
Logging into XXXXXX as ik-zei-de-gek
Password:
/usr/local/bin/ncpmount: Kan gevraagde adres niet toewijzen when trying to find XXXXXX
XXXX is natuurlijk een bestaande server waarop ik op dezelfde pc via windows wel binnenkom
  • Onno
Welke versie NetWare? En zie je in /proc/net/ipx_route wel alle IPX netten? (misschien draait ipxd niet?)
Of is men stiekem van IPX op TCP/IP overgestapt? :)
  • Red Sonja
  • Laatst online: 01-07 13:16
Red Sonja
Linux: power to de wortel
Denk erom dat als je win machines in je buurt heb dat --auto_configure niet werkt.. dan moet je handmatig de frame (of hoe dat heet) instellen... als slist die output geeft die je net gaf dan weet je dat bij ipx_configure iets niet goed zit
And the beast shall be made legion. Its numbers shall be increased a thousand thousand fold. The din of a million keyboards like unto a great storm shall cover the earth, and the followers of Mammon shall tremble. from The Book of Mozilla, 3:31
Klopt heb ik ook (ergens) gelezen, maar het heeft altijd op deze manier gewerkt.
Ik weet niet wat er opeens verandert is.... :'(
GR@@#$#$## Het hele probleem beruste op een K#$#$@#$ typefout.....zucht...zit ik al 2 dagen te etteren. blikt dus dat ik (d.mv. de history) steeds de auto_primary zonder streepjes meegaf waardoor hij dus niet geselecteerd werd........
En het gewoon niet zien......Waarom is het leven zo moeilijk....
Dank allemaal voor de tips en hints.....
  • Red Sonja
Red Sonja
Op donderdag 20 juni 2002 12:36 schreef Erasmus het volgende:
Waren de problemen maar altijd zo simpel...
  • _cyclops_
  • Laatst online: 07-03-2025
idd, waren alle problemen maar zo simpel :)
om even een tipje te geven, als je vanaf 't eerst momemt dit in een shell script had gezet had je niet een tikfout gemaakt, mijn tip dus, zet dit in een shell script zodat je alleen dat maar hoeft te draaien...
Mijn probleem met shell scripts is dat je niet meer na hoeft te denken....
Als je met pijn en moeite uitgezocht hebt hoe het werkt zit het allemaal nog in je hoofd. Gooi je de commando's in een script dan ben je na een maand vergeten hoe het ook al werkt......
  • Red Sonja
Red Sonja
Ik had de novell-mounting in een scrippie gegooid die ik lekker via WM-menu oproep... lekker handig en k hoef zo nodig die 3 regels ni uit m'n kop te leren...
