Compacte CPU koeling (lager dan 4 cm)
  • harlekein
  • Laatst online: 27-07 20:04
harlekein
Creator Owner
Topictitel moet zijn: Lager dan 3cm
Ik heb dus sinds december een Deskpro EN van Compaq. Bijna voor niets, anders was ik nooit voor Compaq gegaan.
Hoe dan ook, er zit geen actieve koeling op de CPU zelf. Het is een PIII 500. Ik heb er zelf een PCI videokaart bijgezet en toen meteen ook maar een ventilator ernaast die dus een PCI slot in beslag neemt, maar wel handig koelt.
Na enig testen kwam ik erachter dat mijn casetemp rond de 30ºC ligt. Mijn CPU als die niks doet zo'n 35ºC en als er een tijdje op 100% gedraaid wordt, dan wel tot 78ºC.
Nu is het warme weer gekomen en mijn case temp ligt rond de 36ºC. Mijn CPU stil rond de 50ºC en op 100% op 86ºC!
Dat was schrikken. Nu zit ik met elke muisklik angstig naar de CPU temp te kijken. Tijd voor een goede voeding dus.
Het probleem is dat ik erg weinig ruimte heb. Als ik het koelblok eraf haal heb ik niet meer dan 3 cm ruimte tussen de CPU en de floppy drive. Desnoods sloop ik die eruit (maak ik wel een boot cd), maar liever niet.
Bestaan zulke kleine koelingen wel? Ik ben ze niet tegengekomen. Of moet ik toch wat anders gaan bedenken. (Alles in een nieuwe kast zetten, komt een hoop knutselwerk bij kijken, maar de zomervakantie komt er toch aan.)
En voor wie geen zin heeft alles te lezen:
[b]Welke koeling is lager als 3 cm, maar wel goed?[b]
CPU: PIII 500
pics:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bapti032/compkrap1.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bapti032/compkrap2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bapti032/compkrap5.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bapti032/compkrap6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bapti032/compkrap7.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bapti032/compkrap8.jpg
De lucht wordt via de voedingsfan en die andere uit de achterkant geblazen. Aan de voorkant zitten sleuven waar de lucht door naar binnen gaat.
  • J-rom
  • Laatst online: 16-09 18:34
Op dinsdag 18 juni 2002 13:28 schreef Device het volgende:
Het probleem is dat ik erg weinig ruimte heb. Als ik het koelblok eraf haal heb ik niet meer dan 4 cm ruimte tussen de CPU en de floppy drive. Desnoods sloop ik die eruit (maak ik wel een boot cd), maar liever niet.
[b]Welke koeling is lager als 4 cm, maar wel goed?[b]
CPU: PIII 500
kan je niet gewoone en koeler op of naast het blok plakken?
  • Karp
  • Laatst online: 20:21
geen ruimte voor 1 of 2 case fans?
Ik weet alles over digitale toegankelijkheid, of ik weet wie het wel weet.
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Een koeler erop plakken zou wel kunnen. Die zou dan wel dunner dan 1cm moeten zijn. Maar ik wil liever de core zelf beter koelen.
De airflow is al goed. Die fan voor de videokaart haalt ook net nog de lucht vlak naast/boven de CPU weg.
Misschien moet ik even wat pics maken anders.
  • Xavier
Hmm we hebben hier dezelfde pc's alleen dan 366 - 466 MHz modellen.
En tja errug weinig ruimte.
De voeding is er speciaal voor gemaakt en het mobo ook.
Denk dat je weinig mogelijkheden hebt!
  • The Collector
  • Laatst online: 12-09 10:59
Tja, als die momenteel passief gekoeld is, kun je misschien een GPU cooler proberen, volgens mij zijn die dingen niet zo groot. Moet je alleen effe kijken hoe je die erop monteert....
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Er zijn wel speciale koelers voor een 1U serverbehuizing..
Misschien dat dat iets voor je is..
En verder zou ik zorgen voor een goede luchtstroom richting die beperkte ruimte!
http://www.coolermaster.com/home.html kijk hier ff zal vast wel een lage tussen zitten
  • Demo
  • Laatst online: 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
D'r zijn wel van die low-profile koelers voor in 19"-servers, die zijn maar 2 cm hoog ofzo... misschien is dat iets?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
zalman koeler :?
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/map/ci5-6c11b.jpg
22 mm hoog
Dit is natuurlijk een erg mooi apparaat, maar waar vind ik zoiets in Nederland?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik snap je probleem niet helemaal. Ik zie wel dat hij erg warm word, maar word je systeem er ook instabiel door ofzo?
Zoniet, lekker zo laten die hap. Als je geen problemen hebt zou ik dat doen iig. Verder moet je eens zoeken naar koelers van silent systems. Die zijn niet alleen stil, maar ook best klein. Is trouwens anders de standaard intel heatsink + fan niks voor jou, die kan je vast wel van iemand voor een prikkie overnemen.
Veel suc6 ermee.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
watercooling :? moet kunnne op 3cm slangen op de zijkant
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
de alpha U1 koeler bij de oc-shop
Reality beats fiction by far!
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Op dinsdag 18 juni 2002 15:38 schreef E-MANs het volgende:
www.oc-shop.nl?
Daar zie ik wel wat Alpha's staan, maar geen U1 of andere lage modellen.
  • Subz
misschien dit wat voor je bij www.freezinghardware.nl
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/204-231G.JPG
Op dinsdag 18 juni 2002 14:09 schreef Device het volgende:
22 mm hoog
http://www.oc-shop.com
Daar hebben de een socket a Alpha 15U. Die had ik op mn GF2 zitten. Zit een dun delta fannetje bij, maakt niet zoveel herrie.
Edit: hmm, hij staat niet meer op de site.. Ik had hem iig wel daarvandaan.
  • Prulleman
  • Laatst online: 21:30
Ik heb nog een ouwe koeler van mijn PIII 667 liggen, maar die is 3,4 cm.
Die mag je voor 7 euro hebben..
Als je er een klein stukkie afzaagd kan de fan er ook nog op en is ie wel 3 cm.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~janne033/fan1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~janne033/fan2.jpg
Strava
Ik heb de celeron 466 verdie van deze bak staan, daar heb ik voorin tegen het roostertje onder de floppydisk een 4x4 fannetje geplant. Scheelt een heel eind met de temps.
Waterkoeling een optie zon blok hoeft ook niet zo hoog te zijn!
  • SlinkingAnt
Op dinsdag 18 juni 2002 18:42 schreef Chemical_X het volgende:
Waar laat je de rest van je spul?? :?
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
naast de computer!
Goed idee een koeling die net zo duur is als de waarde van het systeem... :?
Is het een slot-1 processor op z'n kant gelegd?
Misschien kun je er een vermogens-koelprofiel op zetten? Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/187/G1/187852G1.JPG
(Zelf bijzagen. Zie electronica-boer: ongeveer 15 gulden)
Kun je de airflow niet verbeteren door stukjes karton naast de processorkoeler te zetten, die de lucht meer 'tunnelen' naar de ventilator?
     karton
      v
================\\ <-karton
   |||||||| \\___________
   ||||||||   | slot-fan |
   ||||||||   |__________|
   ||||||||        _________________
=============\\    _/            |
   karton ->   \\     / /           |
            \\   / /voeding-fan   |
             \\ /_/           |
               |_____________________|
