[XML/ASP] Fout bij uitlezen van een node
  • didio
  • Laatst online: 01-04 09:19
didio
didio.nl
Klein simpel scriptje heb ik gemaakt, moet volgens mij werken, maar helaas.
Ik krijg een fout bij:
If (objResults.selectSingleNode("//adsl-result/Result").text <> "OK") Then
De fout is: Object required: 'objResults'
Die object maak ik toch zekers wel aan.
Ik moet een hele rits nodes checken, dus wil liever niet per node een Set doen.
Hier is de code:
Set objXMLDom = CreateObject("Microsoft.XMLDom")
Set objXMLHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXMLHTTP.Open "GET", "http://een.url.com", False
objXMLHTTP.Send()
Set objXMLDom = objXMLHTTP.responseXML
If objXMLDom.parseError.errorCode > 0 Then
    Response.Write ("error!")
    Response.End
End If
Set objResults = objXMLDom.documentElement
If (objResults.selectSingleNode("//Data/Result").text <> "OK") Then
    Response.Write ("Oke")
Else
    Response.Write ("Nope")
End If
Set objResults = Nothing
Set objXMLHTTP = Nothing
Set objXMLDom= Nothing
weinig tot niks..
  • Banpei
  • Laatst online: 04-09 16:26
Misschien de dubbele slash bij de selectSingleNode even weghalen. Zonder dat zoekt ie zowiezo wel naar de juiste combinatie van de nodes...
  • didio
didio
didio.nl
Helaas was dat niet het probleem..
weinig tot niks..
  • didio
didio
didio.nl
Het lag aan de xml file, die was niet helemaal perfect, dan krijg je lege objecten terug ipv errors.. achja..
weinig tot niks..
