Mobo brak na geheugenuitbreiding
  • Def_P
Ik heb een p2b-f(bx chipset) en daarop een 1ghz celeron. Dit liep allemaal best lekker enzo, toen kocht ik er 256mb geheugen bij(zat al 256 in). Toen ik dit erin had gezet, liep de pc ineens vast, terweil i normaal voledig stabiel is. Geheugen is allebij 133mhz van funprice. Toen d8 ik dus dat de 2de module kapot was, die eruit maar nu blijft mijn bord instabiel. Ik heb de 2de module omgewisseld bij funprice en die erin gezet, maar het blijft instabiel. Voorbeeld als ik sisoft draai, krijg netjes een waarde uit de memory test. Maar sluit ik dan sisoft af, krijg ik een blauw scherm, met een melding van een of andere pool(zal zo de exacte melding ff kijken, nu staat i al een half uur memtest 86 te draaien en nog geen foutmeldingen).
Nou heb ik het dus zo geregeld bij funprice dat als ik in memtest foutmeldingen kreeg dat zei mijn bord zouden testen en eventueel een nieuwe zouden leveren. Maar door memtest komt i denk ik wel goed heen nu 91%.
Wat kan dit verder zijn? Het is gekomen toen ik die module erbij zette, maar het blijft als ik die module eruit haal, andere module in een andere pc getest met memtest kwam er goed uit.
I, for one, like Roman numerals
  • Def_P
Nou door de memtest kwam i helemaal goed. De bios geresset, windows schoon geinstalleerd. Sisoft erop, en draaien en crash. De melding die word gegeven is bad pool caller.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Probeer eens een beetje te spelen met de memory-settings?
Dus geen cas-2 en dat soort zaken..
En kan het ook niet te maken hebben met temperaturen?
  • Def_P
Nou het geheugen is pc133, en het draaid op 100 met cas333. En ik neem aan dat het niet de temperatuur is, want dan zou i het niet hebben gehad toen ik net de module erin deed, das een dag of wat geleden toen was het nog niet warm.
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Het meeste PC133 geheugen kan wel op 100 MHz draaien, maar het is er niet voor gemaakt... Misschien is dat het probleem?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
