CPU 70 graden: doorgaan?
  • 936 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een AMD Athlon TB 900@900 staan op een Asus A7V in een Aopen Hq08 bigtower met 3 casefans (1 aanzuigen, 2 wegzuigen), met een Coolermaster niet al te duur koelertje (weet het type zo snel ff niet, maakt iig ongv. 4115 toeren/m).
En ik heb Morrowind gekocht: kewl spel, maar als ik 10 minuten speel wordt m'n cpu volgens MBM 5 70 graden! M'n mobo geeft dan ook een piepje.
Als ik gewoon zit te internetten wordt m'n cpu in de winter zo'n 57 graden, nu als het 30 graden buiten is wel 65 graden, echter draait alles altijd rotsstabiel en dat heeft het ook atlijd gedaan...
Nu wordt m'n CPU dus 70 graden volgens MBM (kan het misschien dat mijn thermometertje iets te dicht tegen de core zit ofzow :?) en geeft m'n mobo een piepje: verder gebeurt er niks raars: alles werkt nog zoals altijd.
Nu is mijn vraag: is het verstandig om gewoon lekker Morrowind te gaan spelen, of moet ik maar naar buiten op een terrasje gaan zitten ofzow :P...
In de faq staat dus dat de temp niet boven de 70 mag komen, maar aangezien er niks gebeurd...
Ik schijn een Target cooler te hebben :P
Het lijkt mij niet echt gezond voor zo'n cpu, probeer toch wat aan je koeling te doen, haal desnoods je zijkant eraf en pleur er een ventilator tegenaan :P
  • Ares408
Jij hebt geen coolermaster CPU cooler. Je hebt een target.
Ik heb hem er zelf opgezet.
  • MrG
  • Laatst online: 04-09 16:24
MrG
Monteer je koelblok eens opnieuw met goeie koelpasta, en desnoods een andere kopen.
70 graden is echt teveel naar mijn weten... rond de 50 graden tsja, dat zie je wel meer, maar 70 :o
Ik zou even als streefpunt bijvoorbeeld 50 graden pakken, idle. En kijk even welke temp. iemand haalt metdezelfde processor-specs.
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Ik heb een T-Bird 1,4 Ghz en die is idle rond de 45 graden. Tijdens gamen zo'n 10 a 15 graden hoger geloof ik.
Ik heb totaal 6 case-fans (5 uit, 1 in). Ik DENK zelf dus dat jij ook wel een goeie cooler erbij mag gooien. Verder ben ik niet zo'n temp. expert.......maar het kan geen kwaad om een cooler (uit) in je kast te zetten
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
  • Exirion
  • Laatst online: 01:30
Exirion
Gadgetfetisjist
Asus heeft net als MSI bij borden zoals de A7V vaak last gehad van sterk afwijkende temperatuurmetingen. Het is niet uit te sluiten dat ie echt 70C wordt (wat overigens echt wel aan de erg hoge kant is), maar ik betwijfel het.
Hij heeft de vorige zomer overigens ook gewoon stabiel gedraaid: sindsdien verder niks aan mijn koeling gedaan...
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Mogelijke oorzaken:
1) Je koeler is niet goed gemonteerd - opnieuw!
2) Je casetemp zelf is te hoog - zet er een fannetje bij oid.
3) De temp wordt verkeerd aangegeven - voel zelf aan de heatsink.
Optie 3 werkt natuurlijk niet als 1 het probleem is. Ik zou hem sowieso even opnieuw monteren, maar het KAN zijn dat je temp te hoog is. Asus bordjes hebben vaak de neiging een graag of 10 te hoog te zitten.
Bnet pindle#2913
Case temp. geeft btw 40 graden aan...
Volgens mij is er niets aan de hand en is 70 gr. redelijk normaal voor een Athlon. Een AMD is altijd iets warmer dan een Intel.
Ik heb zelf ook een Athlon (1400) en als ik de importeur mag geloven blijft die heel tot 95 gr. (niet dat ik dat ga proberen)
Het piepje van je moederbord kun je uitzetten in de Bios.
Gewoon de waarschuwingstemp op 75 en je bent daar ook vanaf.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
heb gewoon een kamerventilator naast de zijkant geplaatst. werkt perfect
dikzak
  • MaxxBass
  • Laatst online: 06-09 14:45
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Op dinsdag 18 juni 2002 11:53 schreef Thirsty het volgende:
70 graden is niet goed....als het al blijft werken, dan verkort het de levensduur van de CPU behoorlijk...
Zet er een echt CPU koeler op, of monteer een 12cm fan in de zijkant van je kast...dan blaast ie em wel koeler...
kast open, ventilator er naast... nog 55gr.. idle.
stressed?? dat ga ik nie wagen..
ben tog lekker buiten met dit weer >:)
Op dinsdag 18 juni 2002 12:45 schreef likkie het volgende:
Ja hij gaat nu maar 10 jaar mee ipv. 13 >:)
Daar zou ik me niet zo druk over maken tegen die tijd heb je allang een ander proc.
Maar een extra casefannetje erin kan inderdaad erg veel schelen.
  • DrJamez
  • Laatst online: 09-09 14:31
Ik heb ook een AMD op een Asus mobo, en de mijne wordt ook 70 graden als ik aan het gamen ben. Hij wordt niet onstabiel en hij zit nog in de garantie, dus ik maak me er niet druk over :P ik heb het al aan de verkoper gemeld, maar die zegt dat er niks aan de hand is. Als ie dan af-fikt is er niks aan de hand toch? :)
Het is btw een
AMD XP 1800+
Asus A7V266
Spire 5E34B3-H koeler AMD XP1700 certified :P
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
Bestaan er eigenlijk progjes die je temp laten zien vanuit windows (ipv Bios)
  • DrJamez
Op dinsdag 18 juni 2002 13:21 schreef snelleron het volgende:
MBM :?
Op dinsdag 18 juni 2002 11:51 schreef gillesdegrote het volgende:
Wel es aan stof gedacht :? Stof kan de performance van je fans en koellichaam achteruit laten gaan.
Kzou maar es een check doen als ik jou was.
Op dinsdag 18 juni 2002 13:23 schreef DrJamez het volgende:
MBM :?
Ik kon het programmatje niet maar iig bedabkt :)
  • Madrox
  • Laatst online: 11-09 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Nou, mijn Athlon 600@700 mhz vond het dus ech nie fijn met 60c+ (volgens MBM) . Zelfs met 55c liep systeem regelmatig vast.
Oplossing: 2 x 8cm casefans erop geschoeft, max 44c STRESSED ;)
Hij is nu happy !
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Zie m'n PMG FAQ:
De AMD's hebben tot nu toe geen ingebouwde sensor, en de sensor zit hier dan op het mainboard aan de onderkant tegen de CPU aangedrukt. Zorg ervoor dat de sensor de CPU goed raakt zodat je geen grote afwijkingen krijgt. AMD's verbruiken vaak meer stroom dan Intel CPUs, en zodoende worden ze warmer en ligt de maximale veilige temperatuur ook hoger worden. Let er wel op dat deze maxima gelden voor de core temperatuur, en niet voor de temperatuur aan de onderkant van de CPU. De door het mainboard uitgelezen temperatuur wijkt behoorlijk af van de core temperatuur, en je kunt er van uit gaan dat het verschil zon 20 graden is. Een AMD Duron/Athlon mag gemiddeld zo'n 90 graden worden, maar zorg er dan voor dat de uitgelezen temperatuur niet boven de 65 a 70 graden uit komt.
Die bewering klopt dus niet.
Op dinsdag 18 juni 2002 11:48 schreef Ares408 het volgende:
hem je dit dan wel goed gedaan?? :z
temperatuur van je cpu bij normaal gebruik is echt veelste hoog. Dit klopt echt niet, check effe of de tempertuur klopt(simpel effe met je hand voelen, au hij is te warm/ niet au sensor kaduk).
Als hij echt warm wordt check dan effe of je coolblok goed op je cpu zit, en probeer eens je kast openen te houden met spelen. Check vervolgens temp opnieuw
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Gewoon een ideetje: maak je koelblok is schoon, ik weet nu hoe lang die nou al draait maar hij zou wel is nogal stoffig kunnen zijn waardoor die z'n warmte slechter kwijt kan :)
  • Fire69
  • Laatst online: 01:35
Ok, even mijn bevindingen.
Ik heb een HQ08, daarin zit een XP 1900+ op een A7V266-E.
Ik ben begonnen met een standaardkoelertje, temp was ~65°C
Toen heb ik me een koperen exemplaar gekocht. Hier zat echter maar een 4cm fan in, dus snel op zoek naar een
vervanger.
Nu zit er een Swiftech MCX-462 op (toch niet van de slechtste dacht ik zo :) )
Mijn temp is nu normaalgezien rond de 57° (wel lichtjes overclocked, ~66mhz of zo)
Gisteren met het warme weer kreeg ik ook een warning van MBM dat de cpu op 70°C zat!
Ik heb toen aan mijn blok gevoeld omdat ik nu toch echt wou weten of dit wel juist was. Het voelde inderdaad heel warm aan.
Dit alles om aan te tonen dat het wel kan zijn dat je heatsink der goed op zit, en je toch nog hoge temps hebt.
PS: Ik gebruik ASII, flinterdun met creditcard opgesmeerd.
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Tja ik heb het ook een keer gehad. FF het koelblokje verschoven en er ging zo 15 graden vanaf :o
Dus gewoon ff heatsink eraf halen, schoonmaken en er weer opzetten en er dan ff aan voelen. 70 graden zou echt 'bloody hot' moeten zijn ;)
En voor Fire69: draai je fan eens om. Meestal kun je die het beste lucht in de heatsink laten blazen maar dat is niet altijd zo! En kijk natuurlijk of ie er echt goed op zit.
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Op woensdag 19 juni 2002 14:26 schreef Fire69 het volgende:
uhm bij 70 graden heb je 2e graads brandwonden ;)
