Harddisk werkt alleen als CDROM is aangesloten
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Ik heb geen probleem meer ergens mee, ik vraag me gewoon af of iemand hier een logische verklaring voor heeft:
Ik was dit weekend bij een peeceetje waar de harddisk niet meer herkent werd,
na een hele berg gepruts en gekloot en nog meer gepruts en gekloot kwam ik er dus achter dat de hardisk alleen gevonden werd door de bios als er OOK een cdrom speler aangesloten zat..
Nou ik heb al veel meegemaakt maar DAT nog niet..
Ik heb vanalles getest en het was gewoon echt zo..
jumpers hebben al alle mogelijke standjes gehad die maar konden.. maar wat ik ook probeerde, zolang de cdrom speler niet op de kabel zat werd de harddisk gewoon simpelweg ook niet gevonden..
Het werkt nu gewoon allemaal dus ik zit niet te springen om een antwoord ofzo..
maar als iemand enige logica in dit verhaal kan vinden laat ie me dat dan 's vertellen..
Want ik mis dit gewoon ff....
Na tig pc's in mekaar te zetten weet ik echt wel hoe iets aangesloten moet worden, dus daar lag het niet aan...
Das wel vaker als-ie op master staat ingesteld. Maxtor geloof ik vooral?
Moet je't eens proberen zonder jumper, dan zal-ie't wel alleen doen vermoed ik.
Ik kende't ook niet tot een tijdje terug.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ja prcs...zonder jumper op de HD willen sommige harde schijfjes ineens wel booten zonder andere app. op de kabel.
  • Jamaicaman
misschien moet je de hdd op het eind van de kabel zette??
tis maar een gok :)
  • Error65
  • Laatst online: 12-01-2023
Error65
Error Inside
Mischien staat hij gejumperd op Master with Slave?
http://www.uitdehoogte.nl/bert
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
maxtor's altijd zonder jumer er in hangen dan staat ie automatisch om master en geen gezeur en werkt het perfect, met jumper doet ie idd wel eens moeilijk
  • -Skyhawk-
-=Vaag=- dat is alles wat ik kan zeggen, maar pc`s zijn niet normaal dus je mag nooit vreemd kijken bij welke error dan ook ;)
ps. mischien topic titel ff veranderen... :*
Dit verhaal zonder jumper komt me bekend voor van oudere IBM schijven.
Jumpers voor Master en Slave.
Maar als de drive alleen op de kabel moest, zonder jumper. Die modus heette ook toepasselijk Single Drive.
Mijn 8.4 gig schijf had dit. Ik heb me er toen te pletter heen gezocht, en ook allerlei standen geprobeerd op goed geluk. Toen gewoon 's zonder jumper erin, en hij werkte.
  • xzenor
xzenor
ut was een WD (western digital) schijfie van 1,6GB :)
maareh zonder jumper heb ik inderdaad niet geprobeerd..
verder alle einden van de kabel en alle jumpersettings wel..
overigens moet de locatie op de kabel geen hol uitmaken.
  • hefaistos
  • Laatst online: 08:17
hefaistos
feestelijk gehandicapt
Op dinsdag 18 juni 2002 18:11 schreef possamai het volgende:
..bla..
Als je 1 apparaat op de kabel aansluit, maakt de locatie idd geen kont uit.. bij 2 apparaten wel :)
Echte mannen die eten geen honing, die kauwen op bijen.
De edelmoedigste GOT'er ooit!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 18 juni 2002 18:46 schreef hefaistos het volgende:
Correct. De master moet dan aan het eind en de slave op het midden :)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Onzin...de jumper instellingen bepalen het altijd. De positie op de kabel heeft alleen effect bij Cable Select.
  • xzenor
xzenor
leek mij ook eigenlijk.......
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Misschien een gare IDE kabel?
Kweet het ook niet :?
Bios update anders?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • ScuL
  • Laatst online: 11:49
Oudere schijven hebben soms een aantal aparte instellingen..
Je kunt ze als volgt jumperen:
Master (Single Drive / Stand Alone)
Master (with Slave)
Slave
Cable Select
Waarschijnlijk is die HD 1 van die types geweest die weigert te draaien als hij gejumpert staat op de tweede modus (with Slave) en er geen Slave-device is aangesloten.
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Dan zal ik morgen ook es de jumper van de onherkenbare-schijf-
die-het-wel-altijd-deed van de printerserver van m'n pa halen :)
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Misschien een ATA100 kabel gebruikt waar zo'n mooi gaatje in zit bij de bovenste connector.
Werkt dan alleen nog in "Cable select" modus
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Topic titel even aangepast :)
