Problemen met thuisnetwerk
Computer 1:
Pentium III 667 MHz
128 mb RAM
Besturingssysteem: Windows ME
3Com Etherlink XL 10/100 PCI (gebruikt voor verbinding met internet)
ND010 Ethernet/fast (van Realtek, gebruikt voor het thuisnetwerk)
Computer 2:
Pentium I 133mhz
16 mb Ram
Besturingssysteem: Windows 95
3com Etherlink III (3c905b-TPO) ISA (gebruikt voor thuisnetwerk)
Het netwerk wordt verbonden met een 25 m lange crosslinkkabel.
Het probleem is dat het lampje van de Realtek kaart niet wil branden als ik hem verbindt met de andere computer.
Het lampje van de netwerkkaart in computer 2 brandt constant, is dat wel goed?
Als ik de kabel van mijn UPC internetverbinding in de Realtek netwerkkaart doe gaat het lampje wel branden. (dat is een teken dat de kaart het wel doet toch?)
Ik dacht eerst dat de kabel niet goed was, maar die heb ik even aan iemand meegegeven om hem te testen op zijn netwerk zonder hub. De kabel deed het gewoon.
Toen ik de kabel weer terugkreeg heb ik geprobeerd de uiteinden van de kabel in de twee netwerkkaarten in Computer 1 te steken met gevolg dat beide lampjes gingen branden. Mijn conclusie was hieruit dat de netwerkkaart in Computer 2 niet goed functioneerde. Dus heb ik de Realtek kaart uit Computer 1 gehaald en in Computer 2 gedaan. Na deze geïnstalleerd te hebben, heb ik de kabel in de resterende 3com netwerkkaart die ik op computer 1 gebruikte voor internet, verbonden met de Realtek netwerkkaart in computer 2 (eerder had een verbinding met de kabel tussen deze 2 kaarten de lichtjes doen branden) toen Realtek in de andere computer zat wilde deze niet meer branden.
Omdat dit geen succes had heb ik geprobeerd de 2 Tricom kaarten met elkaar te verbinden, maar ook dit lukte niet.
ik heb met WIN ME een floppy aangemaakt voor het verder installeren van mijn thuisnetwerk, maar de setup file op het floppy wordt niet geaccepteerd door Windows 95 (hij zegt dat het een corrupt file is of ieder geval een dergelijke foutmelding)
Wat er nu nog mis kan zijn zou ik echt niet weten. Ik hoop dat er iemand is die hiervoor een oplossing weet of dat iemand weet waar het probleem zit.
Alvast bedankt
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
2 kaarten in je eigen pc doen is toch geen manier van testen ? :{
En een Win ME bootflop met win95 gaat ook niet werken nee. Doe is een straight kabel tussen de beide pc's.
dikzak
  • JT
  • Laatst online: 20-08 19:21
JT
VETAK y0
Op maandag 17 juni 2002 21:03 schreef Chello200 het volgende:
Ja, als straight is gemaakt voor pc => hub/switch en cross voor pc=>pc dan gaat straight ook echt werken als je het direct doet :{
Ecodan warmtepomp
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 22:02
StratoFarmer
Anke :*
Als er 'line' staat bij je lampje dan moet het constant branden als er een verbinding is.
Wanneer dat niet gebeurt werkt het kaartje niet zoals het hoort. (hardware/software probleem)
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
Op maandag 17 juni 2002 21:09 schreef JT het volgende:
Dat lijkt me niet hoor JT. Voor PC naar PC gaat een straigthkabel niet werken.
  • JT
JT
VETAK y0
Op maandag 17 juni 2002 21:21 schreef Risktakah het volgende:
Um, let volgende keer ff op me smilie :D
Ecodan warmtepomp
nope strait PC<>PC werkt niet, het moet crossover zijn.
Met een Hubje/switch/router werkt een strait alleen..
Dit is (zoals anderen al hadden gezegd) absoluut geen oplossing omdat straight kabels alleen op hubs werken.
Ik zou (als het mogelijk is) proberen om windows 98 op die oude pc te installeren, daarmee is het een stuk makkelijker om je netwerk te laten werken.
Op maandag 17 juni 2002 21:31 schreef Xoover het volgende:
ik heb al windows 98 geprobeerd te installeren, maar dan wil het geluid niet meer werken :( ,omdat de soundcard van die oude pc niet compatible is met win 98
  • Chello200
Op maandag 17 juni 2002 21:33 schreef Risktakah het volgende:
ik heb nog die andere ISA, die net nieuwer is. Daar werkt win98 wel onder. IK ga toch nieuwe geluidskaart binnenkort kan je deze gebruiken.
dikzak
