Netwerk wil niet
  • Flexx
  • Laatst online: 25-08 21:42
Flexx
This side up
Ik wil een netwerk met 2 pc's. Ik heb Sygate 3.0 en 3.1 al geprobeerd en die doen het voor 30 minuuten en dan is het netwerk weg.
Ik kan de andere pc niet meer vinden en zelfs het internet op de Server PC doet het niet meer. Nu heb ik het met M$ Internet Connection Sharing geprobeerd maar dat doet het ook niet.
Ik heb de setup gevolgd, Windows heeft er zo'n FAKE netwerkadapter bij gezet met de naam "Internet Connection Sharing" Ik heb die Disk met die EXE file op de Client PC geinstalld en dan vraagt hij "Connect to the internet when done ?" Ik zeg YES, en vervolgens kan hij geen internet vinden.
De Config van het netwerk is:
  • Server.
  • Internet binnen: 100MB PCI Netwerkkaart.
  • Netwerkkaart naar de HUB 100MB PCI Netwerkkaart.
  • HUB is 10MB.
  • Client.
  • Kabel van HUB gaat naar een 10MB ISA netwerkkaart.
Ik heb internet Via de kabel bij sonera dus op de Netwerkkaart waar het internet binnen komt heb ik de gegevens voor IP, sub, DNS, Enz. allemaal al ingevuld.
Op de 2e netwerkaart in de server heb ik de volgende gegevens.
  • DNS vult hij zelf in.
  • Gateway. Niks ingevuld
  • WINS Config. Disable WINS Resolution.
  • IP. 192.168.0.1
  • Subnet.255.255.255.0
Netbios heb ik niet geinstalld
Bij de eigenschappen van de TCP/IP heeft Windows er bij de netwerkaart waar het internet binnen komt {Shared} bij gezet en bij die naar HUB gaat {Shared} bij gezet.
Misschien is dat Fout, dat het anderom moet.
En moet je bij die TCP/IP -> Connection Sharing ook nog wat veranderen ?
Probeer us Winroute.
Zou dan moeten lukken. Maar dan moet je op je client wel effe DNS en gateway instellen.
  • Exterazzo
  • Laatst online: 23:36
Exterazzo
Qeasy
Ik neem aan dat je op de server WinME gebruikt (aan M$ Connection Sharing te zien), maar wat gebruik je op de clientbak?
Audentia
  • Flexx
Flexx
This side up
Nee, ik draai nog steeds Win98 SE. daar zit het ook bij.
Client pc is:
  • PII 233
  • 64MB Ram
  • Samsung 6GB HD
  • Planet 10MB Isa Netwerkkaart
  • videokaart, geluidkaart en nog meer van die shit die ik niet uit mijn hooft weet.
Server is: (mijn pc)
  • Athlon 700
  • Asus K7V Mobo
  • 128 MB ram 133MHz
  • Trust 100MB PCI kaart (internet binnen)
  • Realtech 100MB PCI kaart (naar HUB)
  • 30 GIG Western Digital
  • Asus v7700 GF 2
  • en nog wat zooi, cd-rom enzo maar dat heeft niets met het netwerk temaken.
Leuk dat winroute, ik mag niks doen.
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
Doet het netwerk het wel gewoon? Dus bestanden delen enzow?
Audentia
  • Servowire
  • Laatst online: 22-08 11:33
Servowire
prutser:~#
Kijk eens onder apparaatbeheer of "Internet Connection Sharing" een ! heeft
dat had ik ook, was allemaal heel vaag
ff opnieuw installen
met papier mache kun je alles maken!!
Download eerst eens Sygate 4
Enable DHCP server
En zet client op Dynamic IP
en klaar
enuh.....
10mbit kan niet praten met 100mbit tenzij er een speciale hub tussen zit
of dat die 100mbit ook 10mbit aankan
het is mij ook gelukt om M$ Connection Sharing onder Zinloos ME te gebruiken, maar ik heb wel alles handmatig op de client ingesteld
de server heb je al goed ingesteld
gebruik de volgende instellingen voor je client:
ip: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
dnsservertab:
naam: clientpc (bedenk maar iets unieks)
dnsserver: 192.168.0.1
je netwerk doet het toch wel gewoon onder tcp/ip ?????????
  • Laszlo
  • Laatst online: 22-08-2024
Laszlo
Grrrrrr....
Heb je nog een klein peeceetje over? Probeer dan eens FreeSco (www.freesco.org). Dan ben je meteen veilig achter een firewall er staat ook een hele gedetailleerde beschrijving hoe je een kabelmodem installeert in combinatie hiermee.
Als je geen extra computer hebt, dan zal je het toch moeten blijven doen met tooltjes zoals WinRoute (ook zeer goed), WinGate e.d.
Die 30 minuten van Sygate is dat een soort shareware crippling? Als het goed werkt is het misschien een goed idee om gewoon een licentie te kopen - dan ben je ook gewoon klaar.
specs
  • Laszlo
Laszlo
Grrrrrr....
Oh om even terug te komen op je configuratie.
Als je besluit om deze config aan te houden:
Kies op de peecee met twee netwerkkaarten bij default gateway (niet die kaart met de instellingen voor sonera), het ipnummer wat je van sonera gekregen hebt.
Bij je client peecee moet je dan als default gateway het ipnummer kiezen van de netwerkkaart die niet is ingesteld met de settings van sonera.
Congtroleer op de peecee met twee netwerkkaarten of ipforwarding aan staat.
Zo iets zou moeten werken. Ik wil je nog even zeggen dat je niet echt secure op het netwerk zit op deze manier...
specs
  • Flexx
Flexx
This side up
Netwerk doet het wel met Sygate maar na 30 min. ligt het netwerk plat. En de tijd dat hij het doet is het heel langzaam. Zodra het netwerk plat ligt doet internet op de server pc het nieteens meer.
Die die 2 100MB netwerkkaarten switchen zelf de goede snelheid.
Ik heb WinRoute Geprobeerd maar daar mag ik nix doen, zodra ik die gegevens invul (pasword/name) dan zegt hij dat ze niet goed zijn en dat ik geen toegang heb.
[update]
Lekker vaag. Met sygate home network 4.0 (kweet niet of het uitmaakt) doet internet het, maar na 5 min kan je op de client geen pagina meer openen terwijl het pingen van Tweakers nog wel gaat. Wel 140ms dus das best langzaam.
[/update]
