[Help!] Fan van cpu draait niet
  • JER00N
toen ik pas eindelijk mn window afhad, keek ik eens naar mn proc (slot1 celeron 300mhz) en ik zag dat het fannetje erop niet eens draaide :?
Logisch dat ie 50 graden werd.
Maar goed, alles zit goed aangesloten en ik ben ook niet van plan aan de processor te gaan kloten, ik heb er al genoeg ellende mee gehad, en mn budget is ook niet echt groot meer (ong. 3 euro :7 :D )
Ik heb nog een grote fan (8x8cm). Ik denk dat ik die het liefst in het window ga bouwen, zodat hij daar lucht inzuigt en dat zo - vanaf de zijkant - op de proc blaast.
Is dat een goed idee? Want recht erop gaat niet, dan zou ik hem moeten ophangen ofzo, dus dat gaat niet.
Via de achterkant heeft het denk ik weinig nut.
         ____
        |    || <- koelribben (ofzo)
        |    ||| |  <- fan (kapüt)
        |____|<-slot 1 boxed celeron
Dus wil ik het zo maken dat de warmte van de proc afgegeven wordt op de koelribben, die zo weer koel worden gehouden door de 80mm fan, en tegelijk blaast de 80mm fan ook de warme lucht tussen de ribben weg.
Goed idee? of iets anders proberen?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Kan je niet beter gewoon een nieuwe 6cm fan op die koelribben plaatsen?
  • 418O2
418O2
u mad?
tzal iig wat helpen, maar je kan beter fanductje kopen (boven je budget, ongeveer 4x :P ) of fanduct maken... Want je blaast niet over de heatsink niet er in. En daarbij is een grote fan/window verhouding niet mooi...
  • PoweRoy
  • Laatst online: 15-09 16:15
PoweRoy
funky!
andere pc :?
[This space is for rent]
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
TIP: Schroef de fan eraf en zet er een nieuwe op
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Moet kunnen hoor bij mij thuis heb
ik twee P2-350 bijna zonder fans aangesloten.
staat alleen een 80mm fan overheen met een groot koelblok
  • SPOXER
  • Laatst online: 30-06 13:01
nieuwe fan halen.
  • JER00N
Op maandag 17 juni 2002 16:47 schreef Catch22 het volgende:
Uhhh... wasda :? :o
  • DaMastah
  • Laatst online: 29-12-2025
Op maandag 17 juni 2002 16:49 schreef Pastasaus het volgende:
Uhhh... wasda :? :o
kijk hier maar http://www.gibtek.co.uk/hardware/fanadapter.html
gaat dan om de fan adapter
  • JER00N
Hm heb ik echt zo'n fanduct nodig? lijkt me niet, het is maar een celeron op 300 mhz, geen overgeklokte Athlon 2000!
Oh ik zie het al! het is een soort converter van 4 naar 8 mm fans ! :) |:(
  • BovenHond
  • Laatst online: 12:44
Is je Fan wel kapot?
Het kan ook zijn dat hij geen goed contact maakt met je mobo of dat je mobo niet meer helemaal helder meer is.
Dus even die fan rechtsreeks op de voeding zetten, dan weet je het zeker (kan je weinig aan verputsen) dan kan je meteen een 5 of 7 volt mod maken aangezien het systeem toch werkt zonder fan :)
  • Prulleman
  • Laatst online: 21:30
Als ie niet warmer wordt dan 50 graden zou ik em lekker af halen en verder geen fans.... Lekker stil :)
Strava
  • JER00N
Op maandag 17 juni 2002 17:09 schreef Prulleman het volgende:
Nou.. vooral met dit warme kutweer is het toch niet zo goed voor 'em.
  • Outl@w
  • Laatst online: 22:58
Op maandag 17 juni 2002 16:57 schreef Pastasaus het volgende:
Wow een echte 8mm fan :D
Feyenoord!
  • JER00N
Op maandag 17 juni 2002 17:28 schreef Outl@w het volgende:
Jaja, voor in mn horloge :)
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
haal de fan eens van het koelblok af, ik heb ook al een pc gezien waar de fan na een tijd een beetje schuin kwam te zitten en niet meer draaide omdat die geblokkeerd werd door de vinnen op de koelvin. Als dit het geval is kun je gewoon de fan omdraaien, dan wordt de koelvin ook gekoeld, wel in een ander richting, maar echt veel verschil maakt dit niet.
  • tweakduke
  • Laatst online: 21:48
tweakduke
gewoon niet last van een hele hoop stof. :?
dat heb ik ook eens gehad.
Tweakers Discord
  • JER00N
- UPDATE -
Zo, ik heb toch maar (met een hele constructie) die grote 8cm fan erop gezet, hij staat er nu haaks op, dus hij blaast van de zijkant. En... merk het verschil!
Stressed* : van 50 C naar 30 C !!!
en Idle : iets van 28 C
( *= na 20 minuten GTA1 spelen :P tja, je moet toch wat... )
Das dus een hele vooruitgang!
Als ik ooit eens een webcam/digicam te pakken krijg kan ik misschien wat foto's schieten van de constructie :D
