| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
Is bijna wat ik zoek inderdaad. Ik was ook bezig om met fscommand een txt bestandje weg te schrijven maar op de een of andere manier lukt het niet om op mijn computer een txt file weg te schrijven. inlezen is geen probleem. Het is toch gewoon fscommand("save","myVariables.txt");
doet ie nie! waarom?
je kunt het (schijnt) nog wel mbv SWF Studio van Northcode of met LPFlashEx, of met serverside scripten, maar das dan niet meer lokaal.
hoe sla ik dan variabelen lokaal op?
En kan iemand misschien ff B-top roepen
Ik snap niet hoe ie het voor elkaar heeft gekregen dat die url meteen laadt zonder dat je op een submit hoeft te drukken
over fscommand:
heb je die links bekeken? google gebruikt? de flash-fora afgestruind?
Wat dacht je ervan om de source eens te bekijken? Enne, B-Top's emailadres staat nota bene op die site..Op maandag 17 juni 2002 16:16 schreef niXnut het volgende:
Ik zal nog wel ff een beetje rondneuzen.
Tuurlijk heb ik de source bekeken, maar daar kom ik niet helemaal uit.
Hij heeft een functie aangemaakt, die een tekstbestandje binnenhaalt en daar de urls uithaalt. Ikke nie helemaal snappuh, sorry.
Oh ja, tuurlijk heb ik die links van je bekeken. Die progjes zouden idd nuttig kunnen zijn. thanx
(de lister_change_handler) Daar kun je je eigen functies/acties ook wel kwijt ws.
Als je het component edit en die code afloopt kom je enkel functies tegen die het klikken op de verschillende delen van het component regelen, maar voor je daar in gaat lopen klooien zou ik eerst even een bacxkupje van je file maken: dat is wel code voor pro's zeg maar.
tjee... weer voor m'n beurt denk ik...
Moet je vaker doen, voor je beurt spreken, daar heb ik wat aanOp dinsdag 18 juni 2002 10:03 schreef mr10 het volgende:
Voor zover ik kan zien staat onderaan een functie met een getURL erin die aangeroepen wordt door het component, toch?
dat met die functie had ik ook al uitgevogeld. Je geeft dus een soort van changhandler actie. maar ik weet niet hoe je daar een actie aanhangt.
De actie die je in die functie stopt maakt in dit geval gebruik van de getValue om de waarde die bij het geselecteerde item in de combobox hoort uit te lezen. Dat kan natuurlijk van alles zijn.
dus als ik het goed begrijp heeft elk item in het menu een value. Aan die value hang ik een bepaalde actie.Op dinsdag 18 juni 2002 10:45 schreef mr10 het volgende:
Heb je in je Actionwindowtje bij FlashUIComponents > FcomboBox gekeken? daar staan alle akties die je met de combobox kunt uithalen. Als het goed is worden die componenten ook in de handleiding besproken.
iets van:
combobox.setchangehandler
combobox.getvalue
if value == lala
get url http;//www.lala.nl
ofzow? ongeveer? plusminus
dat zet ik in het eerste frame van de movie?
wat is je probleem met b-Tops versie? die doet toch al precies wat jij wil dattie doet?
b-top heeft alleen een functie gebruikt die ik nodig heb. Ik heb b-tops script een beetje in mijn testje gemod en t werkt, zover.Op dinsdag 18 juni 2002 11:19 schreef mr10 het volgende:
ik heb geen idee - ik heb nog nooit met een combobox gewerkt.
invoer = "";
pulldownMC.setChangeHandler("lister_change_handler");
movieclip.prototype.lister_change_handler = function() {
url = pulldownMC.getValue();
Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik een get url actie er aan hang. verschil met b-top is dat ik geen textbestandje wil gebruiken om dat in te laden.
kijk maar eens op www.jeroencoenen.nl/test.fla
| on (release, keyPress "<Enter>") {
if (invoer != "" && value !="") {
_root.pulldownMC.addItem(invoer, value);
invoer = "";
value = "";
dan verander je in de propertybox (onderaan als je je combobox selecteerd) de waarde van de onChangeHandler van 'onClick' naar niets en je zet 'editable' op 'false'. dan doet ie ut wel.
je geeft dus bij het invoeren een "ID" mee aan de invoer?Op dinsdag 18 juni 2002 12:00 schreef mr10 het volgende:
Je maakt een extra inputbox - dei geef je de variable: 'value'. Je code wordt dan:
1 2 3 4 5 6 7on (release, keyPress "<Enter>") { if (invoer != "" && value !="") { _root.pulldownMC.addItem(invoer, value); invoer = ""; value = ""; } }
aan de hand van die ID laat je een actie uitvoeren.
ga ik vanavond proberen, maar nu ga ik ff aan het water liggen. Veel te heet!
thanx
Ik heb er nog eens goed naar gekeken, maar ik snap er geen hol van. Ik heb de hele helpfunctie van flash6 doorgespit maar daar word ik ook niet wijzer van:
- wat doen die parameters achter setchangehandler? (lister_change_handler)Hoe moet ik deze regel 'lezen'? defenieer je daar de handler voor de movieclip?
- movieclip.prototype??? is dat een functie of zo, een class? wat doet deze regel precies
dank je, erg leerzaam. Maar is dat 'movieclip.prototype' nou een standaardfunctie in flash of hoe moet ik dat zien? Wat doet t?Op woensdag 19 juni 2002 13:10 schreef mr10 het volgende:
meer info over prototypes en OOP.
meer info over setChangeHandler
Function.prototype
uit de eerste link:
ga me nou niet vertellen dat je dat zelf niet had kunnen lezen/vinden, toch?All classes have a prototype object that is visible to instances. It sort of hangs at a class's side, and it contains properties that are relevant to the class. The neat part is that instances of the class automatically look there for properties. Of course instances will check themselves first - there's no point in asking a friend for the time if you are wearing a watch. The instance checks itself for the property, and if it doesn't find it, it says, "Well, I'm a type of (Dog), I wonder if dogs have this property". It then goes and fetches the property from the prototype of its class.
Maar wat is dan de class in dit script?
De class is in dit geval movieclip. wat een globale class is, overigens ook niet echt netjes en niet echt oop wise.Op woensdag 19 juni 2002 15:37 schreef niXnut het volgende:
tuurlijk heb ik gekeken, maar dat stukkie tekst dat jij quote heb ik niet gezien.
kun je mij in gewone mensentaal uitleggen wat dat scriptje hierboven nou eigenlijk doet?Op woensdag 19 juni 2002 15:39 schreef B-Top het volgende:
