[ISA Server] Ik krijg MSN niet aan de praat...
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Ik heb thuis een domeintje aangelegd... incl. exchange en isa server...
Ik heb ISA geconfigureerd met de Getting Started... oa:
- Client set aangemaakt
- Rule gemaakt voor die clientset (all trafic, action allow)
- Firewall Client ingesteld
Toen heb ik op de client gewoon de servernaam ingevuld bij de internet settings; proxy... internet werkt.
Ik krijg alleen MSN niet aan de praat... wat heb ik geprobeerd?
Ik heb de Firewall Client config aangepast... dit toegevoegd aan het app-lijstje:
App: msmsgs
Opt: disable
Val: 1
Maar nog kom ik er niet door... ik kan op internet alleen maar vinden hoe je MSN uitschakeld... en die settings omdraaien werkt ook niet... een collega zei me dat ik dan een waarschijnlijk poort moest mappen.... maar ik weet niet hoe dat gaat.
www.isaserver.org
Question 257 - Jan 05, 2001 : How do I configure MSN Instant Messenger to work from behind the ISA Server?
The easiest way will be to use the Firewall client to dynamically allow access using whatever ports it uses.
If using S-NAT you will need to create a protocol definition with that port info... (55xx? )
If you plan to use Netmeeting you may need to configure the ISA gatekeeper section and also set netmeeting to use the gatekeeper.
Usually when netmeeting is using gatekeeper, the remote NM client has to set their NM to use a gateway, unless they too are behind a getekeeper and their gatekeeper is configured properly to route calls to your GK.
Is niet echt PNS dit vind ik. :)
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
vind im ook niet nee ;)
los van het feit dat dit ,m et een beetje zoekwerk zo gevonden is.
Braaikamer - Smoke&BBQ
