[OC] Unlocked XP weer gelocked?
  • spil
  • Laatst online: 06-09-2025
Heb (had) m'n Athlon XP 1600+ sinds November 2001 fijn op 1800+ draaien. XP is ge-unlocked door T.net op de HCC-beurs met geleidende lak.
Vorige week startte de machine opeens niet meer op, na een reset wel. Dit weekend wilde de machine in het geheel niet meer opstarten.
BIOS-reset, defaults laden, meest simpele wijzigingen en weer OK draaien...
Na een hoop geklooi kwam ik er achter dat een andere multiplier dan de 'default' van de XP (11x) ervoor zorgde dat m'n proc een 'CPU initialization error' kreeg en de PC dus niet doorstartte.
- Kan mijn Unlock kaduuk zijn?
- Zijn er nog andere redenen?
Homeserver specs: Dell Latitude D400 / 1GB mem / 160GB Seagate 5400.3 2.5" / 3Com 3c575 Cardbus NIC / Atheros AR5413 hostapd WLAN / FreeBSD 7.2
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Het zou wel eens aan je VIA chipset kunnen liggen.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op maandag 17 juni 2002 10:58 schreef hellfire_ultd het volgende:
Waar slaat dat in godsnaam op? Zeker een intel gebruiker, nofi verder hoor, maar toch :r
Maar, ontopic:
Ik heb hetzelfde probleem gehad, alleen mijn cpu is geunlocked door einsteyn, met garantie dus. Ik heb em teruggestuurd en de unlock was idd niet goed meer. Ze hebben hem opnieuw gedaan voor me en nu werkt het weer.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Ordos20
  • Laatst online: 14-09 14:23
Op maandag 17 juni 2002 11:18 schreef -=MOL=- het volgende:
Maar, ontopic:
Mmmhhh idd omdat de unlock niet uit een soldering bestaat kan het door redox reacties (er loopt stroom doorheen) langzaam minder worden. Ik las op www.overclockers.com dat je het beste reparatie verf voor je autoruit verwarming kunt gebruiken (dat bruine spul). dat geleidt heel goed en is beter bestand tegen lang gebruik.
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
  • spil
Thanx,
Wordt weer een leuk klusje :( :(
Heb die proc bij CTW gekocht, wie weet dus ook garantie.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op maandag 17 juni 2002 11:27 schreef spil het volgende:
Thanx,
Hmmm, even voor de duidelijkheid. Ik had garantie op de unlock bij einsteyn, niet op de cpu. Ja ook wel, maar alleen als hij kapot zou gaan door normaal gebruik (niet het geval bij mij :) ). Maargoed je hebt bij CTW garantie op je CPU, niet op de unlock. Die heeft tweakers voor je gedaan. Maybe heb je garantie, maar volgens mij deden ze dat niet. Wat je kan doen is zelf opnieuw unlocken of em opsturen naar bijvoorbeeld Rick2001. Die heeft al voor velen hier een cpu unlocked!
Nog even terugkomend op die flame op je via chipset. Hij heeft idd intel, kijk maar bij zijn specs :)
  • spil
Op maandag 17 juni 2002 11:27 schreef -=MOL=- het volgende:
Offtopic:
Yep, zie z'n spec. Intel 845E / Pentium-IV 1.6A@2800 (Intel cooler) :'(
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op maandag 17 juni 2002 11:30 schreef spil het volgende:
Offtopic:
Haha, eerst zien dan geloven zeg ik altijd maar :)
Je kan ook zelf je proc unlocken, is helemaal niet moeilijk. Je pakt gewoon extreme dunne tin (heb ik hier een flinke rol van liggen) dan pak je een naald en die plaats je in je soldeerbout (of klemt of how-ever jou soldeerbout werkt) dan pak je 1 druppel en die leg je langs de bridges. Daarna kan je daar steeds kleine beetje vanaf pakken om zo de bridges te verbinden. Wel ff opletten dat de bridges een temp van 80 graden kunnen bereiken (is niet normaal maar kan he?) dus als je dan zacht soldeer pakt dan kan het smelten. Ff opletten dus, de smelt temp staat meestal op de rol.
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
[off-topic]
beetje zinloos om een compleet topic voor te openen;
Wat is het ergste kan gebeuren als het unlocken verkeerd gaat? Dat de CPU alleen op de standaard multiplier kan, of verkloot je ook heel gemakkelijk je hele proc?
Ik zit te twijfelen of ik het zal doen, 'k wil de multiplier wel een stapje omhoog gooien. M'n FSB staat nu op 145 maar kan (waarschijnlijk) niet hoger door cheap-o-memory.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op maandag 17 juni 2002 13:43 schreef Vimana het volgende:
[off-topic]
Als je pech hebt is je CPU gelijk dood. Heb het al meerdere malen gelezen hier. Zoek maar op XP unlock ofzo. Dan kom je wel wat rampen tegen :)
  • spil
[off-topic]
Heb eerst nog wel gezocht op GoT en Google maar kon niet direct iets vinden.
Heb altijd gedacht dat een andere multiplier instelling dan de gelockte zou resulteren in de default multiplier. Blijkt nu dus dat je een 'CPU Initialisation error' krijgt, kwam niet eens tot POST en moest de BIOS resetten om weer te proberen. Ik was dus voornamelijk op zoek naar andere redenen die ditzelfde symptoom zouden veroorzaken.
  • spil
Op maandag 17 juni 2002 11:30 schreef -=MOL=- het volgende:
CTW levert inderdaad gewoon garantie, ze unlocken alleen niet meer |:( |:( . Mag dus mijn werkende 1600+ inleveren voor een andere 1600+ (wellicht met hogere stepping en dus beter te overclocken?). Vindt dat een beetje lullig, en ga dus maar eens kijken of ik de breuk kan dichten.
Als ik die HeatSink er weer vanaf heb, dan kan ik meteen weer eens kijken of ik 'm nog wat gladder kan maken. er zaten duidelijke sporen van een frees op m'n Alpha PAL6035.
