Ik heb een 180 clarity Telfort abo afgesloten met een Nokia 6210. Ik ben uiterst tevreden over dit toestel, MAAR als ik op Libertel overschakel (Telfort is bij mij niet dekkend) en ik doe het volume iets omhoog, dan begint het speakertje lichtelijk te "kraken". Het is niet meer zo zuiver dan dat het volume op normaal (stand 5) staat. Hebben meer mensen dit probleem???
PS: hoe kan ik eigenlijk mijn toetsen blokkeren?
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
je toetsen blokeren doe je door eerst op menu te drukken en dan op *
dat andere kan ik niet verklaren
bedankt! maaruh....jij hebt daar zelf met Libertel geen last van?
  • Moriaty
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-08 14:06
Met Libertel zelf heb je prima ontvangst. Maar ik neem aan dat dat ook gewoon per regio kan verschillen, toch?
"640K ought to be enough for anybody." - Bill Gates, 1981
  • Bram
Bram
Ik heb ook een 180 clarity Telfort abo met een nokia 6210, en ik heb nergens last van.
Geluid is altijd perfect.
  • cosmoOo
  • Laatst online: 12-08 21:44
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
is ook toevallig ik heb ook een 6210 met 180 clarity telfort. maar heb geen problemen.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
nog toevalliger, die heb ik ook >:)
maar heb een ander probleempje, ik kan maar niet Wappen !
Als ik inbel op het nummer dat telfortonline op zijn site heeft staan dan krijg ik steeds zo'n "tududuut" geluidje :?
Verders een superfijn toestel :9
  • Bram
Bram
Ik heb zelf ook telfort en kan via Mviva wappen, het wappen is ook gewoon het standaard tarief. Dus 35 ct/pm of was het nou 25 c/pm :) En als je een abonnement hebt van 180 minuten ofzo gaat het uiteraard eerst van je belminuten af.
Meld je dus aan bij www.mviva.nl en dan kun je zien hoe je het moet instellen enzo.
succes
Zo stel je Mviva in op de Nokia 6210/6250/7110:
Klik op menu en blader naar SERVICE (Diensten, nr.10) in het hoofdmenu.
Druk op de Navi Roller om SERVICES te selecteren.
Blader naar SETTINGS (Instellingen) en klik op SELECT.
Selecteer CONNECTION SETTINGS (Verbindingsinstellingen) en klik op SELECT.
Selecteer een SET en druk op de Navi Roller.
Blader naar RENAME (nieuwe naam) en klik op SELECT.
Typ mviva en klik op OK (selecteer de vereiste letters op het toetsenbord).
Klik op OPTIONS, selecteer ACTIVATE (Activeren) en klik op SELECT.
Klik nogmaals op SELECT en selecteer mviva. Klik vervolgens op OPTIONS.
Blader naar EDIT (Bewerken) en klik op SELECT(kies).
Kies HOME PAGE en klik op SELECT(kies).
Typ het adres van de mviva website http://www.mviva.com/wap/nl/index.wml
Zo activeer je de vereiste leestekens: klik op 1 voor een punt (.), klik vervolgens op het sterretje (*) en blader naar het schuine streepje (/). Klik op OK nadat je het adres hebt ingetypt.
Blader naar CONNECTION TYPE (Type verbinding) en klik op SELECT(kies). Blader naar CONTINUOUS (doorlopend)en klik op SELECT(kies).
Blader naar CONNECTION SECURITY (verbinding beveiligen) en klik op SELECT(kies).
Kies OFF en klik op SELECT(kies).
Blader naar BEARER (Drager) en klik op SELECT(kies). Blader naar DATA en klik op SELECT(kies).
Blader omlaag naar DIAL-UP NUMBER (Inbelnummer) en klik op SELECT(kies).
Typ het nummer +31207110860 zonder spaties. Klik vervolgens op OK.
Blader omlaag naar IP ADDRESS (IP Adres) en klik op SELECT(kies).
Typ 194.129.183.045 (gebruik * toets voor een punt) en klik op OK.
Blader naar AUTHENTICATION TYPE( Legalisatietype)en klik op SELECT(kies). Kies NORMAL(Normaal)en klik op SELECT(kies).
Blader naar DATA CELL TYPE (Type Dataoproep) en klik op SELECT(kies). Kies dan ANLOGUE(Analoog) en klik op SELECT(kies).
Blader omlaag naar DATA CELL SPEED (Snelheid Data oproep) en klik op SELECT. Blader omlaag naar 9600 en klik op SELECT(kies).
Blader omlaag naar USERNAME (Gebruikersnaam), klik op SELECT(kies) en typ cpw@mviva.com en klik vervolgens op OK.
Blader omlaag naar PASSWORD (Wachtwoord), klik op SELECT(kies) en typ mviva Klik vervolgens op OK. Tijdens het typen wordt iedere letter vervangen door een sterretje (*).
Geef het wachtwoord nogmaals op ter verificatie. Klik vervolgens op OK.
Klik op de rode ‘ophang’toets om terug te gaan naar het hoofdscherm.
Ga vervolgens weer naar SERVICE (Diensten, nr.10) in het hoofdmenu.
Kies HOMEPAGE om Mviva te activeren.
  • kazuka
kazuka
Werkt perfect ! Thanx Bram :)
Ik had ooit een krakende Siemens S6 power...Heb ik Siemens gebeld: Volgende dag een nieuw toestel bezorgd. Zou ik dus ook doen als ik jou was.
MZL
