Luchtstroming
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
Ik ben van plan een casemod te maken, om de luchtstroming in me bak wat beter te maken, want die is nix momenteel.
Ik was van plan zoiets te maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.brunssum.net/~strypbam/got/mijn_kast.jpg
Misschien iets duidelijker in kleur...
Afbeeldingslocatie: http://www.brunssum.net/~strypbam/got/mijn_kast_kleur.jpg
Gaat dat wat koelen denken jullie?
Ik heb momenteel alleen die achterste koeler erin zitten...
/edit
Hmm, ik ben een beetje onduidelijk geweest, zo zonder pijtljes met welke richting de lucht moet lopen |:(
Dat gaat te lang duren, thus ik leg 't ff uit.
Die achterste die zuigt de lucht de kast uit, net als de bovenste (warme lucht stijgt he :)) en die 120 mm die laat ik dan lucht de kast in blazen, zo m'n videokaart op, en richting CPU...
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
Hmm, ik zou de koeler aan de zijkant iets meer naar voren plaatsen. Dat heeft volgens mij meer effect als ze zo dicht bij elkaar zetten. Die 120mm dan als intake en die anderen als outtake neem ik aan.
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
ik denk dat het niet veel nut heeft omdat je 2 outtakes hebt zoals ik nu zie en maar 1 intake. Oftewel je hebt meer uitgaande lucht als inkomende lucth en dat heeft geen zin want er is geen lucht om te verplaatsen voor 1 koeler.
Haal die koeler die rechtsachter zit ff weg :)
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Ruuddie
Op zondag 16 juni 2002 23:50 schreef M v Akkeren het volgende:
Ah, je begreep me al vóór m'n edit >:)
Maaruh, als ik die 120 mm verder naar voren zet, blaast hij niet meer op m'n videokaart, welke ook wat koeling kan gebruiken neem ik aan...
  • AAC
AAC
maar je kan natuurlijk ook gewoon ff in de faq kijken |:(
  • M v Akkeren
Op zondag 16 juni 2002 23:53 schreef RuuddieBoy het volgende:
Hmm, dat is waar, maar zo stroomt de lucht van voren naar achteren en naar boven, zo verspreid het zich dus beter. Zet je hem zover naar achteren, dan heeft die fan bovenin geen nut meer.
  • Ruuddie
Op zondag 16 juni 2002 23:52 schreef Da Monkey het volgende:
Jah, maar die 120 mm veroorzaak een hele grote airflow (150 cfm >:)) en die twee outtake fannetjes hebben net samen een luchtverplaatsing van 70 cfm....
Met die rechtsachter bedoel je die die boven zit neem ik aan?
Is het zo moeilijk om ff in de faq te kijken |:(
Maar over je opstelling van fans die is zo goed maar ik zou die 120 voorin de kast en da onderin dus aan de voorkant.
  • Ruuddie
Op zondag 16 juni 2002 23:57 schreef Dark_Insaniac het volgende:
Jah jah, ben al bezig.
Laat mij lekker vragen, daar is een forum voor!
zo heb ik het nu ook, alleen heb ik geen outtake meer achter (behalve die van me voeding) maar nog een intake voorin de case. In je dak is iig een goeie plaats en die 120mm moet je op je vgakaart en chipset laten blazen just like me :D
  • Ruuddie
Op maandag 17 juni 2002 00:03 schreef markster het volgende:
Ja, ik heb geen ruimte meer voorin, of ik zou nog een fan aan de zijkant erin moeten zetten...
Ik heb ook nog een vraagje over intake fans.
Zetten julie tweakers er nog een stoffilter of iets in of laten jullie alles vol stof blazen.
lijkt me niet zo lekker
  • Ruuddie
Op maandag 17 juni 2002 00:08 schreef Teiger het volgende:
Ik heb ze iig niet, maar dat merk ik wel binnenin me kast! >:)
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
zoveel stof komt er nou ook weer niet binnen.
  • Webgnome
mijn papsie zegt dat lucht de makkelijkste weg zoekt net als water.. of dat iets toevoegd aan deze discussie weet ik niet
  • Ruuddie
Op maandag 17 juni 2002 00:19 schreef dr.lowtune het volgende:
Dan heb je mijn kast nog niet gezien!!
Daar kan ik thus gewoon de stukken stof uit pakken!
  • AAC
AAC
Op maandag 17 juni 2002 00:01 schreef RuuddieBoy het volgende:
duidelijk 'lees dit eerst voordat je een topic opent' niet gelezen |:(
meestal zit het frontje van je puter er nog voor dus dat houd een hoop tegen d8 ik zo....
Een forum kan ook normen hebben waarvolgens vragen gesteld moeten worden. En als je vraag daarin beantwoord wordy waarom dan metteen zo agressief reageren :?
  • M v Akkeren
Hmm, ik heb geen stoffilters, maar dat is niet zo erg. Ik maak 1x in de 2 maanden of iets dergelijks mijn kast schoon. Ik ga er even met de kruimeldief door hen en maak de fans ff schoon. Verder smeer ik de fans als het nodig is en dan is je case weer klaar.
  • Ruuddie
Op maandag 17 juni 2002 00:24 schreef Dark_Insaniac het volgende:
Jah, sorry was niet agressief bedoelt op jullie, ik heb mooi antwoord gekregen. :) (thnx nog)
Maar het gaat me er om dat wel vaker topics geblockt worden omdat het ergens in een hoekje van het forum eerder was vermeld...
Ennuh, mijn indeling stond helemaal niet bij de FAQ, en ik wilde weten of mijn manier even goed of beter werkt. (ik had die plaatjes al us eerder gezien)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Jouw indeling is goed maar je krijgt een hotspot bij je 5 1/4 bays en op de plaats van je HD (meestal, voor-onderin de kast). Ik zou die 120mm op 5v (stiller) zetten en een 120 of 80 nog voorin plaatsen.
Bnet pindle#2913
  • Consiglieri
  • Laatst online: 05-10-2025
Ik heb hier een voorbeeld hoe ik het sinds vandaag heb gebouwd en ik ben van 61 tot 65 C naar een strakke 44 C gegaan door er een copperking (spire) en een 120x120 sunon erbij in te bouwen.
plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/d-loc/layout.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/d-loc/airflow.jpg
Het airflow plaatje is theoretisch, maar als je ziet dat ik 19 graden alleen al cpu temp ben gezakt dan is dat goed te geloven.
UITLEG:
De voeding is alleen van onder en natuurlijk aan de achterkant open.
Tussen de 80gig en de dvd speler zit lege ruimte en tussen de brander en de sunon iets minder.
Ik heb het een beetje low-budget gedaan en me pc klinkt met open deurtje als een stofzuiger op 800w, maar hij is veel koeler als er voor.
Wat voor kast je hebt en waar precies gaten zitten is ook heel belangrijk.(bij mij zit alles dicht door geluidsdempend materiaal)
Ga je echt een kast zelf bouwen of er eentje die je hebt of gaat kopen modden?
Als je een exactere layout kan plaatsen dan kunnen we beter bekijken wat voor jou een betere oplossing is.
Je budget is hierin ook heel belangrijk en in combinatie met je wensen kun je dat een beetje afstemmen.(geluid,temp,uiterlijk)
  • Ruuddie
Op maandag 17 juni 2002 00:34 schreef porn het volgende:
Ah, ok. Thnx! :)
  • Ruuddie
Thus uiteindelijk moet het zoiets worden:
Afbeeldingslocatie: http://www.brunssum.net/~strypbam/got/mijn_kast_volgens_got.jpg
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
is hetzelfde als in mijn kast en het werkt perfect.. alleen mijn fans zijn kleiner.. check me sig (site) voor foto's :D
/edit
dat eerste dan :P maar er komt nog een hd cooler in maar die paste niet.. die zat in cd-rom slot maar die paste niet op de beugels waar deze kast mee werkt.. dus moet die nog 1 vinden :)
