Scanner op speaker zetten!?
Hi,
Ik heb een monitor over en deze wil er naast mijn andere monitor zetten en daardoor is er geen plek meer voor mijn scanner. Nu vraag ik me af of het verstandig is om deze scanner op mijn, tochwel vrij grote, speaker te zetten ivm magnetische velden enzo. ja/nee?
ps. laad mij gms ook altijd op terwijl die op een speaker ligt, erg?
  • Sebazztiaan
  • Laatst online: 20-08 12:22
Sebazztiaan
sebas!
Als er in de speaker geen afscherming zit, is het niet verstandig om deze dicht bij je monitor te houden. Je kan het vanzelf zien, pak je luidspreker, beweeg deze naar de monitor, vaag effect???? -> luidspreker niet afgeschermd, dus weg houden bij je monitor.. Geen vaag beeld, kan geen kwaad.
Oh ja, ke telefoon laden in de buurt van de speaker is al helemaal geen probleem!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een scanner werkt volgens mij niet met magnetische velden, dus zou het geen probleem moeten vormen.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 24-10 22:24
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Misschien moet je het niet doen, maar toch...
Ik geloof niet dat er echt iets kapot kan gaan door em erop te zetten...
Ik zou zeggen probeer het gewoon, scan ff wat in, als het allemaal normaal lijkt te werken dan is het toch goed?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
ik doe het gewoon en dan zie ik wel, tis toch maar een HP 2200C :) , fijn dingetje trouwens
  • PtrO
  • Laatst online: 20-10 14:21
Heb m'n scanner ook op de (shielded)speaker/box staan, geen problemen. Evt. wel anti-glij voetjes gebruiken anders vind je na een potje techno je scanner naast de box.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
Op zondag 16 juni 2002 22:15 schreef Knox het volgende:
Hi,
kan gerust daar lijd ie niks van
Op zondag 16 juni 2002 22:33 schreef Sebazztiaan het volgende:
Ik erger me wel altijd groen en geel aan die herrie die een mobieltje veroorzaakt :( Ik heb 1 of 2 telefoons naast me computer zitten en zeker 1x in de 5 minuten zoekt ie wel netwerk of wat dan ook.
  • Inge801
Inge801
Iron Maiden
Zal wel goed gaan denk ik
你还记得吗 记忆的炎夏
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 13:34
Ik denk dat er geen problemen zijn. Er zit amper electronica in een scanner. Motortje, mechanisch gedeelte,lamp en klein printplaatje.
Op dinsdag 18 juni 2002 11:30 schreef Mad_Manic het volgende:
Toch zou ik een beetje oppassen met een scanner op een speaker.
Niet vanwege magnetische invloeden, maar meer vanwege de trillingen van de speaker.
Uiteraard is dat afhankelijk van het volume/de muziekkeuze, maar ik zou me kunnen voorstellen dat het voor de mechanische onderdelen van een scanner het wel eens een "minder prettige ervaring" zou kunnen zijn.
