Probleem met Athlon 1600+ K7T266pro2 en XP
Hoi, ik heb een probleempje met deze onderdelen.Een tijdje terug heb ik in de bios de FSB van de cpu op 133 gezet en dit werkte prima.Maar nu na een format wil ik dit weer op 133 zetten maar telkens als ik nu de fsb verzet loopt hij vast.De cpu met 100fsb is 51 graden.Kan het zijn dat het komt doordat ut nu zomer is en het wat warmer is ofzo?
Ik heb in de case nl geen casefan aangesloten.Hij heeft wel gewerkt op 133 onder XP maar nu krijg ik um nie op 133
Wie kan mij helpen...thx
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
mkay..
hoezo
had je m dan weer teruggezet naar 100 oid :?
XP hoort, zoals je wel weet denk ik, dus op 133 mhz te draaien :)
en wanneer loopt-ie vast :?
hmja...51 graden is veel, dat haal ik met mn 1800+ @ 1900+ idle, zonder casefans
dus jou procje zou koeler moeten blijven, maar extreem warm is het niet :)
sluit er es een aan, en kijk wat er gebeurt :)
hoezo krijg je m niet op 133 :?
vanwege het vastlopen van XP of gaat het gewoon niet :?
volgende keer een beetje duidelijker zijn :)
Ik krijg um wel op 133 maar als hij dan opnieuw opstart blijft hij hangen bij het opstarten...hij komt windows nie eens in
waarom had je hem dan terug gezet? Of liep hij opeens vast nadat je XP opnieuw had geïnstalleerd?
nadat ik xp opnieuw had geinstalled stond ie weer op 100
  • Scatman_II
  • Laatst online: 21:05
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Volgens mij waren er meer mensen die hun XP niet op 133Mhz kregen...
Verder kan het installen van wat casefans nooit kwaad...
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • veldmuis
je hebt m wel in de bios ingesteld en niet met een softfsb proggeltje :?
Op zondag 16 juni 2002 22:19 schreef soulreaver het volgende:
dus xp heeft jouw bios instelling aangepast :?
instaleer xp eens nadat je dat ding op 133 of meer hebt gezet
jah in de bios...maarja aan die casefan kan ut nie liggen want hij heeft op 1400 gedraaid dus...ook zonder casefan heb wel een casefan maar die kan ik nie aansluiten in mijn case (maar das ander probleem)
opnieuw xp installen? :(
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op zondag 16 juni 2002 22:23 schreef soulreaver het volgende:
Kun je altijd proberen... Bij mij draatie van dezelfde cd met dedezelfde Xtra troep erop soms ook meteen na de install al in de soep terwijl ie soms gewoon 3 maanden zonder enig probleem geod loopt...
