Wireless & Pingtimes?
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik heb een wireless lan aangelegd. Op zich werkt alles goed (wordt voornamelijk gebruikt voor internet toegang) maar ik heb 1 raar fenomeen.
Als ik de "andere kant" ping (in dit geval een wireless router die 192.168.0.1 als IP draagt) krijg ik om de zoveel tijd een hele hoge ping. Eentje maar...
Een voorbeeldje uit een ping:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2691ms TTL=2 <----- HIER!
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=23ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3033ms TTL=2 <--- HIER!!
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=14ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3035ms TTL=2 <---- HIER!!!
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Het lijkt zich contant voor te doen. Ik heb er niet al te veel last van, maar ik zou toch es willen weten wat nou eigenlijk de oorzaak hiervan is. Op het moment van pingen gebruik ik geen andere applicaties.
Verder werkt alles prima, 24/7.
Gebruikte apparatuur:
NetGear MR314 Wireless Router. (Firmware 3.26 - nieuwste)
NetGear MA101 Wireless USB Adapter. (laatste XP drivers van NetGear)
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
Misschien dat je XP op dat moment het net iets te druk heeft om zich te bemoeien met USB oid.
Hoorde zaterdag van een klant dat zijn USB onder XP een en al problemen gaf en dat pas in SP2 weer een patch uitkomt oid. Nou weet ik niet wat ik ervan moet geloven, maar op zich zou ik persoonlijk het niet zo erg vinden als ik van tijd tot tijd een slechte ping heb. Je overall performance is niet al te slecht.
En op persoonlijke basis heb ik altijd een hekel gehad aan USB ;), maar dat is puur persoonlijk. Geef mij maar gewoon ps/2 toetsenplanken en muizen. Printers op LPT. Scanner gebruik ik toch niet.
  • maartena
*Schopperde Schop* :)
Ik heb nog steeds hetzelfde probleem :( Intussen is de firmware van de MR314 router opgewaardeerd naar v3.29, en de driver versie van de MA101 is opgewaardeerd naar v2.1 - beiden de laatste versies. Verder zijn alle updates van Windows Update gedownload en is Windows XP voorzien van Service Pack 1.
De download performance is trouwens prima. Websites komen snel in beeld, downloads gaan met 200+ kbyte/s (maximum van kabelmodem), en alle internet applicaties lijken goed te werken. Online games speel ik op DIE machine eigenlijk niet, maar als test heb ik ze wel gespeeld en daar komt het bovenstaande ping probleem dus naar voren.
Het probleem speelt nu al een half jaar en niemand (inclusief mijzelf) is blijkbaar intelligent genoeg om het te snappen :)
De suggestie van Morphje is leuk maar niet het geval. Het maakt niet uit HOE druk XP het op dat moment en ik heb intussen met de stopwatch er naast uitgerekend dat het vrijwel precies elke 1 minuut is dat er hoge ping plaatsvindt.
Ik verdenk zelf de USB bus.
Wat systeeminformatie:
Het gaat om een HP Pavilion 761n - Athlon XP 2000+ CPU - nForce 1 chipset met Geforce2 intern (laatste nForce drivers van nVidia) - 1 Gbyte geheugen - 80 Gbyte harde schijf met 50 Gb vrije ruimte.
4 USB poorten met 1 printer, 1 scanner (pas enkele weken), 1 draadloze muis, 1 USB wireless adapter.
Het probleem doet zich ook voor met alle andere USB apparaten (inclusief muis even vervangen door een PS/2) niet aangesloten, dus met de USB wireless als enige USB device.
Is er iemand met voldoende ervaring die toch wat licht kan zetten op dit probleem?
Hier woon ik
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Je USB idd (volgens mij), is dikke shit voor gelijk welke netwerkoplossing.
Je printer wordt misschien om de x-aantal seconden gepolled. Het probleem lijkt mij om de x-aantal tijd te herhalen dus waarschijnlijk een interrupt die gestuurd wordt. Of gebeurt er iets in de ether als het ping-probleem voorvalt?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • maartena
Het probleem doet zich ook voor als er geen andere USB aparaten zijn aangesloten dus een printer-poll lijkt me uitgesloten. En ja, het probleem herhaalt zich exact elke 60 seconden. Ook het aan/uitzetten van WEP of het wissellen van frequentiekanaal heeft geen zin. We hebben sinds kort wel een 2.4 Ghz telefoon erbij, maar ook voor deze telefoon speelde het al en het probleem is sindsdien niet verslechterd.
Hier woon ik
  • CPZ
  • Laatst online: 04-09 10:49
CPZ
Miscchien de XP Service pack 1 Patch van HP er op zetten.
Gevonden bij HP;
Step 1: Do you need to update?
Release Date: 2002-11-08 Version: 1.0
Patch voor herstelpartitie voor Windows XP Service Pack 1 en niet-destructief herstel.
Recovery Partition patch for Windows XP Service Pack 1 and Non Destructive Recovery
Step 2: Does your system fulfill the following requirements?
Operating system(s):
Microsoft Windows XP
Download file size: 542.00 KB
Step 3: Obtain your software:
Download file(s) to install later:
Download Parts: 1/1 SP1RcvryFix.exe (542.00 KB)
Of misschien een nieuwe BIOS.
Gevonden bij HP;
Release Date: 2002-05-15 Version: 3.06
Why Do I need it?
This is the latest version of the Samba motherboard BIOS for hp Pavilon computers.
How do I get it?
Download SMBA_306.exe from this page.
What do I do with it?
This install will need to be done in two stages:
creation of a boot floppy
installation of the BIOS update
Create a boot disk in Windows XP:
Click Start, then My Computer.
Right-click the floppy disk drive (A:), then click format.
In the format window, select the create an MS-Dos startup disk option.
Click Start, then OK. When the Format Complete message appears, click OK, then close.
Installing the BIOS update:
Go to where you have stored the BIOS update file and double-click it.
It will self extract and store itself on the floppy disk in the A: drive.
Once the extraction is finished, leave the boot disk in the A: drive and restart your PC.
At the A: prompt, type biosupdt and press Enter.
Once the installation is finished, remove the boot disk from the A: drive and reboot your PC.
As the PC begins to boot, press F1 to enter Setup.
Once in Setup, press F5 to reset the BIOS defaults, then press F10 to exit setup and save your changes.
Press Enter [yes] to close this panel.
The computer will finish booting. The installation is complete.
Latest hp Pavilion desktop computer BIOS for Samba motherboards.
Download file size: 298.00 KB
Download Parts: 1/1 SMBA_306.exe (298.00 KB)
Welke versie USB heb je, 1, 1.1, 2.0 er zijn verschillende USB uitvoeringen.
Google is een keer want ik heb nu even geen tijd meer.
  • maartena
1) de update voor SP1 is niet nodig. Deze update de "recovery partition" van 5 Gb waarop alle pre-installed meuk stond. Deze partitie heb ik verwijderd omdat ik Windows XP Professional heb en deze vanaf "scratch" geinstalleerd heb zonder de HP meuk.
2) De BIOS heb ik een maand of 2 geleden geupdate - dat is de laatste versie nog steeds :)
3) Het is USB v1.1 - toen ik de PC in April 2002 kocht was USB 2.0 nog niet wijd verkrijgbaar. Mijn andere PC heeft wel 2.0 USB maar die staat met een kabeltje direct op de router. En nee ik ruil de PC's niet om :)
Ik verdenk USB want ik heb de afgelopen tijd ook al gemerkt dat mijn printer af en toe niet wil printen. Ff de kabel eruit/erin helpt direct dus het lijkt erop dat mijn USB bus af en toe in slaap wil vallen.
Ik zal eens onderzoeken of er nieuwe nForce chipset drivers zijn, en of er Microsoft USB patches zijn.
Verder iemand nog tips?
Edit: Er zijn nieuwere nForce drivers (20 Nov 2002) die ik vanavond maar eens ga proberen! (ik zit in andere tijdzone)
Edit 2: Uit de releasenote van die drivers: "USB keyboards and/or mice will be disabled during the installation of this package. Please connect PS2 devices before starting the installation process"
Hmmm dus het USB gedeelte wordt in ieder geval ge-update.
[ Voor 22% gewijzigd door maartena op 10-01-2003 21:55 ]
Hier woon ik
