BeOS toevoegen aan SuSE Boot Menu
Ik heb SuSE geinstalleerd en dat bootmenu wat er bij zit is wel aardig. Nu staan alleen Windows en Linux erin, is het mogelijk om BeOS er bij te zetten? :)
  • phreggle
Op zondag 16 juni 2002 17:06 schreef Beathoven het volgende:
Als SuSE gebruik maakt van lilo kan je in /etc/lilo.conf gewoon het volgende toevoegen:
other = /dev/hda1
label = BeOS
En dan wel bij hda1 de goede partitie invullen. Vervolgens lilo een keer runnen en het is geregeld :)
/etc/lilo.conf
permission denied (ik sta ingelogd onder root)
  • phreggle
Op zondag 16 juni 2002 19:05 schreef Beathoven het volgende:
/etc/lilo.conf
Weet je zeker dat je wel root bent? Normaal kan root die file altijd wijzigen. Post anders eens voor de zekerheid de output van 'ls -l /etc/lilo.conf' en 'lsattr /etc/lilo.conf'
ik log in met username: root (+ password) in KDE en gebruik dan de rootconsole :)
linux:~ # ls -l /etc/lilo.conf
-rw-------    1 root     root     484 Jun 15 23:40 /etc/lilo.conf
linux:~ # lsattr /etc/lilo.conf
lsattr: Inappropriate ioctl for device While reading flags on /etc/lilo.conf
linux:~ # /etc/lilo.conf
bash: /etc/lilo.conf: Permission denied
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op zondag 16 juni 2002 19:48 schreef Beathoven het volgende:
:X :P
Je moet 'm niet opstarten, maar editten :)
linux:~ # vi /etc/lilo.conf
mithalph:
je moet 'm niet opstarten, maar editten :)
hehe... idd - maar ik denk dat je beter pico kan gebruiken dan vi... de eerste keer dat ik vi gebruikte wist ik toch echt niet hoe ik uit dat programma kwam, laat staan hoe ik iets moest editen en opslaan... dus:
pico /etc/lilo.conf
:) (werkt makkelijker - wijst zichzelf allemaal)
Heb je beos personal edition ??
Dan kan dit waarschijnlijk niet omdat deze neit op een aparte partitie staat.
Op zondag 16 juni 2002 21:19 schreef jasperh17 het volgende:
depends... personal edition kun je (met een kleine omweg) ook wel op een eigen partitie installeren...
Op zondag 16 juni 2002 20:46 schreef mithalph het volgende:
:X :P
:P
ja, nu je het zegt, ik had het kunnen weten.. maar ik was er nog niet helemaal achter wat precies de naam van de editor was en dacht dat ie de config 'files' wel automatisch zou openen. |:(
kan ik d:\beos\bootbeos.exe niet gewoon als pad opgeven?
Op zondag 16 juni 2002 21:59 schreef Beathoven het volgende:
hoe bedoel je dat? 'als pad opgeven'? :? - ik had het over het feit dat je vanuit beos met een of ander ingebouwd programma beos over kon zetten naar een eigen partitie... (de personal edition wordt normaal gesproken gestart vanuit windows, dus vandaar)
:P
Nee, linux kan niet met dat soort pads omgaan, laatstaan met exe's in die vorm. Het enige wat je moet doen is weten welke harddisk het is (hda, hdb) en welke partitie (hda1, da2) Of was het nou andersom? :? :P
Je hoeft LiLo alleen maar te vertellen waar het geinstalleerd staat..
hooow... wacht - heb je idd de beos personal edition (en start je deze normaal gesproken dus gewoon vanuit windows) ?
Op zondag 16 juni 2002 22:36 schreef areana het volgende:
ja, die bedoel ik
Ik heb 'm geinstalleerd via Windows, maar ik start het systeem niet 'vanuit' windows maar gewoon met een opstartdiskette (gaat sneller). :)
  • wzzrd
  • Laatst online: 16-11 13:58
wzzrd
The guy with the Red Hat
Volgens mij kun je die dan dus niet booten vanuit lilo.
Wat je wel kunt doen is de BeOS developer Edition downen, die op zijn eigen partitie zetten en dat een entry in lilo.conf gooien. Dan gaat het wel. (Denk ik ;) )
zomaar een idee:
als je nou een klein partitietje maakt en daar de inhoud van die bootflop opgooit, of iig iets sorrtgelijks, de opstartprocedure van beos zoals die op de bootflop ook is
en dan LiLo naar die partitie laten verwijzen
zoals beos nu geinstalleerd is, kun je m idd niet in het lilo menu zetten... je moet beos op een eigen partitie op je harddisk installeren (vanuit beos zelf), dan pas kun je m in het bootmenu zetten.
ik weet overigens ff niet hoe je m op een eigen partitie installeert, is een tijd geleden dat ik met beos gewerkt heb. het is wel eens besproken hier op got, met goed zoeken zou je dus wel wat moeten vinden...
jaha dat is nou al 7687 keer gezegd, het ging erom dat hij gewoon zijn BeOS die hij nu had wilde runnen met LILO
als het met een bootdisk wel lukt, kan je dan niet iets soortgelijks op een partitie gooien vroeg ik mij dan af
Dan ga ik Beos even op een eigen partitie zetten, bedankt voor jullie hulp :)
