ASUS A7V Start niet op
  • 236 views sinds 30-01-2008
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
Ik heb de search er op nageslagen en idd genoeg mensen die hem ook niet opgestart kregen maar niets over wat ik heb en het boekje erbij help ook niet echt...
HEt probleem is na de powerknop ingedrukt te hebben de fan wel draait en dvd rom enzo even oplichten maar na 5 seconden er een tweetoning geluid is te horen.. Dus niet beep beep maar Taa Tuu. Dat staat dus niet in het boekje.
Weet iemand wat dit is
Alvast bedankt
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • robbert
  • Laatst online: 08:22
en bios al gereset
doet die het ook als je alle hardware zoals geluidkaart, netwerkkaart(en)etc er uitgooit. Dus je houd dan alleen mobo, proc en geheugen over
  • LaterGast.nl
Heb inmiddels bios gereset maar ook dat levert niks op.
Ook alle extra apparaten afgekoppeld het enige is idd nog bord,proc+koel,geheuegen en vidkaart.
Maar ja taa tuu blijft.
Heb net ook alle jumper instellingen met die uit het boekje vergeleken dus die kloppen ook.
Nog ideeen??
P.S. al ik wist waar die piepjes op wijzen kan ik misschien gerichter zoeken.... maar op asussite staat ook niks over tweetonige piepjes
  • Timrek
  • Laatst online: 20-08 21:16
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
Volgens mij heb je je processor er niet goed in zitten.
  • LaterGast.nl
Zo, net de processor eraf gehaald ff gekeken naar gebogen pinnetjes, vuil e.d. maar niks. Ook in de socket nog ff schoongeblazen maar die processor glijd er zo in..
Weer opgestart... same taa tuu.... hmmmmmmmmmmmmmm
Ik zoek weer verder..
Tnx alvast :)
  • robbert
probeer eens een ander reepje geheugen er in te zetten
  • floduR
ik had dat probleem ook (met zelfde bord, heb een tijdje verkeerde mobo gehad) toen ik m'n proc verkeerd instelde met jumpers (12x100 ipv 10,5x100), dus voordat ie de eerste keer opstart
toen ging het politie alarm af, zette ik em gewoon goed (10,5x 100) toen deed ie het wel en daarna kon ik em wel gewoon op 12x100 zetten, bij mij lag het dus aan de eerste keer, dan weet ie niet wat ie moet
maar dat alarm is volgens mij alleen als er iets is met proc (niet goed contact, stukje afgebroken, socket beschadigd enz)
Repeating High/Low -> CPU, Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged.
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
bij google kan je veel vinden, ik typte gewoon 'bios beep' en daarna geprobeerd met 'asus' of 'award' erbij en je krijgt veel hits
  • Breaker
  • Laatst online: 09:48
Als het een soort ambulance geluid is is je geheugen niet goed/kapot/er niet goed ingezet
Ik heb dat ook eens gehad met mijn a7v, bleek een geheugen reepje dood te zijn!
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Op zondag 16 juni 2002 15:45 schreef Ultimate Gamer het volgende:
hier dacht ik ook aan, dit heb ik ook welles gehad
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
Probeer je geheugen eruit te halen, en daarna er weer 1 in te stoppen.
Misshien is het geheugen wel kapot?
  • floduR
Op zondag 16 juni 2002 15:48 schreef Good_Evans het volgende:
een geheugen probleem is een enkeltonige piep, nooit meer tonen achter elkaar, zoals nu (maar misschien veroorzaakt het geheugen wel een cpu probleem, dat kan altijd)
  • LaterGast.nl
Zo heb inmiddels een ander plankje geheugen erin geprikt dit heb ik weer teruggedaan na de test in die comp doet ie t dus nog steeds...en nog steeds zelfe idd ambulance geluid dus ga ik er maar vanuit dat de processor kaduk is.... Ga de jumpers enzo nogmaals na en kijken of ie dan werkt.
Intussen allemaal bedankt voor de reacties.
ik ga er weer mee verder
Het is zeker je processor, als je je bord in jumperfree mode set (dat is dat jen jumpertje) kunnen het niet je jumpersettings zijn want je draait in jumperfree mode.
Geheugenmelding is een lange beep, politie geluid is je proc.
Heb net weer een nieuw a7v133 bordje met nieuwe proc., was hiervoor namelijk doorgebrand.
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op zondag 16 juni 2002 15:16 schreef LaterGast.nl het volgende:
Nog ideeen??
Als het "taaa tuuu . taaa tuuu . taaa tuuu" is, dan is dat volgens mij de temperatuur van je processor.
het kan ook je koeler zijn, heb je misschien een optie in je bios staan die contoleerd of je koeler wel draaid. ik had namelijk bij mij a7v133 dat mijn koeler soms iets langzamer ging draaien, waarop bij mij een 'sirene' afging. het had niets met de warmte te maken.
  • floduR
Op maandag 17 juni 2002 10:53 schreef Jake het volgende:
bij oververhitting, gaat ie piepen als ie aanstaan en geeft ie een lange één tonige piep
maar de conclusie was al rond denk ik, het is iets met proc, waarscijnlijk kapot
Ik heb nu hetzelfde probleem...denk ik.
Systeem liep vast en kreeg eerst het Taa tuu ta tuuu gepiep bij het opnieuw opstarten na poweroff...hij deed het wel na een tweede restart..maar liep na een tijdje weer harstikke vast..(deed niks bijzonders gewoon internetten)
Toen ben ik in Bios gaan kijken of de temperatuur wel ok was, was normaal. Maar toen ik opnieuw wilde starten sprong ie er na een paar seconden uit met een eentonige beeeeepppp.
Nu start ie dus niet meer op..en krijgt steeds dezelfde eentonige beeepp en dan kapt ie ermee.
Dus m'n pc is naar de klote nu? Hoe reset ik de bios? Heb de batterij er al uit gehad..is dat alles? Trouwens toen ik de laatste keer in de bios kwam kon ik de CPU fan speed niet aflezen..stond N/A. ( hij loopt wel ).
  • sammie
  • Laatst online: 04-03 14:10
[b]Op vrijdag 19 juli 2002 22:19 schreef T-LEE het
Heb ik ook een keer gehad. De cpu fan was toen kapot. Hij draaide nog wel maar rapporteerde geen rotatie meer aan het MB. Aangezien ik mijn bios had ingesteld als "shutdown zonder koeler" kon ik dus niet veel. (maar heb nu een nieuwe koeler)
Oh...ik heb nu het moederbord op jumpermode gezet inplaats van jumperfree..en dan piept ie dus niet en blijft ook lopen, maar start niet op. ARGH!!! :(
Volgens krijg ik me bios ook niet echt gereset..met die tering soldeerpuntjes...volgens mij is er dus niks mis met de cpu of koeler..
ik had de laatste keer in de bios AC PWR Loss Restart verzet van disabled naar enabled of andersom..weet niet meer..kan het dat zijn? En waarom kom ik dan nu niet meer in de bios? :o
(dit is geen nieuw systeem, liep anderhalf jaar ofzo zonder problemen)
Ik heb met mijn A7M (probleem bestaat ook op A7V's) gehad dat hij de eerst dag niet wilde starten.
reden bleek na 3 dagen te zijn :
Ik had het moederbord volledig in mijn kast vast gezet met alle vijzen erin, haalde ik er alle vijzen uit op 2 na dan werkte het moederbord opeens wel
conclusie was uiteindelijk dat er een probleem was met de aarding of statische elektriciteit.
mobo op een anti-statisch zakje leggen en testen is het eerst wat ik in jou geval zou doen
daarna idd een andere CPU testen of jou CPU testen in een andere PC
en dan lijstja van geheugen, koeling en VGA kaart aflopen en testen
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Ik weet wat er aan de hand is,
ik had gister het zelfde probleem !!!
Je koeler maakt te weinig rpm,
en dan denk bios dat er geen koler op de cpu zit !!!
Hij/zij start voor 5 sec (alles gaat aan) en dan een korte biep en gaat weer uit !
Oplossing, zoek een fan die minimaal 4000 RPM maakt !!
En dan in de bios instellen dat ie ook start zonder koeler !!!
  • Weezer-DC
Oeeppsssss,
als je een soort politie sirene hoort afgaan moet je,
dit staat in de manual (dus beter lezen, bij mij blz. 43)
CPU overheated !!!
Dus ff een goede fan, en koelpasta pakken,
helpt dit niet,
een ijsblokje op de sensor (in de socket) houden,
tot die KOUD is, wel ff droog maken :9
En dan moet ie wel opstarten,
en dan ff de bios instellingen na lopen !
lol..wat een vage oplossingen..hij piept nu trouwens niet meer. Maar start ook niet op..of ik 'm op jumper of jumperfree mode zet maakt niet meer uit. :P
Ik had nog een nuchtere ingeving toen ik je post zag over 4000 RPM...ik ging als een gek blazen tijdens opstarten op die fan zodat ie harder ronddraait....maar start niet op. Jammer..als dat had gewerkt zou ik me echt kapot gelachen hebben :P
Ik heb die koeler eraf..maar de onderkant ziet er nogal raar uit.
__________  onderkant koeler
|   ____  |
|  |____| |
|_________|
___________ bovenkant proccesor
|   ____  |
|  |____| |
|_________|
Er zit een zilver onregelmatig rechthoekig stukje metaal op de proccesor geplakt..en dat stukje metaal komt uit de onderkant van het koelblok..daar zit nu dus een heel ondiep gat in de vorm van het stukje metaal op de proccesor..hehe...Niet goed zeker? :7
  • Weezer-DC
Op vrijdag 19 juli 2002 23:05 schreef T-LEE het volgende:
Lach ermaar om hoor |:(,
maar bij mij heeft het serieus geholpen,
maar ja ik had nog wel een paar oplossingen bed8,
maar die blijven lekker tussen me oren zitten *D
  • Weezer-DC
Op vrijdag 19 juli 2002 23:16 schreef T-LEE het volgende:
|   ____  |
|  |____| |
|_________|
|   ____  |
|  |____| |
|_________|
LOL, en jij weet zeker dat je cpu niet warm werd,
ff een paar feiten 120 graden is niet alte best hoor !!!
Whhaahahaahah
Ik was toch toe aan een nieuwe pc...hij ligt nu al in de GFT-bak. >:)
  • Ares408
Op vrijdag 19 juli 2002 22:55 schreef Weezer-DC het volgende:
Onzin, ik heb een FAN op mijn CPU zitten die geen toerental aangeeft.
  • Balboa
  • Laatst online: 23:39
WACHT GEEN GEKKE DINGEN DOEN!!!
Hier heb en had ik ook al een hele tijd last van en ik heb hetzelfde mobo. Wat het is weet ik niet, maar wanneer ik na het opstarten 1x op mn resetknop druk loopt ie wel gewoon goed door.
Heb er min of meer wel vrede mee....optimaal is het niet, maar wel beter dan een niet werkende computer. Ik zou zeggen probeer het eens...grote kans dat dit het is.
Handtekening
Op vrijdag 19 juli 2002 22:34 schreef sammie het volgende:
Je kon je bios opnieuw instellen :7
Ben je er al uit Gast :)
Die tweetonige toon is je cpu temp.
Mijn sensor is kaputt en geeft daarom een hoge temp aan.
Als ik mijn speaker aansluit (losgekoppeld), hoor ik ook die sirene.
Maar verder start mijn comp gewoon op :)
Hoe zit het bij jou :?
Ik heb 1 x die sirene gehad door een (wel atx + goede connector) maar verkeerde voltages output (ik dacht dat die voeding ook wel best werkte op een MSI 6195), niets opgeblazen maar dat was bij mij het geval.
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik heb het ook soms gehad. De pc start op, zegt beeep beeep, en dan sluit ie af. Een schopje tegen de zijkant en hij doet het weer :)
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
