Windows XP install probleem
Hi guys,
Ik heb een probleem met de schone install van win xp (NL & UK)
Elke keer wanneer in na "boot from CD"op de spacebar druk dan start de windows install.
Na ongeveer 1 minuut het blauwe installatie scherm gezien te hebben krijg ik een zwart scherm met in de linker bovenhoek een knipperende cursor, en dan gaat de install niet meer verder...
Wie weet waarom????
Systeem:
Epox 8Kha+ --> AMD Athlon 1800+
256 Mb dane-elec memory
Aopen 16x DVD reader
Aopen 24x10x40 writer
AGP: Leadtek winfast 32 Mb videokaart
PCI1: Realtek netwerk kaartje
PCI2: Soundblaster live platinum 5.1
PCI3: Diamond fire wire kaart
PCI4: Promise fasttrack 100
PCI5: Motorola 56K modem
PCI6: Leadtek Winfast TV XP tv kaart..
Ik heb ook al eens geprobeert om alle PCI sloten te verwijderen maar dit biedt geen oplossing...
Wie helpt??/
Nog een aanvulling op mijn post;
Eindelijk komt windows eens met wat duidelijkheid:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Met de mededeling als dit de eerste keer is.... bla bla bla
Die error krijg ik als ik aan te ver heb overgeclockt.
Ik neem aan dat je niks hebt overclockt/veranderd in bios? Ik zou gewoon even alles er uit halen wat je niet nodig hebt en dan winxp instaleren.
En dan 1 voor 1 de pci kaarten er in zetten als je winxp er eenmaal op hebt.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:00
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Dat IRQ probleem heb ik vaker van gehoord...
Volgens mij is dat ook vaker voorbij gekomen en is het een veelvoorkomend probleem...
Vraag mij duz niet wat het is, maar ik raad je aan de search es te proberen...
Mijn winXP is naar de klote, duz ik kan em niet eens opnieuw installen |:(
OC / CM - Begint eer ge Bezint
ik heb t ook dat ie niet verder gaat
tis of zon zwart scherm of dat ie opnieuw opstart en dan in dat opstart schermpje blijft hangen, nahja nieteens hangen want dat balkje beweegt nog maar hij doet gwoon nix meer
ik dacht eerst dat het aan mijn raid schijf lag waar ik em op een partitie wil installen omdat er eerst geen win xp drivers van waren maar nu wel en dat maakt nog nix uit :(
krijg winxp er dus gewoon niet op :(
kheb epox 8k3a, denk dat t daar iets mee te maken heb want op mijn oude aopen ak33 met zelfde hardware draaide winxp gwoon goed...
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Meestal krijg je het door een brakke driver... Maarja.. aangezien het een schone install is... :?
  • mario007
  • Laatst online: 11-09 08:55
Meestal wil een videokaart ook roet in het eten gooien.
Probeer XP eens te installeren met een ouder type videokaart
<leeg>
  • sll
  • Laatst online: 12-09 21:41
sll
On-board sound gedisabled?
Op mijn Epox 8KTA3+ Pro mislukt een installatie van Win2000 altijd tenzij ik de onboard sound disable. XP doet het trouwens wel goed.
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Kuch....
Doe een bios flash
enne 20 topics
[search=IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL]
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Tweaker.nu
  • Laatst online: 11:14
Tweaker.nu
we all float down here
bij mij was een reepje geheugen van 32 mb de boosdoener, heb het er maar uitgelaten, had nog genoeg over :)
yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today....
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Toen ik nog een brakke voeding had, heb ik dit ook gehad.
Ik heb toen mijn TB1400 ondergeclockt had naar 1GHz en het werkte :)
Na de installatie weer normale snelheid en nergens last van gehad
  • Chief_B
  • Laatst online: 18-07 13:00
Chief_B
en bij was het een modem die in een ander PCI slot moest ... dus rommel hier een beetje mee ...
The Chief
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Stop 0x0000000A or IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The Stop 0xA message indicates that a kernel-mode process or driver attempted to access a memory location to which it did not have permission, or at a kernel interrupt request level (IRQL) that was too high. A kernel-mode process can access only other processes that have an IRQL lower than, or equal to, its own. This Stop message is typically due to faulty or incompatible hardware or software.
Interpreting the Message
This Stop message has four parameters:
Memory address that was improperly referenced.
IRQL that was required to access the memory.
Type of access (0x00000000 = read operation, 0x00000001 = write operation).
Address of the instruction that attempted to reference memory specified in parameter 1.
If the last parameter is within the address range of a device driver used on your system, you can determine which device driver was running when the memory access occurred. You can typically determine the driver name by reading the line that begins with:
**Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver name>
If the third parameter is the same as the first parameter, a special condition exists in which a system worker routine, carried out by a worker thread to handle background tasks known as work items, returned at a higher IRQL. In that case, some of the four parameters take on new meanings:
Address of the worker routine.
Kernel interrupt request level (IRQL).
Address of the work item.
Resolving the Problem
The following suggestions are specific to Stop 0xA errors. For additional troubleshooting suggestions that apply to all Stop errors, see "Stop Message Checklist" later in this appendix.
A Stop 0xA message might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
A Stop 0xA message might also be due to failing or defective hardware. If a Stop message points to a category of devices (video or disk adapters, for example), try removing or replacing the hardware to determine if it is causing the problem.
If you encounter a Stop 0xA message while upgrading to Windows XP Professional, the problem might be due to an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup. To avoid problems while upgrading, simplify your hardware configuration and remove all third-party device drivers and system services (including virus scanners) prior to running setup. After you have successfully installed Windows XP Professional, contact the hardware manufacturer to obtain compatible updates. For more information about simplifying your system for troubleshooting purposes, see " Troubleshooting Concepts and Strategies" and "Troubleshooting Startup" in this book.
For more information about Stop 0xA messages, see the Microsoft Knowledge Base link on the Web Resources page at http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources. Search using keywords winnt, 0x0000000A, and 0xA.
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/prmd_stp_hwpg.asp
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • MRic3
MRic3
En weer reageert topic starter niet meer.... lullig vind ik dat.
Zeg maar wat was de oplossing, help anderen....
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Ik heb het ook wel eens gehad. Wanneer ik dan de BIOS-defaults laadde, was het probleem opgelost :)
webOS all the way!
Inderdaad ik moest met mijn 8k3a+ ook tijdens instaleren mijn bios defaults laden & darna was alles o.k. ;)
  • MRic3
MRic3
LEZEN....
Op dinsdag 18 juni 2002 12:02 schreef MRic3 het volgende:
