40x CD-Rom maar op 8x?
  • DTorro
  • Laatst online: 03-02 04:28
Ik heb een 40x Aopen Cd-rom speler
En hoe ik hem ook aansluit (Zelfs master IDE 1) hij gaat niet harder als 8x (en dan als enige op die kabel)
Ik heb em ook bij mijn harde schijven op de RAID gehangen en zelfs daar gaat hij niet harder.
(dus optie aanzetten ATA66 voor IDE heeft geen nut)
Windows lijkt het mij dus ook niet te zijn.
Verdere gegevens:
ABit KT7-Raid
2x Maxtor op IDE-Raid
1x Lite-on 24x10x40 (Werkt perfect)
Windows XP SP1 (hetzelfde probleem als zonder SP1)
met EN zonder Via 4in1 Drivers
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
draait ie altijd op 8 speed, of is het tijdens het on the fly kopieren, of het audio extracten ?? Of is het een brakke cd..
Audio extracten en on the fly kopieren zijn AOpens niet zo goed in. En wees blij dat ie maar op 8x draait, anders is het net een vliegtuig. (heb in de pc beneden een AOpen 48x zitten.)
  • DTorro
Allerlei cd's geprobeerd...
ook on the Fly kopieren niet harder als acht speed..
met gevolg dat die SMART-Burn overuren draait
maar het lijkt me ook stug dat het hardwarematig fout zit,..
Firmware upgraden. Deze is te krijgen via de AOpen site.
Heeft ie het wel ooit 100% gedaan?
Anders gewoon even omruilen voor een Asus 52x ofzo, lekker snel met onthefly, DAE en lage responstijd.
Ik heb hier ook een stapel Aopen CDspelers liggen van mensen die er problemen mee hadden, ik heb nog nooit een Aopen CD/DVD speler gezien die geen problemen gaf...
Heb je wel eens een test gedraait met CDSpeed ?
Staat er iets in je bios verkeerd bij je (U)DMA en PIO modus instellingen?
  • DTorro
Ja hij heeft keurig gewerkt en ik weet niet welke verandering in het systeem dit veroorzaakt zou kunnen hebben.
hij is een jaar oud dus omruilen gaat niet meer :)
en ik heb de snelheid dus getest met Nero CD Speed
En ook gewoon kopieren met windows files gaat net zo snel,
dus nero's metingen zijn gewoon correct.
(je hoort hem ook niet sneller opspinnen)
  • DTorro
Op zondag 16 juni 2002 10:04 schreef xs2com het volgende:
ROOKIE!
Op zondag 16 juni 2002 10:17 schreef DTorro het volgende:
ROOKIE!
Hoezo ROOKIE! Ik heb zelf een AOpen 40x gehad en daarmee had ik hetzelfde probleem. Dat was toen inderdaad met een FW upgrade opgelost. De FORUM is bedoeld om elkaar te helpen en niet om elkaar af te katten met ROOKIE! Als je wat specifieker bent geweest en hebt gezegd dat je ook je FW had geupgrade dan had ik deze topic niet aan de orde gebracht!
  • DTorro
sorry...
maar als jij een Link hebt naar een file om
de firmware van een 40x Aopen LEZER (dus geen CD-rw)
dan wil die GRAAG zien.
  • mno
  • Laatst online: 23:16
mno
Ligt het niet aan de CD-Rom die je er in hebt? Ik weet dat sommige merken CD-rom spelers (waaronder Aopen) Mode2 CD's langzamer lezen.
Pak eens een CD die 100% mode1 en afgesloten is.
Gewoon rösti
Ik haalde altijd al mijn firmwares van de volgende URL http://perso.club-internet.fr/farzeno/firmware/ probeer dat eens, ik weet niet of oude firmwares daar nog te krijgen zijn, maar je kunt het proberen. Succes!!! Als je het niet kan vinden, post dan ff een topic.
  • DTorro
Op zondag 16 juni 2002 10:39 schreef xs2com het volgende:
Voor de CDROM staat er geen firmware bij hoor.
wellicht heb jij het over de CD-RW
Welke OS heb je? Het kan inderdaad aan een aantal instellingen liggen.
Als je Windows 98 of ME hebt, controleer ff dit:
Control Panel -> System -> Performance tab -> System -> CD-ROM tab
Schuif de Supplemental Cache Size schuivertje naar rechts om meer RAM toe te wijzen om te cachen of links om minder cache toe te wijzen. Probeer beide even en kijk wat er gebeurt als je weer die Nero Speedtest doet.
  • DTorro
misschien moet je me eerste post effe goed doornemen voordat je suggesties geeft die er niet toe doen...
Sorry maar dit zijn al 2 "foute" suggesties die te voorkomen waren..
I waardeer je hulp, maar als je echt wil helpen lees dan alles eerst even door.
Op zondag 16 juni 2002 11:12 schreef DTorro het volgende:
Ik ga zelf ff kijken of ik die FW nog heb in 1 van mijn ouwe backup schijven. Je kunt ook ff een kijkie nemen op het AOpen e-Forum, wie weet vind je daar de juiste oplossing. Mocht ik de FW weer terugvinden, dan post ik 'm wel. Ik hoop dan dat je dan eindelijk tevreden bent en verder geholpen bent.
Hmmm, je probleem lijkt verdacht veel op het bekende 'mode2'-probleem, daar hebben alle AOpen CDROMs last van. Maar ik ga je niet verder helpen, als ik het bij het verkeerde eind heb, ga je mij zeker ook afbekken???
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 19:09
lonkhuijzen
100% ADH
Ik heb een tijdje gehad dat als ik gefikt had dat mijn fikker maar op 8x wou lezen. (8x speed brander 32x lezer).
Erg raadselachtig en een firmware update of nieuwe windows install werkte er niet tegen.
Ik heb nero op mijn comp staan en daar zit een proggie bij:
Nero drivespeed, mischien dat je daar een beetje mee kan spelen. Die van mij stond dan namelijk ook op 8x terugzetten naar 32x of maximum en ik hoorde de cdspeler in ene weer opspinnen.
Ik weet het, mijn verhaal gaat over een fikker de jouwe over een lezer maar mischien werkt drivespeed ook voor jou lezer.
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • mno
mno
Op zondag 16 juni 2002 12:37 schreef Lemmeb het volgende:
:) Heb ik ook al gezegd, maar geen reactie. :?
Gewoon rösti
Op zondag 16 juni 2002 12:49 schreef mno het volgende:
Ja, ik zag het al, maar uit het feit dat hij er niet op heeft gereageerd, vermoedde ik al dat de ietwat heetgebakerde topicstarter eroverheen had gelezen...
/me is gelukkig van die Aopen krengen af :) 2x LG 2x Acer 1x pioneer DVD :)
nog een 8x lg writer voor me pa en ik lekker een 32x Aopen writer (die me prima bevalt)
  • mno
mno
Op zondag 16 juni 2002 13:42 schreef Dannyke het volgende:
Volgens mij spreek je jezelf tegen :)
Gewoon rösti
Op zondag 16 juni 2002 14:01 schreef mno het volgende:
die cdrom LEZERS zijn :r
die WRITERS zijn lief :) zo dan?
  • DTorro
Sorry voor mijn "heetgebakerde" reacties maar ik was nogal chagerijnig van die drive.
Ik had al die websites al bekeken en ik kon daar geen oplossing op vinden.
Jullie hadden het over het "mode2 probleem" en een eventuele oplossing..
* DTorro belooft plechtig niet afbekkend te reageren.
  • mno
mno
Op maandag 17 juni 2002 15:33 schreef DTorro het volgende:
Als het inderdaad om het mode2-probleem gaat dan is er niet echt een oplossing, tenzij Aopen dat misschien in een firmware update gefixt heeft.
Maar kijk eerst eens of dat inderdaad het probleem is, door een mode1-cd af te spelen. In Nero kun je via Recorder-Medium info zien met wat voor CD je te maken hebt.
Gewoon rösti
haal gewoon ene LG of een Acer spelertje :D scheeld gemier
  • DTorro
Op maandag 17 juni 2002 18:29 schreef Dannyke het volgende:
ik ben ook idd van plan om binnenkort een DVD spelertje aan te schaffen.
  • DTorro
Volgens mij heb ik het gefixed!
en ik zal de bijbehorende oplossing geven!
Ik had dus XP clean geinstalled met 4-1 Via drivers en SP1
ok dus de IDE Filter driver was geinstalleerd enzo.
ik vertrouwde dit toch niet helemaal en heb ook alles wat dus voor W2k beschikbaar was ook geinstalleerd (Dus bv IDETOOL) nadat deze werkte heb ik de drive op Multiword DMA mode 2 IPV Multiword DMA mode 2 gezet.
Nu spint de drive keurig op en gaat weer lekker snel.
Dus heren en dames..
Het is VIA!
icm aopen uiteraard,
