Gentoo + X
Ik loop vast op een raar probleem(pje)/uitdaging; Na een succesvolle installatie van Gentoo, heb ik KDE3 gecompileerd en zou ook x kunnen starten. Dit allemaal volgens de "handleiding" van gentoo.
Maar ik krijg geen x. Bij startx snap het ws het ook niet.
Wat zou ik fout kunnen doen ...
M.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Heeft je X wel een configuratie :?
Zonee, maak die dan met xf86config of xf86cfg (of XF86free --configure)
  • phreggle
Heb je X wel geconfigureerd? Gebruik hiervoor xf86config bijvoorbeeld.
Edit: Niet zo snel ACM :P
Ah,
sorry, was deze aanvullende informatie vergeten te melden..
Om X te configureren, heb ik /usr/X11R6/bin/xf86config gedraaid. Deze heeft het config bestandje aangemaakt...
Als ik vanaf de console startx intikt, krijg ik de melding command not found; terwijl wel geinstalleerd staan....
Op zondag 16 juni 2002 09:19 schreef Markie het volgende:
Ah,
dit in de dir. /usr/X11R6/bin/startx
  • phreggle
Op zondag 16 juni 2002 09:20 schreef Markie het volgende:
Staat /usr/X11R6/bin wel in je PATH? Dit kan je zien door 'echo $PATH' te doen.
Op zondag 16 juni 2002 09:30 schreef phreggle het volgende:
nee staat er niet in, maar als ik vanuit die dir. opstart gebeurd er ook niks
  • phreggle
Volgens mij past gentoo wel /etc/profile oid aan zodat na de installatie van X /usr/X11R6/bin automatisch bij het inloggen in je path staat.
Je kan dus proberen opnieuw in te loggen zodat je inlog scripts opnieuw uitgevoerd worden. Als het dan nog niet is opgelost kan je zelf in ~/.bash_profile bijvoorbeeld erbij zetten:
export PATH=$PATH:/usr/X11R6/bin
Succes :)
Over vanuit de dir zelf opstarten: ik vermoed dat je doet
$ cd /usr/X11R6/bin
$ startx
Let wel dat je op die manier ./startx moet doen :)
(Kan zijn dat ik het mis heb hoor :) )
Op zondag 16 juni 2002 09:37 schreef phreggle het volgende:
Succes :)
$ cd /usr/X11R6/bin
$ startx
Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn ......
En ik maar denken dat linux niet zo vaak hoeft te reboote *D
Maar naar die reboot werkt het dus, ik krijg nu X. Stom dat dit niet in de docs. staat.....
We kunnen weer verder..
Thanks 8-)
$ cd /usr/X11R6/bin
$ startx
Klopt, maar heb beide manieren geprobeerd
  • phreggle
Ja hee, geef ik zo'n mooie uitleg :) Maar na rebooten werkt het ook idd omdat je dan ook opnieuw in moet loggen.
Maar goed, problem solved en daar ging het om 8-)
