RTCW fout melding
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
ik krijg nu deze foutmelding bij het starten van RTCW ik heb deze precies volgens de howto van http://www.penguinpower.nl/pcontent/rtcwolfenstein5.php
erop gezet maar nu krijg ik deze error:
[root@Rick Return to Castle Wolfenstein]# wolfmp
Wolf 1.33-MP linux-i386 Jun 11 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
/root/.wolf/main
/usr/local/games/wolfenstein/main/mp_pak4.pk3 (5 files)
/usr/local/games/wolfenstein/main/mp_pak3.pk3 (76 files)
/usr/local/games/wolfenstein/main/mp_pak2.pk3 (3 files)
/usr/local/games/wolfenstein/main/mp_pak1.pk3 (308 files)
/usr/local/games/wolfenstein/main/mp_pak0.pk3 (783 files)
/usr/local/games/wolfenstein/main/mp_bin.pk3 (4 files)
/usr/local/games/wolfenstein/main/pak0.pk3 (4775 files)
5954 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec wolfconfig_mp.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
Loaded 714 translation strings from scripts/translation.cfg
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so: QGL_Init: Can't load libGL.so from /etc/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/wolfenstein/libGL.so: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
Ik ben nogal een linux n00bie dus kan iemand dit misschien uitleggen of een link geven waar ik de oplossing kan vinden(ik gebruik de nieuwste WINE) ?
Op zondag 16 juni 2002 00:50 schreef Rick164 het volgende:
failed
RE_Shutdown( 1 )
Ten eerste zie ik dat je de native linux binary gebruikt. Hiervoor heb je Wine (of WineX) sowieso niet nodig.
De foutmelding die je hebt heeft ermee te maken dat RTCW geen OpenGL driver kan vinden. Heb je de NVidia linux drivers wel geinstalleerd (ik neem aan dat je de GeForce 3 hebt die in je sig staat)?
  • AkroBatik
  • Laatst online: 11-08 00:28
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
welke distro run je?
Bij mandrake iig moet je naar /usr/X11/4-config oid. En dan even er in prutsen:
Load "glx (beetje mooi uitlijnen)
En bij devices
Driver "nvidia" dan doet ie het. moet je natuurlijk wel eerst je nvidia drivers installen :)
  • phreggle
Als de nvidia drivers werkelijk het probleem zijn, dan heb je hier ook nog wat leesvoer:
[topic=463842/1/25]
:P :)
  • RickDB
Ik heb een geforce 3 ti 200 op redhat 7.3 maar ik had nog niet de drviers gedl ben ik nu aan het doen :D .
Ik heb nu met de nieuwste drivers hetzelfde probleem
Hoi Rick, lees de Nvidia-HOWTO op Penguinpower.nl
Het is echt niet moeilijk, je moet wel precies werken.Download de goede kernel- en de GLX-RPM voor jouw versie van Red hat en installeer ze in die volgorde. Daarna is herstarten een goed idee :) succes!
Oh: mocht bovenstaande procedure niet lukken:
http://www.penguinpower.nl/pcontent/nvidiainstall-howto.php
lange Engelse versie:
http://www.penguinpower.nl/pcontent/nvidiainstall-howto-en.php
