welke olie gebruik jij bij het smeren van fans?
  • 2.990 views sinds 30-01-2008
Welke olie raden jullie aan bij het smeren van je fans?
IK heb gewoon wd-40 gebruikt dat werkt goed.
Welke gebruik jij en waarom?
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
heb mn geforce2 fan gesmeerd met goeikôpe olie van de hema
had ik toevallig staan. werkt naar behoren. (nog maar 2 weken maar ja)
eerst kijken dan zeiken
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
WD-40 icm vaseline.
Ik doe het liever zo min mogelijk, maar als het moet heb ik geen keuze.
Enne, is deze topic niet misplaatst? Lijkt me meer iets voor OCE...
"It certainly appears so..."
beter van niet blijft de stof d'r in plakken en wordt het van kwaad tot erger. Ze krijsen dan niet meer maar gaan langzamer draaien.
Op zondag 16 juni 2002 00:14 schreef Snipisnap het volgende:
WD-40 icm vaseline.
ik heb zitten twijfelen....
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Naiimachine olie........ bzzzzzzzzzzzz
speciaal voor snel lopende ondedelen :P
Niet te gebruiken in bed by the way :)
Op zondag 16 juni 2002 00:17 schreef AleXtc het volgende:
das een goed idee, ik gaa eens vragen aan mijn mama of ze dat liggen heeft.
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Zouden die dingen niet 'voor het leven' gesmeerd moeten zijn? Ik heb het idee dat olie inderdaad weer stof aan gaat trekken. Waar zou je die olie trouwens in/op moeten doen?
Ik heb hier laatst een paar fans gewoon maar vervangen toen ze steeds langzamer gingen draaien en tenslotte bijna niet.
(Stel je voor... een Pentium III 600 Mhz in een klein desktopkastje, waarbij de enige koeling van de kaste een fannetje van 3 cm doorsnee was - die van de voeding. Werkte bijna niet meer. Pentium ca. 65°, vastlopers etc. Slecht ontwerp! Vervangen door een Pabst fannetje en een extra casefan erbij (in een PCI-slot, was verder geen ruimte voor).)
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Op zondag 16 juni 2002 11:27 schreef pinockio het volgende:
op dat electromotortje daar waar draaiende onderedelen tegen vaste komen.
Het zou wel kunnen dat ze zouden moeten 'voor het leven gesmeerd zijn' maar ik denk dat een beetje olie geen kwaad kan.
Die olie kan idd weer stof trekken maar ik denk dat de voordelen: stillere computer en lagere temperatuur van processor en case tegen dit nadeel opwegen.
Ik gebruik teflon spray: 'plakt' niet zo als naaimachine olie
ik WORD meestal ingesmeerd door mijn fans, ik smeer ze zelf niet in. Waarmee weet ik niet precies maar het is wel lekker. Volgens mij gewoon massageolie.
  • Tweaker.nu
  • Laatst online: 11:14
Tweaker.nu
we all float down here
naaimachine olie werkte hier prima voor het fannetje van m'n geforce, wel heel spaarzaam gebruiken (drupje)
yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today....
Ik gebruik ook naaimachine olie omdat ik geen zin heb om iets anders te gaan kopen als dit zijn werk ook goed doet :D :P En nog een voordeel mijn moeder heeft altijd wel ergens een potje staan :9
hmzz k heb nog nie hoeven smeren :D
  • admiral866
  • Laatst online: 01:32
admiral866
The King Personality Disorder
Op zondag 16 juni 2002 16:45 schreef Mr.SubZero het volgende:
ze bedoel zeg maar fans als in de zin van luchtkoeling / kleine ventilatoren.
En dus niet mensen die een fan jouw zijn, of omgekeerd.
  • Kaastosti
  • Laatst online: 13:43
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Naaimachine-olie... werkt perfect. Dat spul is zo fijntjes dat het overal tussenkomt :)
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
diesel of benzine
Op zondag 16 juni 2002 20:18 schreef T-Mug het volgende:
diesel of benzine
diesel als smeermiddel??
  • Tijntje
  • Laatst online: 08-09 13:50
Tijntje
Hello?!
Diesel is vet alleen volgens mij ontvet benzine
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
Teflon is ideaal is als smeermiddel voor sneldraaiende kogellagertjes.
Op maandag 17 juni 2002 11:54 schreef riotrick het volgende:
teflon is toch een soort plastiek? :?
Waar kan je die teflon vandaan halen?
teflon spray rulezzzzzzzzzz B-)
  • Beekforel
  • Laatst online: 14:18
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Op zondag 30 juni 2002 11:36 schreef Angel het volgende:
Bij een beetje doe het zelf zaak, of een fietsenwinkel o.i.d.
Ik gebruik het zelf voor het smeren van m'n mountainbikes, het voordeel is namelijk dat als ik mijn ketting hiermee inspuit, blijft er geen vuil en zand etc meer aan plakken. Werkt ideaal.
Ik gebruik Kontakt-spray.
Het is verkrijgbaar in electronica-winkels.
  • CrimInalA
van die heel fijne olie die bij men scheerapparaat bij zat :)
  • GreeTz
  • Laatst online: 12-09 12:47
GreeTz
took the red pill
Op zondag 30 juni 2002 15:20 schreef OetelDonk het volgende:
Dat moet je dus nooit gebruiken, dit is om oxidatie van contacten op te vreten en daarna een beschermingslaagje achter te laten op de contacten. Dit heeft geen smerende werking!
Je fans kun je smeren met lagervet, door de fan open te schroeven en je kogeltjes weer ff lekker in het vet te zetten. Te koop bij iedere rijwielhandel. Wanneer je olie gebruikt haal je het lagervet om je kogeltjes weg en worden deze tijdelijk in een olie gezet. Dit werkt even prima, maar doordat olie flinterdun is is deze ook zomaar weer weg. Dan heb je geen vet meer rnd je lager en moetje weer olien. Als je een keer je fan wilt smeren moetje gewoon nieuw lagervet aanbrenen en dan kan deze weer een aantal jaren draaien.
Alleen:           DE GROETJES
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Sadness In The Night
Op zondag 30 juni 2002 16:17 schreef GreeTz het volgende:
Zo is het, gewoon vet is volgens mij het beste
Specs
Je kan grafiet gebruiken als smeermiddel
Dat werd/wordt ook bij sloten gebruikt.
Of anders ga je even HK-offtopic in een serieuze techdraad :{
  • nhimf
  • Laatst online: 31-08 19:16
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Das ook erg goed voor je jojo te gebruiken ;)
Het voordeel is dat naaimachine olie niet plakt en dus erg lekker loopt. Nadeel is dat het erg vloeibaar is, dus niet teveel gebruiken.
Ps. als je kogellagers heb dan moet je, lijkt mij, kogelagervet gebruiken. Dit kan je bij een fatsoenlijke fietswinkel (oid) kopen. (misschien ook wel bij de gamma ofzow)
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 11:06
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
eindelijk iemand met een antwoord dat goed is (ik ben geen expert, maar dit klinkt het best :) )
coclusie, gewoon het zelfde spul er tussne pleuren als er al in zat, dus lagervet.
Battle.net Spud#2543
Even een technisch berichtje van een volleerde werktuigbouwer:
Bij dit soort lagers is zogemaande droge smering (geen smering dus) de sleutel. Zelfs Teflon neemt bij deze snelheden stof en vuildeeltjes op waardoor een soort polijstmiddel ontstaat. Hierdoor wordt de speling in het lager (op CPU veroorzaakt door tempertuurverschillen) alleen maar groter, en gaat de boel nog harder achteruit.
Je kunt bij een kapot lager (een lager met speling is technisch gesproken kapot!!) alleen nog even op de been houden door inderdaad liefst met Teflon te smeren. Teflon blijft ook bij hoge toeren visceus (taai, zeg maar) zodat dit voor een tijd de ontstane speling wegneemt (en hiermee het gieren)
Het beste is een koeler te kopen met keramische lagering, maar deze zijn wel even iets duurder dan die standaard kogellager koelingen. (8>
  • GreeTz
GreeTz
took the red pill
* GreeTz is blij dat ie iets met elektronica doet ;)
Alleen:           DE GROETJES
HEY,
Ik heb gewoon een nieuwe cooler gekocht,
ook geen gezeur en deze is nog stiller ook. jah mag ook wel voor een cooler van 29 € Dragon ORB 3 echt super.....
ik raad hem je aan !
  • vriesdude
  • Laatst online: 11-09 18:52
eigenlijk heb ik mijn fans nog nooit ingespoten
moet dat dan :?
/dev/null
je kunt het beter smeeren met vet
  • Da*Rule
  • Laatst online: 04-09 17:40
Mijn Asus V8420 fannetje kwam koud moeilijk op gang, variërend toerental terwijl de card net een maand oud is... Stickertje er af en derailleur olie er in (een druppie). Draait weer perfect, of het stof aantrekt weet ik niet, het was snel voor handen dus dat maar gebruikt :).
  • Turismo
  • Laatst online: 11:30
naaimachine olie, werkt perfect
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
