[Ogle] beeld niet vloeiend... :(
2 dagen geleden ogle geinstalleerd, ik wilde weer eens een dvd kunnen kijken onder linux... het programma zelf had ik zo aan de praat, geen probleem. echter, het beeld stottert nogal... ik heb vervolgens als reactie daarop dma aan gezet met hdparm (-d1), maar dit helpt niet. sterker nog, het beeld wordt nog trager, gaat nog meer stotteren... iemand enig idee hoe ik van dat gestotter afkom?
  • _cyclops_
  • Laatst online: 07-03-2025
welk merk/type cd-rom/dvd speler heb je?
ik heb een AOpen en daarbij werk 't alleen goed met PowerDVD onder windows, ondertussen heb 'k een medion laptop en daarbij werkt met dezelfde software onder linux (xine) het beeld wel lekker... 't ligt bij mij dus aan hardware... (k*t aopen)
aaah, sorry - vergeten |:( - het is volgens mij een liteon LTD-122 (een jvc dus)... :)
/edit: nee, toch niet:
areana:/ # cat /proc/ide/hdd/model
LITEON DVD-ROM LTD163D
een 16x speed liteon dvd-rom drive dus... :P
Welke processor en videokaart heb je soms ?
Om een DVD vloeiend te kunnen afspelen, heb je toch minstens een P3-600 nodig, als je geen videokaart hebt die iDCT/motion compensation in hardware uitvoert (zoals de ATI kaarten). Een TNT (2) moet bv. bijna al het werk overlaten aan de CPU.
Dit is een vrij interessant punt: hebben de nVidia of de ATI drivers eigenlijk wel goeie support voor de hardwarematige schaling van videobeelden :?
Probeer naast de -d1 switch, ook nog -c1 mee te geven aan hdparm. Daarmee wordt 32-bit I/O geactiveerd, zodat de CPU net wat minder werk heeft. Als je verder ook nog genoeg plaats op je HD hebt, kan je eens proberen de vobs van de DVD te rippen (dat kan legaal deze dagen, zonder DeCSS), om uit te maken of de bottleneck bij je DVD drive, dan wel ergens anders in je systeem zit.
de processor is een p3-850, 256mB sdram... de videokaart is een ati rage 128 / 32mB... Afbeeldingslocatie: http://sassiessite.endoria.net/images/Smilies/feest.gif
ik ga die dingetjes die je noemt wel ff proberen straks...
Afbeeldingslocatie: http://sassiessite.endoria.net/images/Smilies/nooo.gif nope... hdparm -c1 -d1 werkt dus niet... ;( - het wordt nog eens 3 keer zo traag...
Hmm, werken divx filmpjes dan wel vlot soms ?
Indien die ook niet werken, is er waarschijnlijk iets mis met je videokaart driver. Ik heb er eigenlijk geen idee van hoe goed zo'n ATI Rage door XFree86 4.X ondersteund wordt, daar ik enkel lang geleden een Mach64 met XFree86 3.X heb gebruikt. Heden ten dage werk ik enkel nog met nVidia kaarten, en hoewel hun drivers closed source zijn, zijn ze wel zowat de best voor grafische acceleratie in linux.
mmnee... denk niet dat het aan de videokaart driver zal liggen... deze kaarten worden perfect ondersteund, en ik heb er eigenlijk nooit eerder problemen mee gehad...
ik heb overigens geen divx filmpjes :{ :? - alleen dvd's...
Nog een poging: heb je Ogle zelf gecompileerd of via een gentoo emerge/rpm/deb package geïnstalleerd ?
Indien het eerste het geval is: heb je aan ./configure wel de juiste prefixen en flags meegegeven, zodat er specifiek voor je CPU werd gecompileerd, en ook alle optimalisaties zoals MMX/SSE aanstaan ?
Indien je het via een rpm/deb hebt geïnstalleerd, dan kun je proberen het zelf te compileren, en 3x na te kijken of alle optimalisaties wel geactiveerd worden door het configure script. Welke compiler heb je eigenlijk gebruikt ? De standaard RH 2.96 gcc is gekend om zijn brakheid bij het compilen van hevig geoptimaliseerde code (althans, de compiler die met RH7.0 werd meegeleverd).
Ik ken Ogle eigenlijk niet, daar ik voor al mijn multimedia benodigdheden gebruik maak van mplayer.
ik heb ogle geinstalleerd met een rpm... ik ga m eens zelf compilen, misschien kan ik er dan wat verandering in brengen... (ik gebruik overigens gcc 2.95.3)
ondersteund mplayer eigenlijk menu's? beetje eenvoudig in te stellen / configureren enzo (subtitles, audio ed.)? ...misschien probeer ik die wel dan;
Op zondag 16 juni 2002 14:35 schreef areana het volgende:
Mplayer roelt :D Subs pakt ie zelf :)
mplayer even geprobeerd, gecompiled met MMX, MMX2 en SSE extensions...
MPlayer 0.90pre5-2.95.3 (C) 2000-2002 Arpad Gereoffy (see DOCS!)
CPU: Intel Celeron 2/Pentium III Coppermine,Geyserville (Family: 6, Stepping: 6)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0
maar het maakt niets uit... het beeld is in mplayer exact hetzelfde als in ogle... :'(
  • phreggle
Misschien moet je hier even een blik op werpen: The Linux Video Project. Het zijn speciale drivers voor ATI kaarten waarmee je dan xv kan gebruiken.
Ik gebruik ze ook voor m'n laptop (Celeron 333 / ATI Rage Mobility P) en divx films afspelen gaat dan een stuk beter.
Misschien helpt het :)
Yep yep, dat zal het waarschijnlijk zijn. Zonder "xv" (zeg maar de oer-directX van XFree), moet alles via software gebeuren, en wordt je videokaart gepasseerd. Ikzelf gebruik ook altijd de xv-renderer als ik een filmpje wil bekijken met mplayer (mplayer -vo xv -fs blabla.bla)
Het was daar dus waar ik op doelde met de vraag of de ATI drivers wel 100% zijn voor XFree.
Welke libdvdcss(dvd decryptie lib) gebruik je eigenlijk?
Dat zou het een en ander verklaren. Ik weet dat wat oudere versies enorme vertragingen opleveren in ieder geval :)
Heb ik ook gehad, totdat ik de laatste versie installeerde (in mijn geval een emerge in gentoo) en dat loste alles op :)
ik gebruik de laatste versie... 1.2.1 :)
