[php] een variabele variabel maken
Ik ben een forum aan het schrijven, en admins kunnen berichten editten...nu, dit lukt allemaal...er zit alleen een bug in. Ik laat alle berichten tevoorschijn komen in texarea's...de naam van die textarea=naam...maar ik moet die 'naam' variabel maken anders werkt het niet...moeilijk om uit te leggen...dus kijk maar eens hier: www.beekfriet.nl/forum.php ga naar het cafe en topic 1...je ziet nu bericht 1 en bericht 2...tik nu in de url &admin=true
er verschijnt een edit knop...druk hier maar op.. nu is het zo dat je alleen bericht 2 kan editten omdat dat de laatste entry in de array is..
dit komt dus omdat die textarea 1 naam heeft, en dat is 'naam'. Hoe maak ik die variabele nu variabel??
PHP:
<?if ($edit) { echo "<form method='post'>"; echo "<TABLE>"; if ($edit == "postalles") {         $sql = "SELECT * FROM forum_posts WHERE categorie=$categorie AND topic=$topic ORDER BY id ASC";         $resultaat = mysql_query($sql); while ($r = mysql_fetch_object($resultaat)) { echo "<TR><TD>verander naam: <TD><textarea name='naam'>$r->berichten</textarea></TD></TR>"; echo "<input type='hidden' name='id' value='$r->id'>"; echo "<TR><TD><a href=$PHP_SELF?delete=post&amp;id=$r->id>verwijder deze post</a>"; } echo "<input type='hidden' name='type' value='post'>"; } echo "</TABLE>"; echo "<input type='submit' name='verander' value='wijzig'>"; exit(); } if ($verander) {                                                              //POST EDITTEN     if ($type == "post") { $sql = "UPDATE forum_posts SET berichten = '$naam' WHERE id = '$id'"; mysql_query($sql);     } ?><script>location.href="forum.php";</script><? } ?>
als je ze in je code steeds name=naam1 ... naam100 geeft, dan kan je gewoon met je een for loopje, en $HTTP_POST_VARS [], ze uitlezen.
dus hoe zou het in dit geval zijn? want ik weet niet zeker wat je bedoelt.?!
  • .oisyn
  • Laatst online: 03-09 13:30
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
topictitel change
en zet je code eens tussen [code]..[/ code] of [php]..[/ php] tags
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
van een variabele een variabel maken?
zo iets?
$var1 = "blaat"
$blaat = "wooi"
en $$var1 zou dan "woei" als uitput moeten geven
toch?
  • .oisyn
.oisyn
nee dat is denk ik niet wat hij bedoelt
als ik m goed begrijp heeft hij een variabel aantal input velden die gesubmit worden, en moet hij dus voor elk inputvelt een aparte naam hebben
DaBOON: je kunt ze ook allemaal dezelfde naam geven, maar er [] achter zetten
dan krijg je een array terug met de waarden van alle velden erin
zoiets dus, in html:
<textarea name="velden[]">
en dan krijg je een array met de naam 'velden', die je gewoon kunt doorlopen met velden[0] .. velden[n - 1] (waarbij n het aantal textarea's is)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
over die arrays dat weet ik allemaal nog niet
ben ook nog maar uber-noob met php :)
maar ooit ... ooit ... ooit hoop ik d'r iets te snappen
kan je arrays posten op die manier? phat...
dat is inderdaad de beste oplossing.
PHP:
<?for ($i = 0; $i < count ($naam); $i++){   $huidige_naam = $naam[$i];   // Bewerkingen met $huidige_naam}?>
en dan moet je je textvelden dus:
<textarea name=naam[0]>
tot en met
<textarea name=naam[100]>
of 50 of heoveel je er nodig hebt
dan kan je dus met dat for loopje je bewerking doen, of je kan elk textveldje direct aanspreken door het nummer mee te sturen. en dat dus tussen de [] zetten: $naam[$id] zoiets.
  • .oisyn
.oisyn
Op zondag 16 juni 2002 00:18 schreef K-Mile het volgende:
[code]<textarea name=naam[0]>
tot en met
nee, je moet ze gewoon allemaal naam[] noemen, php doet de rest :)
zelfde effect als dit:
PHP:
<?$blaat[] = 3;$blaat[] = 2;$blaat[] = 6;?>
dat maakt van blaat dus een array met 3 elementen, met { 3, 2, 6 } erin :)
.edit: hmmz irritante html rechten voor modjes |:( :P
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Op zaterdag 15 juni 2002 23:31 schreef Scarecrow het volgende:
zo iets?
$var1 = "blaat"
$blaat = "wooi"
toch?
wooi bedoel je ;) :+
ja inderdaad :)
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
Ik ben wel wat wijzer...alleen het lukt nog steeds niet :-) ik kan alleen de laatste post editten...
zou iemand voor mij precies kunnen laten zien hoe het in mijn script moet??
enneh...bedankt he allemaal!
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
in je form:
<INPUT TYPE="text" NAME="frm_field[]" VALUE="1">
<INPUT TYPE="text" NAME="frm_field[]" VALUE="2">
<INPUT TYPE="text" NAME="frm_field[]" VALUE="3">
<INPUT TYPE="text" NAME="frm_field[]" VALUE="4">
in je php:
PHP:
<?foreach ($_REQUEST["frm_field"] as $value) {  echo $value;}?>
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
ehhmm...nopez...dit werkt niet...volgens mij moet het volgens die 'for' manier..maar hoe moet dát in mijn script??
  • TheDane
  • Laatst online: 11:57
TheDane
1.618
Op zondag 16 juni 2002 14:21 schreef DaBOON het volgende:
ja eehhh
probeer zelf ook eens wat ?
alles wat je moet weten staat er toch al ?
of moeten we 't nog voor gaan lezen
Probeer inderdaad eerst even te zoeken op http://www.php.net naar loopjes, dan zie je meteen welke het beste is.
En door er zelf achter te komen is toch de manier waarop je het beste leert hoe het moet.
