Sony 1100 mhz laptop hangt vaak en maar 495 mhz?
  • Taro
Taro
Ik heb sinds een paar dagen een Sony Vaio pcg-fx601: AMD duron 1100 mhz, 256 ram, 8 mb ati, win xp home etc.
Als ik mirc plugins gebruik geeft ie maar 495 MHz aan, als ik naar system properties ga geeft ie maar 495 MHz aan etc. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Ook hangt hij vaak als ik bestanden van mijn normale pc kopieer naar de hd van de laptop. Het scherm staat gewoon stil en alleen een reboot helpt, ook als ik Photoshop of andere programma's gebruik hangt hij vaak.
Heeft het aantal MH'zen met de CPU te maken die langzamer loopt terwijl hij wel op netvoeding draait of heeft het een andere reden? En zou via 4in1 drivers installeren helpen of ligt dat hangen ergens anders aan? (Win xp heeft die al standaard ingebakken en ik weet niet of ik een via chipset in deze laptop heb zitten....)
Alvast bedankt enzo!
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Staat ie op je accu?? Goede kans dat ie dan langzamer gaat draaien om stroom te sparen.. Kijk ff bij je power options
  • Taro
Taro
Zoals ik al zei: hij draait op netstroom.... zonder netstroom heb ik nog niet geprobeerd.
  • simon
  • Laatst online: 11-09 16:23
Op zaterdag 15 juni 2002 21:44 schreef Taro het volgende:
Kan ook foute detectie zijn.. Geloof het niet maar toch.
Je kan ook een brak mobo hebben, volgens mij moet je daar van uitgaan.
(off-topic)
Greetz 'mogen' niet, check de FAQ
  • Taro
Taro
Ik weet dat dat in de FAQ staat, maar ik heb genoeg ervaring hier en mierenneuken over simpele dingen zoals dat vind ik nergens op slaan, zijn wel belangrijkere dingen in het leven, als ik jullie wil bedanken doe ik dat en zoniet dan niet :)
Maareh ff ontopic, een vriend van me heeft de Sony vaio 501, die is precies hetzelfde alleen 1000 mhz ipv 1100 mhz, en die hangt ook vaak. Vooral tijdens Photoshop enzo. Ik zal hem ook eens vragen of hij ook hetzelfde MHz probleem heeft.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
is dit onder balasting of idle, die duron heeft powernow tech (normaal toch) en ik weet niet of je dat kan uit zetten, doe eens een mpeg encode of iets anders zwaar belastend, check dan nog eens
waarbij hangt ie? gewoon plots, tijdens een bepaald prog, tijdens 3d spullen,...
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Hee, check anders ff een ander proggie zoals sisoft sandra (te downen bij download.com as free/shareware) of cpuid te downen bij http://www.h-oda.com/ kijk ff wat die geven... Zal wel aan een foute detectie liggen
En idd als ie hangt ligt ben je dan aan t gamen 8mb kaart van laptoppies kan niet alles aan!
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Taro
Taro
Op zaterdag 15 juni 2002 22:01 schreef catfish het volgende:
Dit is inderdaad als ie idle is, ik zal even dat ding belasten :)
  • Taro
Taro
Als ik een Divx kijk is ie ineens 1.1 GHz, dus dat probleem is opgelost.
Nu alleen nog dat vaak hangen probleem, iemand die daar een oplossing voor heeft?
  • Taro
Taro
Als ik bestanden van mijn normale pc kopieer, als ik photoshop gebruik, gewoon tijdens idle heeft ie nog niet gehangen, altijd als ik wat aan het doen was.
  • Sn3akz
Op zaterdag 15 juni 2002 21:49 schreef Taro het volgende:
Sorry... |:( Mijn fout.. overheen gelezen
Op zaterdag 15 juni 2002 21:54 schreef Jackabuzah het volgende:
(off-topic)
1e post wel.. hebben we het al over gehad, ben te lui om de link te zoeken...
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
erg vaag, probeer dxdiag, die geeft het ook aan, en anders moet je een sissandra proberen :)
ik heb hier zelf ook een laptop en daar zit in het bios iets dat je hem op volle snelheid kan laten draaien of de snelheid die ie dan nodig heeft misschien moet je eens naar zo iets zoeken, want als ik hem op de optie zet dat ie zelf de snelheid mga bepalen dan loopt ie ook slomer dan dat ie is.
  • Taro
Taro
Die snelheid is het probleem niet meer, als ie idle is draait ie op 495 MHz en als ik een divx kijk draait ie op 1100 MHz, het enige probleem is nu nog dat hangen.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:00
Scatman_II
R9500 Pro >:)
heeft die leptop van m'n pa ook ;)
Daz een celli 850 geloof ik, bij systeemeigenschappen staatie op 205 ofzow :)
Zal wel een batterijspaarfunctie zijn dan...
Wat dat hangen betreft, ik neem niet aan dattie te warm wordt... Daar zullen ze toch wel op gelet hebben...
Misschien ergens brakke drivers of een brakke OS install?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Taro
Taro
Dat snelheid probleem is allang opgelost.
Ik heb nu windows xp home erop staan met alle updates en een vriend van me heeft home eraf gegooid en professional geinstalleerd. Zijn laptop is hetzelfde, alleen 100 MHz verschil, hij heeft precies hetzelfde probleem.
Ik zat vanmiddag een divx te kijken, draait perfect, maar ik heb hem in die 17 minuten 3x opnieuw moeten opstarten omdat het beeld bevroor.
  • Fatalharry
  • Laatst online: 11-09 08:50
dat is gewoon dat powernow! als je je cpu niet gebruikt klokt ie zichzelf terug, heb een vaio fx 505 met amd athlon 1200 en die draait meestal op 500 a 600 mhz.
stroom besparing, ook als ie gewoon op netstroom is aangesloten.
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Ik dacht juist dat dat powernow! alleen werkte als je op een accu draaide???
Zo werkt mn PIII-m in ieder geval wel...
|Specs|
Op zaterdag 15 juni 2002 22:01 schreef Taro het volgende:
Mijn pa heeft exact hetzelfde...WinXP geeft ook 500Mhz terwijl het een Duron1000 is..
  • Taro
Taro
Jah, dat snelheid gedoe weten we nu allemaal wel :)
Zou het kunnen zijn dat ik de nieuwste via 4in1 drivers zou moeten installeren?
  • LaterGast.nl
LaterGast.nl
Doe je dat.
Nieuwste drivers kunnen meestal nooit kwaad.
Maar ik zou eerst even de burn-in wizard van sisoftsandra draaien die brengt misschien het probleem wel aan t licht
  • Taro
Taro
Burn in wizard gedraaid, hij kwam er easy doorheen, maar een paar uur later stond ie gewoon the idlen, geen enkel programma draaide en hij hing ineens.
Nieuwste VIA 4in1 drivers ook geinstalleerd, nog steeds hetzelfde probleem :(
Ik kan ook urenlang een koetje draaien, maar bijvoorbeeld tijdens een divx kijken freezed alles ineens.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Of zal ik Sony maar gaan lastigvallen?
  • pistole
  • Laatst online: 11:30
pistole
Frutter
Op dinsdag 18 juni 2002 20:01 schreef Taro het volgende:
dat laatste lijkt me een goed plan. Maar de kans is groot dat ze zeggen dat je de restore cd moet gaan gebruiken...
Mijn Vaio was "spontaan" overleden (deed niets meer). Opgestuurd naar België voor reparatie: hadden ze er een nieuwe HD ingedaan. Al mijn zooi weg.
Ik frut, dus ik epibreer
  • Taro
Taro
Ik had het ook al toen ik hem nieuw uit de doos haalde en alleen de installatie moest afmaken. Dus ze moeten maar met een andere oplossing komen, en een vriend van mij heeft precies hetzelfde probleem. :(
