Ook hier weer een infinite loop
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • deTwisj
  • Laatst online: 11-09-2025
Ook hier is er weer een infinite loop probleem, 1001 oplossingen en 0 die werken. Ik sta bijna op et punt om mijn pc et raam uit te gooien (natuurlijk doe ik dat niet want dan gooi ik gewoon 1000+ euro et raam uit)
Spellen waar hij infinite loop errors onder heeft gegeven:
Quake 3 Arena
Unreal Tournament
SoF 2
3DMark2001
spellen waar hij het nog niet heeft gedaan:
Dungeon Siege
Warcraft 3
Starcraft
maar dat kan zijn omdat ik die spellen nog niet zoveel heb gedaan.
mn specs:
AMD XP 1800+
Epox 8K3A
512 Mb PC-2700 DDR
3DClub Radeon 8500 64 Mb 275/275 Mhz
60 Gb Maxtor 7200 rpm
Liteon DVD 48x/16x
SbLive Value
Edimax NIC
15" Philips Brilliance 105
Chieftec Dragon DX kast
Spire FridgeRock heatsink
en 2 xtra coolers voor in de kast
Razer Boomslang 2000
Diskdriveje
Toetstenbord
CPU temp onder stress = 50 graden
Kast onder stress = 27 graden
Drivers (als ik em weer doe reinstallen komen ze er op deze volgorde erop):
4in1438(2)v(a).exe
omegaplutonium_xk1071_a.exe (OF) wxp-radeon-6-13-10-6071-efg.exe
Mn Razer drivers van mn Razer cd :)
SBLiveXPDrvUpdate.exe
Mn bios heb ik geflashed met : 8k3a2328.exe
Heeft men nog enig idee hoe ik die error weg kan krijgen?
of kan ik beter mn PC in de prullebak gooien? Ja je word wel cynisch wanneer je net een nieuwe pc koopt en niets anders aan het doen ben dan dat ding fastoenlijk aan de gang te krijgen, want constant niet lukt :(:(:(
Ik dank u bij voorbaat, als et helpt tenmisnte :P
  • deTwisj
owjah, kwas nog even vergeten mn IRQ's te vermelden :P
IRQ 0System timerOK
IRQ 1Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 KeyboardOK
IRQ 3Communications Port (COM2)OK
IRQ 4Communications Port (COM1)OK
IRQ 6Standard floppy disk controllerOK
IRQ 8System CMOS/real time clockOK
IRQ 9Microsoft ACPI-Compliant SystemOK
IRQ 10Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet AdapterOK
IRQ 10VIA Rev 5 or later USB Universal Host ControllerOK
IRQ 11Radeon 8500 / LE (Omega/Plutonium X1.0.71a)OK
IRQ 11Creative SB Live! Value (WDM)OK
IRQ 12Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio ControllerOK
IRQ 13Numeric data processorOK
IRQ 14Primary IDE ChannelOK
IRQ 15Secondary IDE ChannelOK
en een gratis kick ;)
ookal geeft de status OK aan, zou het probleem kunnen zijn dat mn Video kaartje en mn Sblive IRQ sharen?? zoja, hoe moet ik dat dan veranderen??
bij voorbaat dank :P
  • Bossie
  • Laatst online: 23:22
hier stond een overbodige post
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2002 20:31 ]
  • Vorkie
hmz probeer trouwens eens je ramtimings een beetje minder aggresief in te stellen...
En hoeveel watt voeding hebt je?
  • deTwisj
ik heb die voeding die bij de Chieftec Dragon Dx kast bij zat en dat is een 340Watt voeding
Je kunt irq's wijzigen door kaarten in een ander pci slot te stoppen, het is namelijk zo dat als je vanaf boven naar beneden gaat op je moederbord elke twee agp/pci bussen één irq sharen.
Dus:
1e irq set= agp + de pci die eronder zit
enz..
Suc6
daan
  • master_viper
  • Laatst online: 07:58
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Je moet es even kijken op de site van creative, het schijnt dat de loop voornamelijk wordt veroorzaakt door de sblive serie. Ook is het slim om de sblive niet dezelfde irq te geven als de videokaart, maar zorg er dus voor dat de videokaart een irq gebruikt die door niks anders wordt gedeeld.
-= Very annoying forum person =-
  • Roma33
  • Laatst online: 07-08 04:01
Roma33
Gamer
http://guru3d.com/files/pafiledb.php?action=file&id=294
(unofficial patch maar het werkt)
Ik had ook dezelfde problemen, ma nu zijn die opgelost :D
probleem heeft te maken met de via chipset
edit: link werkt nie goed |:(
ga naar mainboard chipsets drivers sectie => kies daar via chipsets => patch for infinitive loop
Dirtylicious
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 12:57 schreef Roma33 het volgende:
BETA patch for XP, GeForce infinite loop
als je die bedoelt, ik heb nl een Radeon. Geen geforce dus. zou dat geen driver conflict geven?
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 11:50 schreef dahei het volgende:
Dus:
enz..
Suc6
daan
hmm, dat is dan raar, want tussen mijn videokaart (AGP duh :P) en mijn geluidskaart zit een leeg PCI slot.
dus :
1e slot (AGP) Mn Radeon
2e slot (PCI) niks
3e slot (PCI) Sblive
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 12:36 schreef master_viper het volgende:
ik heb in de creative KB gekeken op "infinite loop error" en kreeg niks trug. :'(
  • bop
  • Laatst online: 19-08-2024
bop
VisualWeb
Ik heb zelfde probleem hier, maar bij mij tot nu toe alleen THPS3 en UT2003demo.
Ik baal hier ook zeer van, heb net compleet nieuwe PC (behalve 3dkaart) en ik had het ook bij de vorige, dus ligt vrijwel zeker aan de 3dkaart en niet aan irc of wat dan ook, XP is het ook niet, ik had het ook met 2000, dus... zou ook graag een oplossing zien...
doe niet aan signatures.. uhhh, arghhh
  • KBDE
  • Laatst online: 17-11 13:13
Infinite loop ligt naar mijn ervaring bijna altijd aan te agressieve memory timings en/of IRQ sharing.
Je hebt je SBlive geshared met die radeon = Niet goed.
Verplaats die sblive naar een andere slot totdat ie appart staat. (en er dus niks meer is geshared met je radeon)
Verder eff je memory timings op het traagste zetten. Als dit werkt kun je hierna nog altijd gaan kijken wat wel functioneerd.
Suc6
  • KBDE
Oh ja, vergeten:
Kan ook een enkele keer aan een onstabiele CPU liggen, verhoog het voltage ietwat in bios, en check je temps.
(Koelpasta gebruikt ?)
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 16:22 schreef KBDE het volgende:
Oh ja, vergeten:
koelpasta zit er dus op... anders zou mn amdeetje allang a *poef* hebben gedaan :P
  • deTwisj
ik heb nu mn IRQ's zo staan :
IRQ 0System timerOK
IRQ 12Creative SB Live! Value (WDM)OK
ennuh, so far so good.... en dat is dus 2 minuten :P
Er was ook een infinite loop probleem met GTA3, dit heb ik opgelost door voor winxp een patch van MS te downloaden en installeren... alles werkt weer piek fijn !!! :)
  • bop
bop
VisualWeb
Op zondag 16 juni 2002 16:38 schreef deTwisj het volgende:
IRQ 0System timerOK
Jezus, ff een hele domme vraag, waar heb ik zo een lijstje van alle irq's en hoe verander ik ze dan?
  • scorpionv
  • Laatst online: 14-11 22:45
scorpionv
This space for rent
Op zondag 16 juni 2002 16:46 schreef Infocorp2002 het volgende:
Dat heb ik dus ook, klote 7VRXP, maar dan met Win98SE. Wie o wie heeft daar een patch voor?
Fun while it lasted: World Community Grid!
Je hebt de onboard sound ook aanstaan?!?!?! Disable die eens...
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 16:53 schreef DoctorBob het volgende:
dat is geen domme vraag maarja :)
waar je dat lijstje kan vinden is simpel
Start > Programs > Accessories > System Tools > System Information
In dat programma vervolgens : Hardware Resources > IRQ's
eh voila al je IRQ's op een rijtje :) en je kan et nog makkelijk C&P'ten ook :)
dit zit zover ik weet op elke windows versie.
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 17:02 schreef Karam het volgende:
gedaan, had ik nog niet eens opgemerkt zeg :):)
  • deTwisj
weer eens te vroeg gejuicht, weer de typische Infinite Loop Error... eerst hangt et beeld en gaat et geluid gewoon normaal verder (et spel stopt ook, dus je hoort geen soundFX meer, maar muziek gaat gewoon door) dat duurt zo'n 5 a 10 seconden en dan hangt et systeem helemaal...
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 16:20 schreef KBDE het volgende:
hoe doe ik mijn memory timings aanpassen ... of beter gezegd, waar moet ik met mn tengels vanaf blijven?? :P
In de BIOS. Kies voor stabiliteit ipv snelheid...
Laat de geheugentimings anders door SPD regelen.
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 17:39 schreef Karam het volgende:
Ik heb net nog een keer een "Load Optimized Defaults" gedaan, en mn geheugentimings stonden al op SPD controlled.
  • bop
bop
VisualWeb
Op zondag 16 juni 2002 17:08 schreef deTwisj het volgende:
tnx :)
hier mijne
IRQ 0SysteemtimerOK
IRQ 1Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbordOK
IRQ 3Communicatiepoort (COM2)OK
IRQ 4Communicatiepoort (COM1)OK
IRQ 6StandaarddiskettestationcontrollerOK
IRQ 8Systeem-CMOS/Real-timeklokOK
IRQ 9Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPIOK
IRQ 13Numerieke-gegevensprocessorOK
IRQ 14Primair IDE-kanaalOK
IRQ 15Secundair IDE-kanaalOK
IRQ 16RADEON 8500 / RADEON 8500LEOK
IRQ 19Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2OK
IRQ 21VIA Rev 5 of later USB universele host-controllerOK
IRQ 22Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio ControllerOK
aparte irq, ook daar ligt het dus niet aan :(
En sound disablen heb ik al een keer geprobeerd op andere pc (mijn vorige) :(
  • KBDE
Op zondag 16 juni 2002 16:26 schreef deTwisj het volgende:
Mja, dat had ik dus op het werk... Een Athlon XP 1900 welke maar niet 100% stabiel draaide.
Uiteindelijk toch maar eens de koeler ervan af gehaald, mag je raden :(
  • Soesje
  • Laatst online: 05-08-2025
Soesje
is ook zo
ik denk dat ik al weet wat je probleem is. Het is de club3d Radeon pro.
Probeer de vid. kaart eens terug te clocken. Je bent een van de vele tientallen ALLEEN al op dit gathering.
Ook ik heb/had dus dit probleem. lees ook eens [topic=509199]
Komt erop neer dat er een hoop oplossingen komen van anderen (waarvoor dank :)). Deze zijn temperatuur, geheugen, voeding en patches/drivers. Geen van alle zal je helpen denk ik (als het wel zo is feliciteer ik je). De enige oplossing voor deze kaart is het terugclocken van de core naar 265 of lager. Hierdoor zal het opgelost zijn of de loop pas na een paar uur komen. Uiteraard is dit geen 'echte' oplossing want hiervoor koop je geen 275/275
Succes, ik heb mijn kaartje terug gestuurd en geruild voor een ti-4200 ook al is het een supersnelle kaart!
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 22:04 schreef Soesje het volgende:
jammergenoeg is dit mijn eerste pc die ik over het internet heb gekocht omdat dat goedkoper was
maar hoe klok ik mijn radeon lager dan? in de bios?
  • bop
bop
VisualWeb
Jah het werkt idd wel (heb 20 min UT2003 gespeelt wat eerst niet kon)
Maar ik merk et wel in de performance :(
en dat vind ik zwaar klote, maar kan er nou niet een keer een fix worden gemaakt ofzo :( (help bios flashen niet?) ofzo, bij Geforce lukte dat ook...
  • Roma33
Roma33
Gamer
ik zou die patch toch eens proberen,
want tis gewoon een patch voor de via chipset,
er staat geforce bij omdathet tot nu toe alleen de geforce's dat probleem hebben.
mja de keus ligt aan u.
bij mij werkte het.
ik werd compleet gek door die bug !!!
So what does it do? It closes the RX55 memory register in BIOS. The RX55 register's official name and function is Memory Write Queue (MWQ) timer. The MWQ timer is actually a timing device included in the memory host controller to prevent write data being held in the memory queue too long. After the data has been in the queue too long it times out. This timed out data is then given a higher write request priority. Now that might sound nice a bit of extra performance BUT the procedure fails when overloaded. 3D games and Win XP put too much load on the memory queuing timer procedure. The nVidia new driver exaggerates the problem even more as the driver enables nVidia cards to use even more memory than previous driver versions.
So in a nutshell its a memory timing problem that only happens when the RX55 register is opened. Some motherboard manufacturers have already released new BIOS that have the register closed. In other instances, this patch is needed.
de nvidia driver maakte het erger, waarom dus ook niet de radeon driver. volgens mij heeft het nix met de soort kaart te maken.
tis hoe de driver met de hardware omgaat.
Zo te zien niet goed.
Dirtylicious
  • Roma33
Roma33
Gamer
BTW mijn kaart was een GF2 GTS 32mb DDR
Dirtylicious
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 23:10 schreef Roma33 het volgende:
ik word niet alleen compleet gek van die bug, waar ik nog gekker van word is ALLES wat ik doe heeft negatieve gevolgen, een voorbeeld: ik had net een tweaking util erop gezet (rage3d) en meteen werkte msn niet meer, kon ik niet meer internetten en hing uiteindelijk mijn pc gewoon (wat die eerst NOOIT deed onder windows zelf, alleen in spellen)
ik weet dus niet of mn radeon nog is ondergeklokt naar 266.6/274.5 (raar :?)
als iemand mij kan helpen ivm met et onderklokken van mn radeon, graag... welk progje moet ik gebruiken? waar kan ik et vinden? en werkt het ook met de omegadrivers?
  • Roma33
Roma33
Gamer
ik zou echt die patch proberen
Dirtylicious
  • Roma33
Roma33
Gamer
tis toch een via-based mobo
Dirtylicious
  • Roma33
Roma33
Gamer
wat bij mij ook nog helpte
ik speelde alles in een venster
geen crashes zo *D
Dirtylicious
super geavanceerde techniek maar als je zeker wilt weten wat je sblive niet tegen werkt dan ruk je die er toch even uit? :7
me p2 heeft ook de videokaart en sb op een gesharde irq gehad maar geen prob mee gehad
  • deTwisj
Op zondag 16 juni 2002 23:49 schreef Roma33 het volgende:
gedaan, nu nog testen... jammergenoeg is die crash nogal random :? :? ik heb wel es gehad dat i de hele middag niet crashte en die avond had ik een war en crashte die 4x in 40 minuten :( echt fijn voor je teammaten die op je rekenen :(
  • Roma33
Roma33
Gamer
doe een hevig testje :)
post ma iets als het werkt :)
Dirtylicious
  • bop
bop
VisualWeb
Op maandag 17 juni 2002 00:06 schreef Roma33 het volgende:
ik ga het zo ook ff doen,
nadat ik op school ben geweest en zal horen ik ik 5 vwo mag dubleren :(
  • bop
bop
VisualWeb
Op maandag 17 juni 2002 07:59 schreef DoctorBob het volgende:
nog ff snel geprobeerd :P
maar oke, het heeft niet gewerkt, loopt nog steeds vast, danwel 3 minuten later (toeval) maar hij crasht nog steeds, ook aperature size (ofzo) even op 64 mb gezet, ook dit wilde niet helpen.
En hoe zet ik de ram eigenlijk minder aggresief?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 17 juni 2002 08:29 schreef DoctorBob het volgende:
Timings wat hoger zetten, zoals CAS3 ipv CAS2 instellen, etc. Ook kun je eventueel terugklokken :)
Maar ik denk dat het hier eerder om een softwarematig probleem gaat, zoals brakke videokaart drivers en/of DirectX drivers.. Anders kun je proberen om een mailtje met het probleem naar ATi te sturen.
Aangezien het hier om een probleem met de videokaart gaat, denk ik dat je in [VB] meer succes hebt :)
Enne deTwisj en Roma33: ik beveel jullie de edit-knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif van harte aan :Y)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
één deur verder: PMG->V&B
  • deTwisj
Op maandag 17 juni 2002 09:56 schreef BalusC het volgende:
Enne deTwisj en Roma33: ik beveel jullie de edit-knop [afbeelding] van harte aan :Y)
i luv quotes :P
waarom ik dit topic in mobo's had gezet is omdat ik veel heb gehoord dat het probleem niet aan de videokaart maar aan de VIA chipset lag
maarja, wat ik ook doe al zij het drivers updaten, biosflashen of irq's unsharen.. niks werkt..
et enigste wat er voor mij nog te doen is.. is terugklokken, maar kweet niet hoe :?
Ik zag ook nog dat je je geintegreerde audio controller nog aan had staan, zet die uit in het bios en het gaat meteen veel sneller en stabieler.
  • NightCruiser
Vervang dat epox moederboord es door een msi ofzo (als je ff 1 kan lenen)
Dit hielp bij mij iig :)
  • bop
bop
VisualWeb
Op maandag 17 juni 2002 12:17 schreef Revision het volgende:
check mijn sig :(
Ik had ditzelfde probleem met m'n GF2MX, dat mijn PC tijdens spellen op onregelmatige tijden gewoon vast bleef zitten. Ik dacht eerst dat t door WinXP kwam maar zelfs onder Win98SE bleef ie hangen. Nu heb ik inmiddels een ATi Radeon 8500 en t probleem blijft voortbestaan.
Na veel zoeken ben ik op deze URL uitgekomen:
http://www.viaarena.com/?PageID=64 en daarmee denk ik dat t dus toch aan die VIA chipset ligt want m'n andere PC met een Intel chipset heeft met dezelfde hardware en zelfde software geen problemen met m'n games.
Dus ik ga nu ook de patch proberen die Roma33 al eens heeft vermeld. En ik laat weten of t heeft gewerkt.
Btw ik draai hier op een:
-Aopen AK73Pro VIA Apollo KT133
-AMD Athlon 1000MHz
-ATi Radeon 8500
-SB Live! 5.1
-Realtek RTL8139
(Is niet veel meer maar t draait nog op die "infinite loop" na dan :? )
IRQ List:
0: System timer
1: PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key)
3: COM2
4: COM1
6: Standard floppy disk controller
8: System CMOS/real time clock
12:Microsoft PS/2 Mouse
13:Numeric data processor
14:Primary IDE Channel
15:Secondary IDE Channel
5: RADEON 8500 / RADEON 8500LE
9: Creative SB Live! Value (WDM)
11:Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
11:VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
Greetz DD *D
PS: Roma33 weet jij misschien of die patch nu ook meteen verwerkt is in de nieuwe 4 in 1 drivers van VIA ??
Dan bespaar ik me een hoop problemen als ik die alleen installeer B-)
  • Weng
  • Laatst online: 11-05-2024
Weng
Are y'all ready kids
Heb je er ook last van als je gewoon in windows zit? Kijk hier eens. Probeer anders eens Win98(SE) erop te zetten.
Aye aye captain
Okee is ie weer :P
Ik heb gister 2 PC's de DEMO laten draaien van 3Dmark2001SE en op m'n Aopen AK73Pro met een VIA Apollo KT133 chipset liep t zaakje na 25 min dus compleet vast... |:(
En op m'n Celeron 500 met een of andere Intel Chipset dus niet en die draait nu nog die demo... (zucht)
Ik heb nu m'n SB Live! eruit gehaald en eens opnieuw geprobeerd en ben nu dus al 4 uur verder en t loopt nog niet vast wat me dus opvalt dat ik daarom een half jaar fijn kon spelen en daarvoor ook niet want toen had ik een SB PC128..
Waarom doet dat verrekte ding t niet met een SB... dat vind ik wel heel erg scheef :?
Ik vroeg me nu dus af welke mensen problemen hadden met hun VIA KT133(a) of andere VIA chipset die ook een SB in hun PC hebben zitten... volgens mij ligt t daar aan :r
(iemand een Aopen kopen?? :+ )
  • Weng
Weng
Ik heb een KT133 met een SB PC128 en alles werkt gewoon perfect hier.
Aye aye captain
  • boesOne
  • Laatst online: 18-11 12:52
boesOne
meuh
Yep die SBlive stuurt constant bagger over de PCIbus.. Je scheen met de PCI latency te moeten gaan klooien om het 'wellicht' ok te krijgen..
Ook is data corruptie bij kopieren tussen twee ide schijven aangetoond als er een SBLive inzat..
SBlive zuigt.. weg ermee
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
Nee hij hoeft niet weg want schijnbaar zoeken mensen niet altijd ver genoeg :P
Wat jij verteld klopt als een bus boesOne
en t is schijnbaar inderdaad alleen bij de SB Live!
Ik heb hier een link waar meer staat: http://www.viahardware.com/686b_1.shtm
en er staat ook een patch/fix bij die ik nu aan het testen ben... tot nu toe gaat alles goed ik zal morgen meer laten weten hoe t is afgelopen *D
Ik hoop natuurlijk dat t werkt want dan bespaar ik me een nieuw MB >:)
Greetz DD *D
Okee ik geef t dus nu ook op... :(
Heb gisternacht de hele nacht PC laten testen en wat denk je.. zet m vanmorgen aan en t hangt weer.
Als ik zonder SB Live! test kan ik de hele week testen en met die SB Live! m'n hele leven met een vastloper zitten kijken... wulgggggggggggg :r
Maar goed ik blijf zoeken tot ik wat heb *D
Greetz DD *D
  • Morph666
  • Laatst online: 02-10 09:21
ok...
Sure Blame ATI :D
ok je kaartje runt @ 275/275 nog?
zet er potlood streepje naast zodat je iets meer
voltage hebt op je videokaart.
Waarschijnlijk krijgt je kaart te weinig volt.
( zowel mem als gpu )
Bij rage3d.com forum staat ergens Pencil trick.
anders moet je even zoeken ofso :D
verder wat je eerst kan proberen is ;
download powerstrip ( of ander overclock util )
www.entechtaiwan.com is hun website
en underclock je kaart naar 250/250 en test het nog eens.
verder staat je FSB wel gewoon op 133 ( in je bios? )
ja als het ddr is staat ie nog steeds op 133 :P ook in het bios. maar het kan zijn dat je fsb te hoog is.
mijne stopt er mee bij 140fsb.
Verwijderd schreef op 17 juli 2002 @ 07:00:
Greetz DD *D
Hhmmzz een quote van mezelf :*)
Ik heb geen last meer van m'n probleempje... het schijnt dat ze bij verschillende MB een BIOS update kunnen doen en t probleem dan weg is... A-Open heeft t probleem schijnbaar nooit op willen lossen door een BIOS update en vandaar dat ik problemen bleef hebben met de SB's (ervaring met SB PCI128 SB Live! Valeu en Player 5.1) Ik heb er nu een Terratec DMX 6fire LT in zitten en heb nergens meer last van... was in t begin wel ff wennen met die nieuwe kaart maar uiteindelijk ben ik er heel tevrede mee alleen DirectX herkent niet echt alles maar goed werkt wel allemaal :*)
Voor degene die er ook problemen mee hebben en Sound on Board hebben moeten hun SB eens verwijderen en dan kijken of ie er nog last van heeft zo niet dan denk ik dat je tzelfde probleem hebt...
DD...
  • Apollo_Futurae
Even een big KICK, want ik heb nog steeds dit probleem met een infinite loop ! Wil nu ook UT 2003 spelen, terug klokken naar 250 zorgt wel dat ik 10 minuten extra kan spelen, maar dat is het dan ook echt, dan loopt et beeld vast en mag ik weer gaan restarten...
wordt er echt schijt ziek van, toen der tijd was de radeon 8500 toch aardig duur, en het is op dit moment nog steeds een goede kaart ! (performance) maar haat et om neit eens die normale games te kunnen spelen...
hoop dat iemand dit nu leest en hij een oplossing weet !
Oeps verkeerde accoutn was er ingelogd (eentje van een vriend), ben FLeSH
[ Voor 0% gewijzigd door Apollo_Futurae op 10-10-2002 16:39 . Reden: OEPS! ]
Pas de replâtrage, la structure est pourrie.
Apollo_Futurae schreef op 10 October 2002 @ 16:38:
Misschien krijgt die kaart van jou niet genoeg stroom... dit was bij mij ook t geval en heb er geen last meer van nadat ik jumper voor VIO op 3,4V heb gezet in plaats van 3,3V... (verbeter me als ik t fout heb, maar mijn probleem is zo weg gegaan :*))
