NTFS onder linux (redhat 7,3 kde 3,0)
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Hey allemaal,
ik heb drie partities
linux swap 1gig
linux 5gig
winxp rest van de 40 gig (ntfs)
ik wil nu de winxp partitie mounten in linux
(read only maakt niet uit)
Hoe kan ik dit nu instellen.
Moet ik hier een andere kernel voor hebben, of heeft rh 7,3 dit al, en zo ja waar haal ik deze.
Alvast bedankt,
Rick ;)
  • Blaasvis
  • Laatst online: 30-07 06:47
Blaasvis
Cidora \o/
waarschijnlijk moet je in redhat hier een module voor laden
"modprobe ntfs"of zo iets *D
je kunt het standaard laten laden door je modules.autoload aan te passen .
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
Directory aanmaken onder bv. /mnt (bv. NTFS).
Dan mount -t ntfs /dev/hdxX /mnt/ntfs
Wil je em ook na een reboot dan moet je in /etc/fstab ook een entry maken.
  • RickDB
ik heb het nu ingetypt en hij zegt:
[root@Wim root]# mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/NTFS
mount: fs type ntfs not supported by kernel
Hoe kan ik die module laden ik heb modprobe geprobeert maar dat werkte niet ?
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
wat voor een error kreeg iets meer informatie a.u.b
  • RickDB
[root@Wim root]# modprobe ntfs
modprobe: Can't locate module ntfs
deze error kreeg ik, deze was ik er vergeten bij te zetten
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Als modprobe ntfs niet werkte, ga je die module moeten maken.
Daarvoor heb je de kernelsource nodig.
cd /usr/src/linux
make menuconfig
>> In he menuutje waar je nu zit moet je zoeken tot je NTFS vindt, en zorgen dat hij het als [M] compileert.
Daaran exit je waarbij je de nieuwe config saved.
Dan:
make modules modules_install
De module is dan geinstalleerd, modprobe ntfs en je bent vertrokken :)
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
dan moet je waarschijnlijk eerst je kernel gaan hercompileren en support mee bakken voor ntfs
  • RickDB
De map cd /usr/src/linux heb ik niet tenminste ik heb de cd usr/src wel maar die linux map niet dus ik kan geen make config uitvoeren :( .
Ff op www.kernel.org de sources voor je kernel oppikken (in een tarball), en uitpakken in de goede map. Dan de andere instructies volgen.
  • RickDB
Ik heb net de kernel gedl bij www.kernel.org de bovenste kernel heb ik maar genomen maar nadat ik deze uit heb gepakt staat er alleen maar een soort text doc waar moet deze heen ?
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op zaterdag 15 juni 2002 20:08 schreef Rick164 het volgende:
Je hebt zeker op 2.4.18 geklikt, in deze regel:
The latest stable version of the Linux kernel is: 2.4.18
Dan heb je een bijna 1MB grote patch gedownload, en daar heb je niet zoveel aan. Of heb je in de kernel-directory de bovenste Changelog gedownload? Da's ook niet zo handig :)
Als je hier klikt, krijg je wel de hele 2.4.18-kernel. :)
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • RickDB
Ok bedankt ik ben het 23 mb grote nu aan het dl, maar als ik deze gedonwload heb ik moet ik deze dan nog installeren ?
En kan ik daarna met deze kernel ntfs partities bekijken ?
Na het downloaden moet je waarschijnlijk een hele nieuwe kernel bakken... Aangezien de versie die je nu aan het ophalen bent een andere is dan die je op dit moment draait. Een goede how-to lezen is aan te raden >:) (Of de search op GoT, daar zal ook nog wel wat instaan).
Maar zorg in ieder geval dat je de ntfs module aanvinkt in het configuratie menu.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Je moet het gedownloade archief uitpakken naar /usr/src/linux en dan als root het volgende doen in je console:
cd /usr/src/linux && \
make menuconfig && \
make dep clean bzImage modules modules_install && \
cp arch/i386/boot/bzImage /boot
Maak voor de zekerheid overigens eerst een backup van je originele kernel in je /boot directory. Verder zul je even naar een kernel-compile-tutorial moeten zoeken, omdat je zelf het een en ander (waaronder de NTFS-driver) moet kiezen.
Na het compilen zul je ook zelf je bootmanager (bijv. Lilo of Grub) moeten aanpassen. Het beste is om van je oude kernel een failsafe-entry te maken.
  • RickDB
ik heb geen linux map in usr/src staan :?
Op zaterdag 15 juni 2002 20:51 schreef Rick164 het volgende:
Kernel source downen en uitpakken in /usr/src :)
  • RickDB
ok dus ik pak het uit en dan typ ik dat command in ?
Ik heb het command ingetypt maar ik krijg deze error:
[root@Rick linux]# make menuconfig
rm -f include/asm
( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
make -C scripts/lxdialog all
make[1]: Binnengaan van map `/usr/src/linux/scripts/lxdialog'
/bin/sh: gcc: command not found
>> Unable to find the Ncurses libraries.
>> You must have Ncurses installed in order
>> to use 'make menuconfig'
make[1]: *** [ncurses] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/usr/src/linux/scripts/lxdialog'
make: *** [menuconfig] Fout 2
Hoe kan ik dit oplossen ?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Binnengaan van map
wtf?
[rtfm]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • RickDB
ok moet ik ncurses dl ofzo ?
  • Sfynx
Aargh. Red Hat :P
eh Red Hat installeert die ncurses dingetjes automatisch dacht ik (evenals vele andere overbodigere dingen, maar ok ;))... maar doe es make config i.p.v. make menuconfig... is wat rottiger in te stellen dan, maar dat zou dan i.i.g. moeten werken. Met make xconfig in X is t trouwens n mooi grafisch menuutje :)
zoek trouwens eens de ncurses<nogwat>.RPM file op op n Red Hat CD-ROM en installeer die eens met rpm -i ncurses<nogwat>.RPM... dan zou t er toch echt op moeten staan meende ik...
  • XTerm
Zal moeilijk gaan zonder gcc :)
Ehm, ge moet gewoon van de RH cd het pakket gcc installeren.
  • RickDB
ik heb gconfig gevonden is dat hem ?
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op zaterdag 15 juni 2002 21:37 schreef Rick164 het volgende:
Absoluut niet :)
Je zult moeten hebben:
- ncurses
- GCC compiler
Beide zitten gewoon bij Redhat, ik geloof ergens onder Kernel Development bij de softwareselectie. Tenzij ze dat alweer veranderd hebben, 'k werk namelijk al lang niet meer met Redhat.
Redhat heeft ergens een software manager, zorg dat je daar gcc 2.xx installeert, en ncurses. Vervolgens doe je wat de rest zei, zorg dat je volgende keer een meer standaard distro probeert, of mandrake omdat redhat een soort aangepaste kernel heeft waardoor je niet de standaart handelingen kunt maken.
  • RickDB
Ik wou wel mandrake of een makkelijkere linux maar redhat was de enigste die mijn dmx xfire1024 ondersteunde |:(
Op zondag 16 juni 2002 00:41 schreef Rick164 het volgende:
Dat is niet waar. Zowel de nieuwere kernels (die bij iedere distributie zitten) als het alsa project, dat met iedere recente distributie samenwerkt, ondersteunen de X-Fire.
  • RickDB
oh dat wist ik nog niet, maar ik wil drivers eigenlijk met rpm's installeren in plaats van tar.gz(want daar snap ik echt niks van).
Is redhat of mandrake beter voor een linux n00b ?
  • banaan-X
Als je RedHat draait zit 2.4.18 gewoon in de distro, dus als je via een pakketmanager even kernel-source-2.4.18 van de CD installeert, heb je meteen de fixes van RH erbij, en zal ie vast ook wel verder nog installeren wat je nodig hebt om te compileren.
Maar probeer eerst eens 'modprobe -l | grep ntfs' (kan ook hoofdletter L zijn), want misschien heet de module ook wel net iets anders...
