[gentoo] command not found tijdens boot
de installatie is me eindelijk (na 4 x :+) gelukt.
Ik kan nu met grub in gentoo of XP (zoals nu dus..) komen.
Echter, mijn internet verbinding kan ik niet echt meer aan de praat krijgen. Er wordt iets gemeld over de ppp module die niet in de kernel aanwezig zou zijn?
Daarnaast, tijdens het booten, sectie "eth0" probeert ie allerlei runscripts.sh uit te voeren (4 geloof ik) en daarop komt de melding "command not found"
(bij bijna alle overige runscripts hetzelfde overigens)
de module voor mijn netwerkkaart, 8139too (Realtek 8139), is toegevoegd aan de modules.autoload, maar die doet blijkbaar niks.
wanneer ik zelf modprobe 8139too uitvoer, wordt er gemeld dat deze module niet gevonden kan worden.
help?
  • Blaasvis
  • Laatst online: 30-07 06:47
Blaasvis
Cidora \o/
kijk eens of met ifconfig je netwerk kaart wel wordt geladen zo ja heb de module al in de kernel gebakken zo nee kernel hercommpileren :9
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
Ok, dat zou ik graag willen doen.
zou je me dan ook kunnen vertellen welke module dan moet worden geladen?
Ik heb tijdens de kernel conf. alleen mijn processor type expliciet opgegeven en (zoals in de instructies vermeld stond) de juiste file-types (ext3).
de onderdelen bij networking (TCP/IP etc, stonden standaard aangevinkt)
hoe compileer ik ppp mee? daar zal het o.a. wel aan liggen, vermoed ik.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Heb je je Realtek-module dan wel gecompiled? Of heb je deze in je kernel ingebakken? Of heb je die tijdens het kernel-configgen gewoon niet gezien?
Post je /usr/src/linux/.config eens (het liefst als een linkje naar een upload :)), waarschijnlijk ben je gewoon wat vergeten.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
wel met make menuconfig
in network device support --> ethernet (10 100 mbit) --> realtek 8139 PCI network card moet aanstaan rest staat meestal al goed .
Op zaterdag 15 juni 2002 19:25 schreef blowfish het volgende:
dat heb ik gedaan.(een andere stond ook nog aan, maakt dat wat uit?)
moet dat een module (M) zijn of gewoon "aanvinken".
over de vraag van Intoxicated: ik zit nu in xp te werken, dus voordat ik die informatie hier kan neerzetten.
Ik moet zo ook nog weg :'(
ik post 'm zo snel mogelijk!
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op zaterdag 15 juni 2002 19:30 schreef Batser het volgende:
Als je je installatie gewoon op 1 PC gebruikt, waar altijd dat netwerkkaartje in zit, moet je 'm gewoon standaard inbakken (dus niet de M, maar het sterretje).
mmm, dat had ik al gedaan.
maar goed, ik ga alle opties nog wel een keer bijlangs en probeer het opnieuw.
nog even voor de duidelijkheid (ben tamelijk newbie)
ik heb dus gentoo (vanuit een "chrooted" shell) geinstalled.
ik neem aan dat ik na menuconfig het volgende kan doen:
make dep && clean bzImage modules modules_install
bzImage naar /boot kopieren (hoe kom ik daar nu trouwens? wanneer ik nu gentoo opstart heb ik alleen hda7 als root (boot staat op hda6), of moet ik dan weer een chroot actie uitvoeren of zo?)
dan opnieuw booten en thats it?
>Heb je je Realtek-module dan wel gecompiled? Of heb je deze in >je kernel ingebakken? Of heb je die tijdens het >kernel-configgen gewoon niet gezien?
die realtek module had ik inderdaad ingebakken.
volgens het gentoo forum moest ik ook de ppp modules mee compileren (niet gezien).
dat dus gedaan, maar nog steeds nada.
(heb de nieuwe kernel "gewoon" naar /boot (na eerst deze gemount te hebben) gekopieerd, ik neem aan dat dat voldoende is)
>Post je /usr/src/linux/.config eens (het liefst als een >linkje naar een upload :)), waarschijnlijk ben je gewoon >wat vergeten.
hier een gedeelte van .config:
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_MYRI_SBUS is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
CONFIG_PPP=y
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
# CONFIG_PPP_FILTER is not set
# CONFIG_PPP_ASYNC is not set
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
# CONFIG_PPP_DEFLATE is not set
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
CONFIG_PPPOE=y
# CONFIG_SLIP is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_SUNLANCE is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNBMAC is not set
# CONFIG_SUNQE is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_LANCE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
# CONFIG_AT1700 is not set
# CONFIG_DEPCA is not set
# CONFIG_HP100 is not set
# CONFIG_NET_ISA is not set
CONFIG_NET_PCI=y
# CONFIG_PCNET32 is not set
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
# CONFIG_AC3200 is not set
# CONFIG_APRICOT is not set
# CONFIG_CS89x0 is not set
# CONFIG_TULIP is not set
# CONFIG_TC35815 is not set
# CONFIG_DE4X5 is not set
# CONFIG_DGRS is not set
# CONFIG_DM9102 is not set
# CONFIG_EEPRO100 is not set
# CONFIG_LNE390 is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NATSEMI is not set
# CONFIG_NE2K_PCI is not set
# CONFIG_NE3210 is not set
# CONFIG_ES3210 is not set
# CONFIG_8139CP is not set
CONFIG_8139TOO=y
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
# CONFIG_8139TOO_8129 is not set
# CONFIG_8139_NEW_RX_RESET is not set
# CONFIG_SIS900 is not set
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
# CONFIG_NETLINK_DEV is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# CONFIG_FILTER is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_INET_ECN is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_KHTTPD is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
volgens mij staan ze er goed in.
daarnaast nog steeds op alle meldingen tijdens boot uit runscript.sh een "command not found"
omhoog..
