Celeron 400>>>>600
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 20-08 12:50
DaOverclocker
Overclocker for life...
Ik heb een celeron 400 op een Abit BE6-2
hij draait op 2.0v. Ik wil hem nu op 600 laten draaien door fsb op 100 te zetten.
Alleen lukt dat dus niet. Volgens mij wordt hij ook niet te heet want op 570 blijft het bij zo.n 48 graden (fullload). Tenminste dat zegt mijn mobo....
Ik heb de voltage ook al op 2.1 2.2 en 2.3 gepprobeerd maar telkens hangt ie in windows al ( mijn geheugen is 100 mhz 3-2-2 Dus dat zit wel goed.)
Hoe komt dit nu?? Please Answer me.
systeem specs
Hoogstwaarschijnlijk heb je dan gewoon pech.
Heb je ook gedacht aan de AGP/PCI-bus?
btw, wat voor B&W's heb je staan? En belangrijker, waar heb je ze aan hangen?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik heb btw De 602 hangen erruuggg leuk.
Ze staan tegen de muur op een plankje maar ik heb een shit kamer kwa geluid.
maar mij agp staat ook op 2/3 en pci op 1/3
dat zit wel snor
systeem specs
  • Horus
  • Laatst online: 30-08 13:35
De celeron 400 haalt zelden de 600,
lees hier de test die tomshardware ooit heeft gedaan:
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000728/celeron-05.html#what_do_i_need_to_overclock_the_celeron
hier staat dat de cely 400 max 552 draait en ze hadden er zelfs een die niet eens op 500
wilde draaien.
Dus gewoon pech bij het kiezen van je CPU, de cely 400 is geen overclock monster.
greetz horus, die dit nu ook typt op een celeron 400@500 ;-D
Heb zelf ook cellie 400@500
kan op 600 en op 618 (6X112) maar dan komen ze niet verder dan de bios
  • Jake Blues
  • Laatst online: 12-08 17:31
Jake Blues
 AKA Jake
Da's vreemd op Tomshardware... De Celeron 366 wordt, na de Celeron 300, over het algemeen gezien als de ultieme overklok-processor. Menig tweaker heeft het op 550Mhz of hoger draaien. Tom komt niet verder dan 459Mhz is zeker en 502Mhz misschien?!?!
CAS staat in de BIOS op 3?
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
ach wat een intel geneuzel.. doe gewoon amd
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ja de cas heb ik al op 3 gehad maar dat helpt niet
Ik heb gewoon een verkeerde . Ik koop wel een 667 cel2 ofzo die kan wel op 100 mhz
Die link naar Tonshardware was wel erruuug interessant Bedankt.!
systeem specs
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>ach wat een intel geneuzel.. doe gewoon amd[/quote]PIPO roept ook wat, ga je K6 maar opklokken of zo SUKKEL
Die Cel 400 is niet echt gelukkig voor het overclocken.
Ter illustratie:
Mijn eerste Cel was een 333 @ 416
Daarna een Cel 300 @ 466
Op mijn werk geprobeerd een 400 hoger te krijgen, 450 was het hoogste ( 75 Mhz bus )
Ondertussen ook een 366 @ 566 gekocht voor 75,= :)
MIJN conclusie : de ideale multiplier (sweet spot) voor de Celeron 1 ligt tussen de 4.5 en 5.5 , 6 begint al te hoog te worden
Dit heb je ook met de PIII , ik heb een PIII 550E gehad die zo 825 liep, nu een PIII 650E die 910 Mhz loopt. Maaaaar heb dus ondertussen ook een PIII 800E gehad waarvan ik eigenlijk verwachtte dat ie zo over de Ghz ging. Niet dus. 960 was het hoogste, met een bus van 120. Op 124 : geen beeld.
Cel 300 of 366 is het beste, het meeste daarboven (lees : multiplier) wil niet. Hoe het komt ? I dunno.
In principe geldt : voltage op 2,1 of 2,2 en vet coolen: als dat niet werkt gaat het gewoon niet lukken. Maarja da's overclocken he !
Concrete Loop Watercooling
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 08 oktober 2000 00:06 schreef henri het volgende:
Ik heb gewoon een verkeerde . Ik koop wel een 667 cel2 ofzo die kan wel op 100 mhz[/quote]Is de Celeron2 667 een goed alternatief? Volgens mij kan je beter opzoek gaan naar een Celeron2 566. Deze draait meestal probleemloos op 850Mhz (FSB 100Mhz).
  • DaOverclocker
DaOverclocker
je hebt gelijk volgens mij kan ik dan beter de 566 kopen Die loopt inderdaad vaker op 100 mhz
systeem specs
  • Goofyduck384
  • Laatst online: 30-08 20:35
he henri!!
Ik denk dat je niet zo moet zeuren over die pc van jou, je moet niet alles willen, en je moet er wel verstand van hehbben als je dingen zoals dit doet!! Je kan maar beter ff een paar van die coolers van je verzxameling newmen, en die op je pc stoppen, en misschien moet je eens denken aan een ingebouwde watervoorzieng om te koelen, je ziet maar, maar niet alles kan, dat weet je. koop toch een nieuwe pc man!!
adios maat
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ha joh niek dat jij er de ballen nou niet van snapt, blijf jij nou maar bij je 366@412
en veel plezier met dat ICQ en al de... piep... wijven
later
systeem specs
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Hé Goofydick doe eens even rustig man...
Ben het trouwens niet eens met jouw stelling : "koop toch een nieuwe pc man!!". Het gaat bij tweaken toch ook om de kick om oudere systemen een nieuw leven in te blazen?
Als Henri het voor elkaar krijgt om het geheel op 850Mhz te laten draaien is dat een prachtig resultaat!
bp6 met 2x 400@458, 2.05 volt, kan nog hoger stabiel in de 580. 100Mhz fsb lukt niet en bijna nooit! De meesten gaan tot 97 fsb
Hmm ben ik dan zo byzonder met mijn BP6 2X Celly 400@570.
OK er zit op beide een FAC7ALPHA van bijna een meijer het stuk :)
Loopt errug strak hiero op standaart voltage en met win2k en koe !!
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
hmm... Ik ken nog 2 andere BP6 combo's die bijna hetzelfde zijn als die ik heb (zie beneden) en ik heb van die 6 cpu's in totaal de slechtste: die loopt max 564. De anderen lopen tussen de 572-588 stabiel.
M'n andere C400 loopt trouwens 606Mhz nog stabiel (maar daar heb ik weinig aan als de ander maar max 564 kan :()
En die 564MHz was met de intel retail koeler. Nu heb ik er FEP32's op zitten en draai ik 'm lekker op558MHz. Is prima zo. Rete stabiel.
De C400 en C366 hebben (en hogere) hebben dezelfde core (na week 15 van '99) en hebben dus allemaal een optimum van 550-600Mhz. Sommige iets meer, sommigen iets minder.
*insert signature here
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 08 oktober 2000 16:29 schreef rob van den broek het volgende:
bp6 met 2x 400@458, 2.05 volt, kan nog hoger stabiel in de 580. 100Mhz fsb lukt niet en bijna nooit! De meesten gaan tot 97 fsb[/quote]Waar staat je voltage op bij FSB 97Mhz? Interessant om te weten namelijk.
Ik krijg zelf een dual C500@600 stabiel op mijn BP6 (Quake3 draait :-), maar dan met 2,20 Volt. Overigens zitten er wel van die vreselijke luidruchtige GlobalWins op de processoren geplakt.
Tip : koop NOOIT een GlobalWin als je niet tegen lawaai kan... tering herrie...
  • Goofyduck384
ok ik ben het met je eens dat mensen hier op tweakers graag iets met hun pc aanklooien. Dus daar moet ik niet tegen in gaan, maar ja, deze henri doet al heel veel gekke dingen met die pc van hem, zoalsin de diepvries stoppen om hem 3 frames sneller te laten zijn. Dat soort dingen doet ie. Maardan komt ie er te laat achter dat een pc op zijn kant het niet doet, in elk geval die van hem niet. Balen dus en niet 3 fr. sneller!
Succes jongens
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Kijk ik ben een echt Hollandse Tweaker zie je, als ik mijn pc in de vriezer stop moet ik dat zelf weten, gewoon om te zien of dat werkt weet je. Ik probeer tenminste nog eens wat.
Als het ooit lukt zul je staan kijken let maar op!!!!!!!!!!
systeem specs
  • Goofyduck384
ok, ik zeg ook wel dat je een echte rasechte hollander bent die tegen dit klote klimaat kan, maar zoals je ziet heb je een klote pc die er niet tegen kan, je hebt dus een buitenlandse pc, en ik denk dat het daardoor komt dat ie niet doet wat jij wil! Snap je?
Je kan gewoon niet met een niet hollandse pc werken, dat kan jij niet, sorry gozer, maar voor de rest ben je best een leuke gozer hoor, wees gerust!
btw: Heb je nog een cooler voor mijn vcerzameling?? Dan krijg je van mij een grotere diepvries!!
adios gozer! 'k zie je morgen wel weer!
  • Goofyduck384
Ik heb hier ook een Celeron 400 staan, maar die wil gewoon niet hoger dan 500mhz (83mhz FSB). Waardeloos ding :(. De Celeron 366 is inderdaad een veel betere keus, die haalt vrijwel altijd de 550mhz.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Mijn cellie 400 draait nu wel op 560 met 96 mhz bus>> Hoger wil niet echt dan hangt ie af en toe. Hij staat ook al op 2.3v dus er valt niets meer ui te halen.
En nog wat, ik heb niet het idee dat het aan de temp ligt want die komt nu niet boven de 48 graden. Maar als ik er nu een waterkoeling op gooi, wil die dan wel hoger ?? Op 600 ofzo??
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Er zit nu btw al een p.pro koeler op die van aardige opp is met een systeem blower erop. Met ijzerdraadjes....
systeem specs
Hmmm dus ik ben niet de enige ! :( Kan net op op 500 komen, maar 100fsb (97 werkelijk) is onhaalbaar. Vnadaag net weer eens geprobeert maar hij POST niet eens. (AGP/PCI op 2/3) Ben er nog niet over uit wat ik nu moet halen, als ik firingsquad kijk dan kun je dus beter een PIII600 nemen (zonder overclocken) dan een C2600 of 700.
Maarja, dan de prijzen.....
ik heb etzlefde Abit be6II celly 400
en dan gewoon hups naar de 594 redelijk stabiel 600 haalt ie net niet :( ff bezig in branden maar die kut dingen wllen niet heet worden
Hetzelfde heb je nu eigenlijk met de nieuwe celly's (cC0):
566--->850 Bijna altijd
600--->900 Meestal
633--->950 Ook nog een vrij grote kans
666--->1000 wordt al moeilijk
700--->1050 (bijna) nooit
En raad eens welke een broer van me heeft gekocht? 700 :(:'(
Ik had ooit een Celly300 dat was echt heerlijk icm m'n Abit BH6 :P (464) Toen ook nog een 400 gehad, maar die haalde niet eens verder dan 450 :( (gauw verkocht)
kijk koop gewoon een abit be6 II mobo tje
dan kun je hem helemaal uitbalanceren ik kan tot 90 fbs (standaard) 66 75 83 en dan kan ik met stapjes van 1 mhz fbs (1x6(multiplier) =6 dus 6mhz per keer )overlokken is supper relaxed
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ik heb ondertussen mijn pc al wat vernieuwd, zie hieronder..
BTW mijn 400 heeft nooit de 600 gehaald, bootte hij al niet eens volledig, dan hing ie gewoon! DAt heb ik met mijn Celly 566 nog nooit gehad, of hij reset zichzelf of hij flipt naar Windows zonder enige melding.
systeem specs
