gefrustreerd door tv kaart :)
  • Thijsch
  • Laatst online: 09-08 17:29
hey, ik heb al een tijdje een tv kaart, en ik probeer hem al een tijdje aan de praat te krijgen onder linux. de drivers doen het (hij geeft geen errors), maar wanneer ik een tv progje start en scan voor zenders vind ie niets. het liugt niet aan de kabel, want als ik de tv kaart in een oude win95 pc stop (zie ander topic) zie ik wel iets (foeilelijk maar ik zie iets).
Het betreft hier een conceptronic tv kaart, sis315 videokaart.
de search leverde jammner genoeg niets op.
heeft iemand een idee wat ik moet doen zodat ik zenders ontvang (heb al xawtv, kwintv en nog een paar geprobeerd)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
wat voor chipset heeft je kaart?
heb je kernel support? (video 4 linux)
btw: het scannen gaat niet echt lekker als je ontvangst brak is
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
gebruik je xawtv?
bij opties (rechter muis knop op xawtv scherm)
staat tv norm op PAL?
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
  • Thijsch
hij (zij/het ?) heeft een bt787 chip ( |:( dat ik het niet had gemeld). en xawtv had ik net als de andere progjes op PAL staan. ik kreeg toen echter geen beeld.
/edit: de ontvangst is niet slecht. het beeld op die pc was lelijk omdat ie geen overlay kon gebruiken wegens een directx probleem.
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
bttv ook geinstalleerd?
  • Thijsch
Op zaterdag 15 juni 2002 16:36 schreef Skinkie het volgende:
ja, ook met kernel mee gecompileerd. mijn webcam gebruikt geloof ik ook bttv en die werkt goed. kan je daaruit concluderen dat de tv kaart het ook moet doen aangezien de drivers werken?
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
als bttv je kaart herkent wel ja... anders zul je toch wat aliasjes moeten aanmaken, zie ook de documentatie
  • Thijsch
aaarg :(
ik moet nu dus de kernel opnieuw compilen met de bttv drivers en de ov511 drivers (voor mn webcam). Maar ik kom er niet uit en de readme helpt me ook niet. moet ik die bttv drivers nu met de kernel compilen of moet ik ze later als modules injecteren?
en de vorige keer dat ik een ov511 driver installerde moest ik bepaalde bestanden in de kernel source zetten en iets in de makefile veranderen. maar dat staat er niet meer bij.
is et iemand die het nog snapt? :?
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
je moet de support voor de bttv module in de kernel stoppen... de module zelf hoef je niet te mee te compilen... want waarschijnlijk heb je een nieuwere versie van bttv bij de hand. Je moet echter nog wat dingetjes instellen zodat hij je kaart goed ziet...
voor mijn hauppage kaart heb ik dit in mijn /etc/modules.conf moeten stoppen:
# i2c
alias char-major-89     i2c-dev
options i2c-core      i2c_debug=1
options i2c-algo-bit    bit_test=1
# bttv
alias char-major-81     videodev
alias char-major-81-0   bttv
en heb deze video apparaten: (heb v4l meegebakken in de kernel)
sh-2.05a$ ls /dev/vi* -l
lrwxrwxrwx    1 root     root        11 May  9 22:46 /dev/video -> /dev/video0
crw-rw-rw-    1 root     root   81,   0 May  9 22:46 /dev/video0
crw-rw-rw-    1 root     root   81,   1 May  9 22:46 /dev/video1
crw-rw-rw-    1 root     root   81,   2 May  9 22:46 /dev/video2
crw-rw-rw-    1 root     root   81,   3 May  9 22:46 /dev/video3
  • Paradise
Hier staat een hele lieve handleiding over hoe je een Tv kaart installeert, en hoe je je kernel dan moet bakken :)
  • Thijsch
ik heb dankzij de howto de kaart aan de praat gekregen. maar weet iemand of er een progje is die op kanalen scant en ze automatisch opslaat? kwintv scant wel maar slaat niets op. en xawtv scant helemaal niet
Hij kan dus geen kanalen vinden. Als eerste, probeer eens met een of ander progje (bijvoorbeeld stv, zie search) handmatig kanalen te zoeken. Wat het geval kan zijn, is dat hij dus niet de kaart juist kan autodetecten en hem in standaard mode zit - behoorlijk slechte kwaliteit. Sowieso, is de tuner module geladen? (/sbin/lsmod).
Hoe weet je dat? Copypaste de inhoud van modules.conf eens. Als hier geen "options bttv card=X" bijzit, dan is dat het probleem. Zie de BTTV CARDLIST voor het ID van je kaart. Eventueel moet je ook een tuner-id meegeven aan de tuner. Ook dat staat in de CARDLIST.
  • Thijsch
ik heb de kaart immidels al aan de praat. het geluid echter nog niet. als ik aumix start zegt ie:
invalid mixer 'broooktree bt878 audio'
invalid mixer 'ICE 1232'
waarmee ie dus aangeeft dat er bij mijn geluidskaart en tv kaart bij het geluid iets fout zit. ik heb echter voor beiden de drivers meegecompiled. (een onboard via audio chip).
wat heb ik nu weer fout gedaan?
Hij herkent de kaarten wel - dus de driver is geladen. Probeer eens een andere mixer, gmix ofzo.
  • Thijsch
bij de mixer werkt de tab van mijn geluidskaart wel, maar bij het tabblad voor mn tv kaart staat er invalid mixer.
ook gmix gebruiken lost niets op. ik heb alle geluidsdrivers voor tvkaarten meegecompiled. wat kan ik er nog aan doen?
  • Thijsch
ik weet niet wat ik precies heb gedaan, maar bij gmix staat er nu ook een tabblad voor bt878 audio. maar ik hoor echter nog geen geluid (kabels en boxen zitten goed). mis iik nog iets of wat heb ik fout gedaan?
Op zondag 16 juni 2002 13:23 schreef ParaDot het volgende:
:D.
Stat waarschijnlijk nog op mute. Dat kun je met xawtv starten oplossen. :).
  • Thijsch
Op zondag 16 juni 2002 13:59 schreef beelzebubu het volgende:
:D.
het volume staat op 0% volgends xawtv, maar ik kan het met de mixer niet aanpassen, en in kwintv het geluid hoger zetten werkt ook niet. misschien ga ik toch maar eens naar de kabels kijken. of weet iemand hoe je in xawtv het volume hoger kan zetten?
/edit: als ik heb kabeltje in mijn geluidskaart doe en muziek afspeel, hoor ik geluid. stop ik um in mn tv kaart (audio out) hoor ik echter niets als ik tv kijk. aan de kabels en boxen ligt het dus niet lijkt me.
/edit2: ik ben erachter hoe je het volume omhoog en omlaag kan doen in xawtv. als ik hem op 100% zet hoor ik nog nix.
Erm, hij's gewoon muted lijkt me...
Maar hoe je hem unmute? misschien met "v4lctl mute false"?
  • Thijsch
[root@Thijs Thijs]# v4lctl mute false
Xlib:  extension "XVideo" missing on display ":0.0".
config: invalid value for input: (null)
valid choices for "input": "Television", "Composite1", "S-Video", "Composite3"
update_int: can't parse false
hij zegt dus dat het niet lukt. :?
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
Heb je btaudio ook draaien (bij mij draait ie als module) maar zal ook wel in de kernel kunnen denk ik.
  • Thijsch
[root@Thijs Thijs]# /sbin/lsmod
Module          Size  Used by
ov511           75632   0
usb-uhci           22480   0  (unused)
i2c-algo-usb        2160   0
btaudio          9984   0
tvmixer          3504   0  (unused)
msp3400         14640   0  (unused)
tvaudio          9936   0  (autoclean) (unused)
bttv             59568   0
tuner            8208   1
i2c-algo-bit        7232   1  [bttv]
i2c-core           13728   0  [i2c-algo-usb tvmixer msp3400 tvaudio bttv tuner i2c-algo-bit]
videodev            5056   3  [ov511 bttv]
zo te zien heb ik toch alle modules die nodig zijn?
modules draaien idd. Probeer het anders eens met kwintv
  • Thijsch
daarbij heb ik hetzelfde. wel beeld maar geen geluid. ook als ik het geluid op 100% zet. nu staat er bij sound mixer (kde progje) wel een werkend tab blad van mn tv kaart, terwijl ik niets veranderd heb. het werkt echter nog niet.
  • Thijsch
v4lctl -c /dev/video0 mute false
geeft precies dezelfde errors, behalde de eerste regel.
de man page van xawtv en van v4lctl leveren niets op. op inet kan ik er ook niets over vinden. wat is het probleem :?
  • Thijsch
op een mailinglist las ik het volgende:
Zo te zien vindt de i2c bus-scan alleen de tuner. Kun je je gaan
afvragen of de audio chip wel op de i2c-bus zit. Dit is nou precies mijn
probleem. Ik heb een kaart van Target. Een Nederlands product denk ik.
Ook geen audiochip op de i2c-bus. Lijkt mij dat we dan pech hebben met
de huidige chipdrivers.
Als je 'modprobe msp3400' (of insmod) doet, en dan met lsmod kijkt naar
geladen modules, blijkt dat msp3400 ongebruikt is. Niemand doet er wat
mee.
kan dat ook voor mijn tv kaart gelden, dat de geliuds chip niet op de zogeheten i2c-bus zit (wat is dat eigenlijk?), en betekend dat dat het niet aan de praat te krijgen is?
Neuh, dat is het probleem niet. Als je nou eens "v4lctl mute 0" of "v4lctl mute no" of "v4lctl mute off" doet? Wees creatief ofzo, ik ben ff te lui om op te zoeken wat de exacte syntax ook alweer was. ;).
  • Thijsch
Op zondag 16 juni 2002 23:05 schreef beelzebubu het volgende:
in de man page stond niets over mute. en als ik um in xawtv van mute af haal doet ie eht nog niet :(
iemand anders een geniaal idee ?
  • Thijsch
niemand een idee? ik heb al verschillende progjes gebruikt maar geen van allen werten. bij lsmod zie je dat de tvmixer module niet word gebruikt. heb ik daar iets fout gedaan?
Op maandag 17 juni 2002 17:05 schreef ParaDot het volgende:
Lijkt me vreemd... Maar 't kan altijd... Herlaadt de bttv module eens? (/sbin/modprobe -r bttv && /sbin/modprobe bttv).
  • Thijsch
als ik dat doe en ik start kwintv krijg ik dit:
Warning: v4l1: VIDIOC_S_PICT in ::v4l1if
Warning: v4l1: Video4Linux and DGA disagree about the framebuffer base
Warning: v4l1: Video4Linux: 0x0, dga: 0xd0000000!
Warning: v4l1: you probably want to insmod the bttv module with "vidmem=0xd00"
Warning: v4l1: Video4Linux and DGA disagree about the color depth
Warning: v4l1: Video4Linux: 0, DGA: 32.
Warning: v4l1: Is kv4lsetup installed correctly?
Warning: v4l1: Video4Linux and DGA disagree about the screen size
Warning: v4l1: Video4Linux: 0x0x0, DGA: 1024x768x0!
xawtv start wel maar geeft heel 'schokkerig' beeld.
dat was dus neit het goede?
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
staat xawtv op overlay?
  • Thijsch
Op maandag 17 juni 2002 23:31 schreef Skinkie het volgende:
xawtv werkt weer goed nadat vanacht de pc uit heeft gestaan (zal wel iets ongedaan door zijn gemaakt ofzo). kwintv geeft nog steeds die errors en het geluid werkt niet :{
  • Thijsch
