[OC] pentium 2, 300 Mhz
ik heb dus een pentium 2, 300 Mhz, nu wil ik deze dus gaan overclocken. Dus ik naar een computerboer om te vragen of er coolers zijn voor die pentium 2(slot 1).
De orginele cooler zit vastgeklonken ofzoiets, dus zegt ie dat er geen andere cooler op kan.
Is er een mogelijkheid om die oude orginele cooler eraf te krijgen en om er een nieuwe op te zetten :?
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
post es wat foto's want zo kunnen we daar natuurlijk niks van zeggen
Meneer 1000 has spoken......
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ziet er wel uit alsof ie met popnagels vast zit, met een boortje kun je die wel loshalen, alleen moet je dan wel een andere koeler hebben die erop kan.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Chop2000
  • Laatst online: 19:30
Chop2000
Vroem
met de intel boxed coolers is niets mis mee hoor.... p2 is niet echt zo'n overclock beestje, dus met de boxed cooling kom je netzover als met extreme cooling...
niks
raar koelblokje, even kijken of je de koelblok er af krijgt, zoja kun je er een koelblok met bijv. 2-3 fan's er op zetten.
je kan ook het plastic rondom je cpu er af halen, dat scheelt ook weer een paar graden bij het overklokken.
maar als ik hem op 400 Mhz wil laten draaien slaat hij telkens af, dit heeft toch te maken met de colling, of niet?
  • bobo1on1
Wat je ook kunt proberen is een 80mm fan voor deze koeler hangen, dus dat zwarte plaatje met die fan eraf laten dan.
eraf LATEN halen? waar dat dan?
  • Daan
  • Laatst online: 17:20
Op zaterdag 15 juni 2002 16:38 schreef ahuntjens het volgende:
Core voltage al omhoog gedaan? ;)
  • Leon T
Leon T
Ni!
De standaard intel cooler die op de p2's zat was echt subliem. Als ik jou was zou ik hem niet vervangen, hij doet zijn werk meer perfect :)
Niet vervangen dus.
Wat bedoel je precies :?
ja, heb ik
  • bobo1on1
Op zaterdag 15 juni 2002 16:40 schreef ahuntjens het volgende:
Wat lul jij nou weer?
Je haalt gewoon dat zwarte plaatje met die fan eraf en dan zet je een 80mm fan op je heatsink.
Op zaterdag 15 juni 2002 16:41 schreef Tweakertje het volgende:
Niet vervangen dus.
dat het aan de cooling zou moeten liggen dat ik hem niet stabiel krijg op 400 Mhz
Op zaterdag 15 juni 2002 16:45 schreef bobo1on1 het volgende:
Ik wil binnenkort een raam erin gaan zetten, dusik denk niet dat een 80 mm fan op een slot1 proccesor er mooier op word
  • bobo1on1
Op zaterdag 15 juni 2002 16:48 schreef ahuntjens het volgende:
Zet er dan 2 op, staat veel mooier :)
Op zaterdag 15 juni 2002 16:49 schreef bobo1on1 het volgende:
Ik heb een 250 watt voeding, dus dat gaat niet echt lukken denk ik :(
  • bobo1on1
Als jij een redelijke 80mm fan hebt dan verbruikt ie net 2 watt (delta's uitgezonderd).
Dus dat zal je voeding niet merken.
maar ik wil een koeler die er op past, niet eentje die uitsteekt of zoiets. Ik heb een mooie cooler gezien. maar is het mogelijk om deze dat met tie- ribs of iets dergelijks vast te maken?
  • bobo1on1
Die p2 koelers hebben normaal toch van die haakjes zeg maar waarmee je em vast zet?
Als je deze koeler eraf haalt door die popnagels te verwijderen dan zou ie er zo op moeten passen hoor.
ok, dan ga ik gewoon die popnagels eraf boren, en dan ga ik ff langs een computerboer. Dan kan ik dus een cooler kopen met zoŽn klem, en die zou dan dus gewoon moeten passen? klik klaar? :P
  • bobo1on1
Op zaterdag 15 juni 2002 17:06 schreef ahuntjens het volgende:
Ja :)
En als hij geen passende koeler heeft dan zet je die oude koeler er weer op met boutjes.
Wel voorzichtig boren met een klein boortje he, dus geen klopboor pakken ofzo.
ghehe, ik leen ff zon straten-openrijt ding, >:)
jammer dat ik geen dankjewel mag zeggen, anders had ik dat wel gedaan ;)
  • bskibinski
  • Laatst online: 30-03 15:43
bskibinski
Frontend Developer
Met een beetje hulp van een kettingzaag kan je alles >:) ( daz btw. myn moto ;) )
Accessibility first
maar nu weer ff on-topic,
een WC kan niet op een slot 1, of wel?
ja dat kan, aangezien het gewoon in een slot1 verpakking zit....
dan moet ik dus die box gaan openrijten :? >:)
voorzichtig met de boormachine doorboren (die nageltjes) heb ik ook gedaan met me p3 450
Op zaterdag 15 juni 2002 16:55 schreef bobo1on1 het volgende:
Nee maar als je op 400 MHZ draait akn je 250 W voeding wel eens te zwak zijn, iig niet stabiel.
Is een fanduct geen oplossing, hoewel ik ook denk dat keoling niet het probleem zal zijn.
Het geheugen kan dat die snelheid wel aan?
Neem aan dat je de FSB verhoogt moet je wel stabiel geheugen hebben.
Succes :)
ik zou zowiezo aan een p2-300 geen geld meer uitgeven...iid is de koeling ook niet de reden dat ie niet op 400 mhz wil lopen...
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Ooohhw, had ik ook...
kan je gewoon voorzichtig de kopjes eraf boren, trek je de koeling eraf, draai je met een tang de resten van die nagels eruit...
Electronics development
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Voeding is niks mis mee als het een beetje een goede is. Probleem is dat er soms 250W op staat, terwijl het ding nog geen koffiemolen trekt..
Bnet pindle#2913
  • Sine
  • Laatst online: 21:46
HO !
niet uitboren
die kun je er "gewoon" af schroeven
met een torx schroevendraaier gaat dat heel goed
dchroevendraaier in het gat rammen zodat ie klemt en
eruitschroeven maar
Repareren doe je zo.
kheb geen torx, moet ik die eerste weer gan kope, kdoe ut liever boren >:)
waarom een PII Oc'en? kun je niet beter bij pricewatch op zoek gaan naar een snellere proc?
P2-300 @ 400
Uhuh.
àls ik een nieuwe proccie ga kopen. Moet ik ook direct een nieuwe mmmaplank gaan hale. Kost me op het moment te veel geld.
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
Waarom ben je ervan overtuigd dat als je een andere heatsink & fan hebt dat je dan beter kunt oc-en met je p2?
De standaardbox die intel er bij heeft geleverd is prima.
Ik heb hier zelf een tijd lang een p2 266 op 400 gehad en het enige wat je merkt is dat ie welgeteld 4 graden warmer werd. Dus waarom zou je die heatsink eraf halen? Gewoon je core voltage omhoog en je bus.... Vervolgens kijk maar eens of je mem dat trekt. Er zijn hier trouwens al topics genoeg over geschreven dus als je een beetje gezocht had, dan was je nu al klaar geweest.
©zweitausendundsechs
  • sKitZo
  • Laatst online: 25-07 10:25
sKitZo
Op maandag 17 juni 2002 08:39 schreef ahuntjens het volgende:
en je zit wel te denken aan een casemod en een wc?!?!! :? als ik nog een 300 mhz zou hebben zouden mijn prioriteiten wel anders liggen denk ik.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op zaterdag 15 juni 2002 22:33 schreef boss63 het volgende:
Succes :)
pff 250 te weinig voor misschien een p2 300@400. Hoe kom je erbij. 't is geen athlon of p4 die ff 80 watt slurpt hoor. En trouwens, zelfs een tb 1333Mhz draait stabiel met zelfs een 235watt voeding :).
porn zegt het dan ook mooi :).-->
Op zondag 16 juni 2002 01:58 schreef porn het volgende:
Op maandag 17 juni 2002 08:57 schreef rupert het volgende:
Inderdaad. Het is natuurlijk wel de sport om die p2 ff sneller te laten lopen. Maar ja, als hij dan 400MHz stabiel is daar merk je op zo'n pc dan ook niet veel van. Vooral als je de huidige spellen wilt spelen. Dat wordt een grote dia-serie >:).
specs
nope
heb eens een asus p2b gehad met een p2 300mhz en ging maar tot 400 mhz en hij ging niet meer hoger, met vcore mod zeer extreme WC, niets hielp, maaaarr je kan wel alle verscillende fsb kiezen omdat de p2 300 de laatste unlocked intel was.
bv: Mp p[ 4 en fsb 100= 400mhz
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Heb zelf ook een P2 450 slot1
verwijder gewoon die kutsticker die als koelpasta moet dienen en doe er echte koelpasta op, en voor de rest gewoon zorgen dat de lucht in je case goed ververst wordt. dan heb je eigenlijk al voldoende gedaan om het goed te koelen. Je ken ook een wat sterkere fan eropdouwen zoals ik heb gedaan, ik heb het standaard 50mm geval erafgeschroeft en er een 60mm geval teruggeplaatst. hij loopt nu stabiel op 504 :)
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 21:08
p2 300 overklokken naar 400 mhz is toch alweer 33% overclock
het is echt niet vanzelfsprekend dat ie dat trekt hoor
als je de juiste variant hebt dan zou hij zonder problemen 450 moeten kunnen, maar anders is 400 mhz al twijfelachtig
ik zou zeggen check eens bij tomshardware dat artikel dat speciaal aan overklokken van de p2 300 is gewijd, daar staat welke je makkelijk kunt overklokken en welke niet
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Op maandag 17 juni 2002 09:22 schreef AtomicShockwave het volgende:
kdenk dat de luchtverversing in me case het probleem is, de case is helemaal dicht. Geen casefans of zoiets dergelijks. tis een sterke kachel. als ik een half uurtje achter dat ding zit, is het niet meer uit te houden op me kamer.(wel handig in de winter natuurlijk >:) )
