Freesco router installatie problemen
  • Jozz
  • Laatst online: 20-08 12:06
Schema zie:
http://www.angelfire.com/games4/jozz/kabel.htm
de pc's 1 en 2 draaien win98 en win98se, pc 3 draait winME.
router is volledig geconfigureerd.
DHCP staat aan.
Docsis modem zegt dat alles in orde is volgens de lampjes.
Probleem 1.
Er zitten 2 dezelfde netwerkkaarten (Unex 10/100 PCI PnP) in de router(celeron 500MHZ met 64 mb ram). Maar alleen het ledje op de netwerkkaart die in verbinding staat met de modem brand. Die naar de hub is uit. Kabels omwisselen helpt niet, want ook dan brand alleen de led van de kaart die aan de modem hangt.
Probleem 2.
Ik weet niet precies hoe ik de router op de hub moet aansluiten. Dus gewoon op aansluiting nummer 4 of op de aparte aansluiting(uplink)?
De provider is Kabelfoon
Wat heb ik verkeerd gedaan en hoe los ik het op?
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
Zet de switch/hub eens aan :P nja zal wel aan staan he??
Maybe dat je draadje rot is. verwissel de gehele draad dus diegene naar de modem in de switch gooien en ook die van de netwerkkartjes veranderen.
edit: oh jaah je moet hem NIET in de uplink stoppen!
  • Jozz
ff een kleine update.
Hier de specs van de netwerkkaarten in de router: http://www.unex-tech.com/Product/NIC/ND012C/tech-nd012c.html
De kabel van de hub naar de router is nieuw, heb ook geen andere op het ogenblik. Het vreemde is dat op de hub wel een ledje brand op nummer 4 als de router aan is.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 19-08 22:18
ThaHandy
Discovery Channel
Op zaterdag 15 juni 2002 15:46 schreef Jozz het volgende:
Schema zie:
DHCP staat aan.
Probleem 1.
1. zijn die NICS hanmating geconfiged? probeer PNP uit te zetten dmv een DOS config prog.
2. wat zijn de instellingen van de NICS (ifconfig @ freesco console)
Probleem 2.
jup idd gewoon in de 1..2..3 poort, tis net et zelfe ans een pc (duh, de router is een pc :+ )
[/quote]
[/quote]
info @ ip @ kabelfoon
statische :?
dynamische :?
