real time clock error
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • OwDeeBee
  • Laatst online: 26-03-2021
Hmzzh mijn lange wachten eindelijk beloond... ik heb eindelijk kabel!!!
Dient zich natuurlijk het eerste probleem voor: nl de ouwe pentiumbak die ik had staan en bedoeld had om een netwerkje op aan te sluiten geeft het op. Eerst krij ik een melding dat de battery dood is: System battery is dead - Replace and run SETUP. Ik denk: "geen probleem, ff een nieuwe halen" NOT ik stop deze erin en vervolgens blijf ik de volgende boodschap krijgen: Real time clock error... Plus iedere keer dat ik de battery eruit haal en weer instop krijg ik weer de melding: System battery is dead - Replace and run SETUP... Ik denk dus dat de clock dood is aangezien mijn bios wel alle instellingen onthoud maar dat de klok gewoon niet loopt. wat doe ik hieraan?
  • OwDeeBee
Dus niemand heeft enig idee wat ik hiermee aanmoet? Is die klok uberhaupt te vervangen? Of kan ik nu het hele mobo wegtiefen?
- Plze act like u give a F..k - thank u :) -
  • Hellfire
Tja, als je er zeker van bent dat die batterij goed contact maakt, dan denk ik dat er iets in je moederboard kapot is.
Zeker bij zo'n oud board zal het niet de moeite waard zijn om het te laten maken denk ik.
  • OwDeeBee
Daar was ik al bang voor, maar het enige is dus dat de klok niet doorloopt volgens mij, kan ik hem dan niet alsnog ergens anders voor gebruiken? Ik bedoel ik vind het zonde hem wegtegooien, het is btw een p120 met 128 mb en 9.1 gb hd 32 speed cdrom.
  • Exterazzo
  • Laatst online: 05-09 14:47
Exterazzo
Qeasy
Je mag hem wel hier dumpen hoor, ik willem wel hebben als je hem wegdoet.
Audentia
  • Hellfire
Als hij gewoon opstart is het niet zo'n probleem. Maar als hij dat niet doet dan zou ik niet weten hoe je hem wel op kan laten starten.
  • Edgar wolf
  • Laatst online: 18-09-2020
Is het toevallig een soyo moederbord. Want ik heb zoiets met een soyo bord.
Soms start die goed op en soms krijg ik de melding dat mijn bios een beetje weg is en dat ik alles weer opnieuw kan gaan instellen.
  • OwDeeBee
Hij start wel en ik kan ook wel Redhat 7 installeren, enige probleem is dat die niet op wil starten... ik krijg LI en dan hangt hij. En vanaf bootflop wil ook al niet dan krijg ik na .............. een x aantal . (steeds hetzelfde aantal een foutmelding nl 0x10 (watffr dat may B)
Ik moet eigenlijk ff proberen of ie het nog wel die met RH 6.2, maar kan ik die bak nog wel als linuxrouter gebruiken... dus zonder de klok???
_- makes u wonder, why they didn't build a warpengine to begin with -_
