Compu loopt vast onder het instaleren
Mijn pc loopt vast onder het instaleren van win2k.
Dit doet hij naar de eerste keer opnieuwe opstarten.
win98 doet dit ook maar dan onder het invullen van de
registratie code invullen :(
Hij doet het bij bijde OSjes elke keer op het zelfde moment
- moederbord: asus (wat precies weet ik niet)
- proc : Intel 200Mhz
- geheugen : 32Mb 72pins
- videocard : sis6234 4Mb
- hd : 1.0GB Maxtor
Heeft iemand dit zelfde probleem gehad en of weet iemand hier een oplossing voor ?
  • bierdop
  • Laatst online: 10-08 18:13
Waarschijnlijk zit het probleeem in je geheugen. Je kunt het beste een andere geheugenmodule gebruiken en kijken of de problemen nogsteeds voordoen.
Suc6,
Beerdop
  • jopiek
  • Laatst online: 21-08 19:56
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
Op zaterdag 15 juni 2002 12:59 schreef gerrit098 het volgende:
- hd : 1.0GB Maxtor
kerel, 32 mb voor Win@k, weet je dat dat niet echt aan te raden is?!
Cogito Ergo Credo
Als ik me niet vergis gaat W98 na de eerste reboot alle Plug&Play devices checken. Trek eventuele kaarten en printers los en probeer het dan nog eens.
Iedergeval ff checken wat ie wil gaan doen waarop die vastloopt en zorg ervoor dat ie dat stapje kan overslaan. Installeren van het apparaat doe je dan achteraf.
Als hij dan weer vastloopt is dat stukje hardware brak.
Succes..
Op zaterdag 15 juni 2002 13:04 schreef jopiek het volgende:
Moet kunnen volgens mij... Hoewel zûnig..
32 MB kan best heb ik al eens eerder gedaan
en verder wat ik in mijn lijstje heb staan
- hd : 1.0GB Maxtor
meer hardware zit er niet in (muis en toestenbord heb ik allebij al een keer vervangen)
Maar dat geheugen zal ik zo even proberen
Videokaart ff verwisselen ..
Misschien dat het werkt.
Post ff als er iets gelukt is.
Videocard in een andere pci slot gaat nu verder met instaleren ik hoop dat ie het blijft doen
Vaag :?
Hij is nog steeds bezig met instaleren
hij is alleen traaaaaag
mijn amd 133mhz is nog sneller klopt dit?
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
heb je in je bios niet een 1 of andere virus detectie aan staan, waardoor de windows install er mee kapt......
(ooit eens met een moederbord gehad)
Kijk eens of er instellingen in je bios zijn die het installeren van win dwarsbomen......
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
- hd : 1.0GB Maxtor
Ik ben bijna zeker dat de setup van w2k niet eens start met <64meg... heb het ooit zelf eens getest... Dus IMHO ben je onzin aan het vertellen... :(
  • pang
  • Laatst online: 05-09 19:41
heb dat probleem ook eens gehad en bij meerdere apparaten. Het ligt aan je ram geheugen. Gewoon betere halen en die slechtere later erbij plakken. Hij geeft dan nog wel soms fout meldingen gewoon opnieuw opstarten in safe mode en dan pakt hij hem weer goed.
Ik kwam ook een keer tegen dat de bios het liet hangen ivm processor die te warm werd, maar dat kwam door verkeerd bevestigen van een cooler en slechte kast die warmte niet goed wegleide
  • p_m
p_m
Ik dacht dat je op een bak met minder dan 128 mb ram geen Win2k kon installeren. Correct me if I'm wrong...
Putting the bit in Biton since 1997
kan wel als je /nm er achterzet no memroy check.
