Fysiek probleem met het geheugen of iets anders?
Gezien de vorige topic titel niet duidelijk bleek te zijn, hier nog een poging.. als deze topic weer niet duidelijk genoeg is weet ik het ook niet, excuses dan hiervoor.
Mijn PC restart zichzelf soms zomaar.. Ik heb mijn PC gister opnieuw geinstalleerd, ik gokte op een driver probleem, maar nu heb ik dus met een clean install (en na het installeren van alle patches voor sound, video, viapack etc) nog steeds hetzelfde probleem! En ik hoor ook om de zoveel tijd een klein zielig piepje uit me pc speaker komen (ondanks dat die speaker op mute staat..)
En nou kreeg ik laatst deze error, eindelijk een error die een beetje wat betekenis heeft! Hoop ik, ik weet namelijk niet echt wat er bedoelt wordt, een stukje geheugen kan niet worden beschreven, is mijn geheugen fysiek echt kapot? Hoe valt dit te testen?
Hier een plaatje van de fout:
Afbeeldingslocatie: http://www.deathstrike.nl/gfx/externlinked/error.gif
Het ligt niet aan het spel zelf, dat spel is wel goed geinstalleerd, elk spel heeft het namelijk, het is dus een groter "overkoepelend" probleem..
Bvd
hmmja, zou ram kunnen zijn. Dit kan je het beste eens testen met memtest86 (ff zoeken hiero :))
  • floduR
het ziet eruit als een probleem met het schrijven naar het geheugen (het komt er niet meer uit zoals het er in is gekomen)
het kan het geheugen zijn, die kan je testen (in je bios kan je fast boot uitzetten, dan test ie uitgebreid het geheugen) je kan ook een proggie downen
het kan ook de proc zijn, dit probleem komt voor als er een stukje van je core afgebrokkeld is, of los zit (amd core's zijn kwetsbaar) dus dat je cpu verkeerde informatie doorstuurd naar geheugen
het kan ook nog moederbord zijn (kleine kans) dat ie niet helemaal lekker doorloopt...
wat zijn je systeem specs? mobo cpu enz?
systeem specs:
AMD Athlon 800 @ 800, Iceberg dual fan cooler, ASUS K7V mobo, 256 mb naamloos geheugen
Hoop dat het het geheugen is wat fout is.. dat is nog wel redelijk goedkoop te verwisselen
  • floduR
Op zaterdag 15 juni 2002 14:23 schreef meef het volgende:
systeem specs:
test je geheugen dan maar, of zet er ander geheugen in, of zet je geheugen in een ander systeem, dan weet je het zeker :)
hmmz.. die test leek maar door te lopen, toen hij naar de 2e keer nog een 3e keer overnieuw leek te beginnen heb ik hem maar gestopt.. Later keek ik en zag ik dat er wel 3 geheugen bloks gevuld waren |:(
anyway.. hij had al 32 errors.. allemaal met test nummer 6 "modulo 20, ones & zero's, cached"
wat ik weet van modulo is dat dat een berekening is.. zou dit dan toch duiden op een proc fout? ik ga in ieder geval even het geheugen nog verwissel, dus het verhaal wordt nog vervolgd! :)
Op zaterdag 15 juni 2002 12:54 schreef meef het volgende:
Mja, toch... de software probeert data te schrijven op address 0x04E, en voor zover ik weet is de eerste 64K (kan fout zijn) privileged, en mag je applicatie daar (rechtstreeks toch) niks te zoeken. Dus de software gaat op een of andere manier wel degelijk in de fout daar. Het kan natuurlijk ook een virtual memory probleem zijn ofzo, want je spreekt dat meer programmas er last van hebben.
Ik heb trouwens exact hetzelfde probleem onder windows 2000 met Opera. Die crasht soms ook met een write attempt op x0x4E... :)
Maar bij mij is het alleen Opera die het soms heeft...
bij mij zijn het alle spellen.. en als ik gewoon werk dan luister ik bijna altijd online radio, ook dan crashed de pc na een paar uur (herstart zomaar ineens)
