Gigabyte + Geforce4 problemen nu opgelost?
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:44
Ontving onderstaand mailtje van Gigabyte via een leverancier:
Problem Symptoms / Description:
When use with Geforce 4, system sometimes cannot boot. This phenomenon happens on motherboards of other manufacturers as well. However, we have already rectified the problems with the following rework. The rework has also been applied on all stocks and current shipments.
Cause:
Geforce 4 cards have heavy loading which affects PCI reset signal.
Models affected:
[1] GA-6VTXE [2] GA-7VTXE [3] GA-7VTXE+
[4] GA-7VTXH [5] GA-7VTXH+ [6] GA-7VRXP
Volledige beschrijving van de oplossing (condensator vervangen of bijplaatsen) kun je lezen in dit document, dat ik van Gigabyte ontving:
http://nxs.boeve.org/got/Geforce4_compatibility_problem.doc
Je kan dus je plank lopen solderen, of gewoon ff naar winkel rennen en omruilen... (beter ivm garantie)
kan dit niet met een bios update?
  • bart_vd
  • Laatst online: 24-02-2023
Wat bedoel je met naar de winkel rennen en omruilen? Dat ze het dan daar solderen of dat er al een licht aangepaste verie is die dit probleem niet heeft?
  • DJSmiley
Op zaterdag 15 juni 2002 11:37 schreef bart_vd het volgende:
Nieuwe serie heeft dit probleem dus niet meer...
  • Troubular
  • Laatst online: 30-04-2024
Troubular
The One and Only
Ze bedoelen dat Gigabyte HUN voorraad hebben aangepast en deze vanaf "heden" shippen.
Dit wil niet zeggen dat je nog geen oude kan krijgen ivm voorraad bij leveranciers/winkels etc.
Wil je zeker weten dat je de juiste revisie hebt ?
Controleer dan je Rev nummer, dit dient 1.1 of hoger te zijn EN op je paralelle poort staat ook een code, deze moet eindigen op E (LOT #)
Heb je die versie dan zou alles goed moeten gaan (in ieder geval met de F4 bios, echter deze revisie wordt standaard geleverd met de F6 bios)
"We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act but a habit."
