SmartUPS van APC
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ik heb een smartUPS gekregen van 1600 watt.
Hieronder staan wat specs. Ik heb verder geen handleiding.
Wat ik mij afvraag, vreten deze dingen geen stroom?
Ik bedoel 1600watt is nog al wat.
En kan dat ding tegen bliksem inslagen? Tenminste beschermd ie mijn pc's dan?
Prijs:
EUR 1009.00
Excl. BTW: EUR 847.90
Formaat: Standalone
Rated output W: 1600
Grootte (BxHxD): 196 x 432 x 546
Ingang: Spanningsbereik van: 168
Spanningsbereik tot: 302
Overbruggingstijd: bij volledige belasting (min): 9,7
bij halve belasting (min): 34,3
Prestatie-settings: Max. vermogen (VA): 2200
Max. vermogen W: 1600
Gewicht apparaat (kg): 5,091
Totaalgewicht (kg): 6,091
Displays: LED status display met On Line : On batterij : Vervang batterij en Overload indicators
Alarm: Alarm wanneer de batterij : distinctive low battery alarm : overbelasting eindeloze tone.
Laadtijd op 95%: 3 bij halve belasting (uren)
Bescherming: Ingangsbescherming: nee
Uitgangsbescherming: ja
Toebehoren: handleiding, Smart UPS signaal RS-232 kabel, CD met software
Overige informatie: Hot Swap batterijen, Intelligent Battery Management, Overload Indicator, Rack Mount, Replace Batt indicator, Smartslot, Software, Site wiring fault indicator, Automatic Voltage Regulation (AVR), gemakkelijk vervangbare batterijen.
Batterij-type: RBC11
Sorry hij is maar 450 watt lees ik nou.
Alternate was weer te laks om het juiste plaatje bij het betreffende product te plaatsen.
Maar dan nog, ik heb er 2 gekregen dus dan zit ik nog op 900 watt.
Output
Output power capacity 700 VA
Output power capacity 450 Watts
Nominal output voltage 230 V
Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Waveform type Sinewave
Output Connections (4)IEC 320 C13
(2)IEC Jumpers
  • Polaris
(overleden)
Ze vreten geen stroom hoor. Die 900 watt is het maximale vermogen dat ze kunnen leveren. Maar zolang er nog netspanning is gebruiken ze haast niets. Valt die weg dan gebruiken ze helemaal niets, en daarna weer wat om de accu op te laden. Uiteindelijk ben je nauwelijks meer stroom kwijt dan zonder UPS.
Check anders de site van APC om te kijken wat die UPS van jou allemaal precies kan :)
Zo'n SmartUPS is goed spul hoor.
Gebruiken zelf heel weinig vemogen en beschermd tegen overspanning (blikseminslag e.d)
