Kryo II en GTA3 Crasht!?
  • 51 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een heel lastig probleem met m'n Kyro 2
GTA3 crasht gewoon na een 20-tal minuutjes spelen.
Het beeld bevriest dan en wordt daarna zwart.
Reset is de enige mogelijkheid om terug in Windows XP te komen.
Ik heb alle patches en drivers erop gezet. Allemaal de laatste versies... en nog steeds hetzelfde.
De enige verbetering zijn de fps. Die zijn nu zalig :)
Maar die vastlopers ;(
Nog mensen die dat probleem hebben?
  • RgR
  • Laatst online: 17-09 06:04
RgR
In de readme staat dat de Kyro niet goed gesupport wordt. Om het zo goed mogelijk te laten werken moet je een aantal driveropties aan/uit zetten. Zelf heb ik ook een Kyro en geen problemen met GTA.
  • RgR
RgR
Uit The FM:
Power VR Kyro 2 video cards
We have been unable to fully support this card due to the nature of rendering on this card, and as a consequence some texture effects do not display correctly, though these are minor. We recommend this video card is used with a 32 bit screen mode, as in 16 bit we discovered a rare depth buffer issue, which is solved in 32 bit. We would also recommend making the following settings changes:
=> Go to the advanced display properties dialogue
Select the Direct 3D page, and create a new profile for gta3.exe,
Then inside this profile:-
DISABLE W buffer
ENABLE external depth / stencil buffer format
ENABLE Direct 3d / stencil buffer format
ENABLE depth / stencil buffer format
ENABLE depth / stencil buffer loading
Dit is wat er bij mij staat. Zoals het hoort dus (hoop ik)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/kyro.jpg
Kijk, dit is nou wat ik steeds aan de hand heb |:(
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/crash.jpg
[topic=507725/1/50]
