Onderclocken MSI 6330
Mijn temp van mijn Athlon 1200 blijft naar de 70 graden gaan (en daardoor vastloper tijdens spellen). Ik heb al 2 cpu-fans en 3 kastfans, maar niks helpt met zware applicaties. Voltage staat in BIOS op minimum (1.5 volt).
Nu wil ik de processor maar gaan onderclocken zodat ik toch zware applicaties kan draaien zonder vastloper. Alleen: hoe doe ik dat? Ik kan in de BIOS alleen kiezen uit minimaal 9x met 133. Waar kan ik dit veranderen?
  • gabberjoost
  • Laatst online: 12:13
Dude, vind je het gek dat 'ie vastloopt?
Het standaard voltage van een thunderbird 1200 is 1,75V. Zet hem daar eens op, dat scheelt vast de helft... :)
Of loopt 'ie dan ook vast? Dan heb je een probleem met je koeler. Zit ie er goed op (recht)? Zit er koelprut tussen? Draaid de fan wel?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Klopt die temp dan wel? Voel je heatsink eens na flink stressen. Als die 70c coretemp echt waar is, is je heatsink ook tegen de 50c, en dat zul je redelijk voelen :)
Bnet pindle#2913
  • TheDataDude
Is het een goede fan en niet een 486 geval?
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Waarom zet je em niet gewoon op 100Mhz (FSB) en dan de multiplier iets opvoeren?
Dan kun je wel gewoon zelf een 'goede' snelheid kiezen, waarbij de temperatuur wel aanvaardbaar is!
|Specs|
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
2 cpu fans en 3 case fans :S maak je wel airflow ipv juist de airflow te stoppen ?
Hoe zet ik hem op 100 Mhz?
Waar moet je dat doen?
En verder voelt de cooler inderdaad niet echt warm, terwijl de processor blijkbaar rocket-hot is. Systeem hangt, dus ik denk dat die temperatuur echt wel correct is.
Hoe herken ik de temperatuur-meter op dit moederbord (MSI 6330 k7t)?
Op vrijdag 14 juni 2002 19:37 schreef WhoMe het volgende:
ten eerste welk 6330 bord heb je, ik heb de pro2a, die kan bv alleen op 100 fsb, maar je kan net zo goed de turbo 2 hebben. je bus is te veranderen met een jumpertje op je mobo 100/133 als je zo'n turbo hebt of dergelijk. maareh, ff terug op zijn eerste vraag, kun je je mobo een lagere multiplier opgeven, ik wil namelijk mijn 1200 100fsb tbird op 1200 133 fsb laten lopen, multiplier omlaag dus, maar die begint bij 12
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Op vrijdag 14 juni 2002 19:19 schreef WhoMe het volgende:
waarom op 1.5V als dit kennelijk lager dan het standaardvoltage is. Een te laag voltage kan vastlopers veroorzaken. Ik heb hetzelfde meegemaakt, ik had 0.2V te weinig op mijn CPU staan wat resulteerde in massas vastlopers, nu met het juiste voltage is mijn systeem superstabiel!
Ik heb nu standaardinstellingen aanstaan. Halt on errors OFF.
Net ging het systeem weer down (met 75 graden temp, ik draaide BurnK7.exe) en meteen even cooler eraf....core is niet echt heet. Slechts lauw. Dus ik vermoed dat de temp. van de processor helemaal niet hoog is. (Maar ik kan het fout hebben)
Waar zit die temp.sensor?
  • brouwerpower
  • Laatst online: 13:57
Dat zou ik niet weten.
Plaats er anders zelf even een sensor bij, kan je meteen controleren of het wel klopt
De sensor is wel flink kapot als hij van zulke waardes aangeeft terwijl de proc niet zo warm is :(
Die temp sensor zit meestal in het midden van de socket recht onder de core zodat ie em bijna raakt. Maar ik denk dat de temp echt geen probleem is, het moet ergens anders zitten. Welk progje gebruik je om de temp te kijken? Meestal kan je in de bios ook de temp zien, moet je em ff laten stressen todat ie vastloopt, dan zo snel mogelijk resetten en in de bios kijken. Tel daar dan zo'n 5 graden bij op (ruim genomen) en je hebt je temp stressed. Maar controleer eerst een je voltage want dat kan bijna niet kloppen, is veels te laag.
ik heb nu voltage op 1.8 staan (default)
Ook in BIOS zegt 'ie met opstarten(?) al dat hij 69 graden is.
Ik zal de hele CPU is loshalen...mischien dat er daar wat te zien is???
Even stressen....en MBM 5 geeft aan dat core 80 graden was.
Toch blijft cooler 'KOEL' en ik ruik niks (gelukkig)
Kan een CPU 80 graden hebben?
Als je proc heet is, en je cooler is niet eens echt warm, dan heb je dus een probleem met de montage van je cooler. Aangezien die de warmte van de proc niet goed opneemt. Haal hem er eens af, doe opnieuw koelpasta op je proc, installeer hem opnieuw en let erop dat de cooler goed vast en recht erop zit. Als je een shim gebruikt, gooi die er dan tussenuit (ik heb al meer verkeerd geplaatste shims T-birds zien slopen dan er te redden). Zet hem ook maar terug op z'n default voltage, normaal zijn ze nog wel stabiel met minder, maar toch...
Temp vliegt nu naar 91 graden, en CPU wordt inderdaad bloedheet.
Cooler zit er goed op...waar kan dit aan liggen?
Systeem loopt nog maar ik denk 1 echte applicatie en boem...wie weet het? Is een nieuwe processor de oplossing?
  • Irby
  • Laatst online: 17:44
Misschien een rare vraag: Wat voor koelblok heb je? Misschien wordt het tijd voor een ander koelblok. Zit dit koelblok ook goed op de processor gedrukt? (kun je hem niet met gemak bewegen)
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
Nee, koelblok zit echt vast...is een standaard Iceberg geloof ik.
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
gebruik je wel koelpasta oid...., mijn TB's werden nooit veel heter dan 50 graden,
kijk een sop de site van arcticsilver.com voor tips hoe op de juiste manier pasta, en heatsink te monteren.... jouw probleem lijkt me een cpu koeler/interface probleem.
ja, ik gebruik koelpasta
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Koelprut gebruikt? 't is maar een gooi...
D0h, moet ff beter leren lezen ;) Ik zou is een andere heatsink proberen. Me broertje heeft ook een MSI bord en zijn proc word veel heter op dat bord dan op mijn epox :? Nu zit er een SK6 op z'n proc ipv een superorb en zijn de temps wel ok maar niet zo laag als op m'n toenmalige asus
  • U-96
U-96
ik heb met een msi 6330 en een 1400 tb geklokt op 1600 gedraaid, en dit liep nooit vast, ook niet meet meerdere aps'open, max. temp. zo rond de 50 c.
wat voor merk koeler gebruik je?
een Iceberg dacht ik, zilverkleurig, gewoon direct iop core (geen stukkie tape of zo ertussen, beetje koelpasta....that's it. Ik draai nu heel voorzichtig, geen gekke dingen, want dan is core 90 graden en hoger!!!
En ik draai dus nu op 900 mhz (terwijl ik een 1200 mhz heb) want anders start hij niet eens op!
Hij vertikt het dan gewoon!
  • DeadPool
Dude ik zou echt absoluut een andere cooler erop doen, 90 graden is niet gezond, das ongeveer de max en niet veel hoger gaat die dood :'(
Maar dit is al de 2e cooler....kan het niet een produktiefout-processor zijn?
Die temp is toch niet normaal?
  • dlmh
  • Laatst online: 09-09 15:44
dlmh
Lo-Fi
Zit de koelpasta niet toevallige ook náást de die? Dit kan namelijk extreme hitte veroorzaken en je CPU verknallen. Zorg ervoor dat de koelprut echt alleen op die core zit en niet ernaast. Zorg ook voor een flinke heatsink (de T-Birds 1.2GHz kunnen best warm worden!!!). Probeer trouwens ook eens een BIOS update. Het is bekend dat sommige moederborden verkeerde waarden weergeven, soms zelfs zorgen dat de CPU daadwerkelijk warmer wordt!
Suc6!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • U-96
U-96
ja, de laag koelpasta moet echt flinterdun zijn, kijk echt eens bij de instructie's op http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
