Stel :
ik heb een kabelmodem in de huiskamer staan. Van daar uit gaat een CAT3 kabeltje met vier draadjes door het plafond. Boven het plafond staat een FreeBSD bak die NAT draait. daarachter een HUB met wat PC's. Nu wil ik die FreeBSD bak boven laten staan, maar ook een hub in de huiskamer zetten.
Probleem : het gat in het plafond is te klein om twee kabels door te laten, en kan niet groter worden gemaakt.
Nu zit ik te denken aan de volgende oplossing: Kennelijk kan TCP/IP over 4 aders (zie kabel tussen kabelmodem en NAT-machine. Een standaard CAT5 heeft er 8. Nu wil ik dus over 1 kabel van een meter of 5 via vier aders de traffic van modem naar NAT, en over de andere vier aders van NAT naar hub laten lopen. Hoe moet ik dan mijn RJ45 connectors knijpen tussen NAT-bak en hub? Hoe kom ik er achter of mijn NIC en hub dat ondersteunen??
