niet pingen
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
Ik heb ene pc met win 98 als client en winxp professional als pc die met het internet verbindt. Er ligt een crosscable tussen, geen hubs e.d.
ms ICS werkte altijd totdat een keer zomaar cliënt for microsoft networks wegviel, een bekend probleem. ik format c:\ maar nu wil hij niet eens meer pingen.
client = 192.168.0.2
server = 192.168.0.1
verschillende nics getest
  • Krypt
  • Laatst online: 20-08 09:56
Run je netsetup nog een keertje zowel op je XP als je W98 bak.. kijken offie het dan wel weer goed doet..
Probleempje heb ik af en toe ook met mijn laptop, los ik altijd op deze manier op.. (geen zin om uit te zoeken waar het precies aan ligt)
Pvouput live
  • thettes
netsetup?
  • bertje
  • Laatst online: 08-01 14:21
netwerkomgeving leeggooien/opnieuw installeren wil ook nog wel eens werken ;)
  • Krypt
netsetup.exe staat in je system32 directory.. ff op flop kopieeren en op je W98 bak opstarten... ook ff op je XP bak opstarten...
Wizard volgen en klaar...
Pvouput live
  • blender
Format C: altijd goed... nee hoor. |:(
Djeez, waarom niet gewoon even opnieuw client for Windows Networking toegevoegd?
Gebruik je het goede subnet? 255.255.255.0 in jouw geval.
  • thettes
omdat die client bleef wegvallen als ik hem toevoegde. als je search gebruikt zie je dat daarvoor (nog) geen oplossing is.
  • thettes
met netsetup weigert het ook.
  • Gumbo!
  • Laatst online: 31-07 14:15
Heb je niet stiekem een vuurmuur draaien :*
op eens heb je het....... voortaan neem je de auto.
  • thettes
vuurmuurtjes staan uit, de win xp vuurmuur ook
  • thettes
nu kom ik net ergens achter:
eerst de serverinstellingen:
-i-net nic alles dhcp, i-net werkt
-lan nic 192.168.0.1 en de goede dns adressen, subnet 255.255.255.0
de lan nic laat terwijl ik 192.168.0.1 heb staan het volgende zien in network connections map bij details: ip: 169.254.192.16
subnet: 255.255.0.0
nu herken ik in de laatste 2 getallen, 192.16 het ip wat ik heb ingevoerd. Wat is nou het probleem? hoe los ik dit op? ik denk dat hij met het goede ip adres gewoon werken gaat.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Op vrijdag 14 juni 2002 18:10 schreef thettes het volgende:
subnet: 255.255.0.0
Dat denk ik ook... Als ik het zo snel ff zie dan zitten je computers nu op verschillende netwerken...
Je kan dit narekenen door de ip adressen en subnetmaskers om te gaan rekenen naar binaire getallen en dan het ip adres van pc1 met het subnetmasker van pc1 via een and operator te vergelijken en hetzelfde doen als voor pc2. Het getal dat dan eruit komt bij alle twee de pc's moet hetzelfde zijn...
Sorry, heb nu ff geen tijd om het voor je uit te rekenen
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • thettes
als dat het geval is, hoe het op te lossen? ik krijg mijn lan verbinding in xp (server) niet weg om hem daarna opnieuw erin te zetten, dat lukt niet.
ff nic eruit halen en daarna weer terug?
Je krijgt een 169.254.x.y adres als tcp/ip instellingen op 'automatisch een ip krijgen' staan en er kan geen dhcp-server gevonden worden. je kan proberen om de ip adressen vast te zetten.
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Op vrijdag 14 juni 2002 22:47 schreef ReneVe het volgende:
Denk inderdaad dat dat de beste oplossing is...
  • thettes
ip adressen vast? dus gewoon handmatig invoeren? dat heb ik juist gedaan.
  • heuveltje
  • Laatst online: 17-08 13:59
heuveltje
KoelkastFilosoof
subnet: 255.255.0.0
169.254.192.16
subnet: 255.255.0.0
dit krijg je als je windows via je nic een dhcp server een adres laat toewijzen ("automatisc een ip laten toewijzen")
maar hij geen dhcp server kan vinden
dus ofwel :
-zorg dat je server een dhcp draait, en dat alle kabels goed zitten.
-stel zelf een ip in ("het vogende ip gebruiken") en zorg dat je gateway verwijst naar de server.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Op zaterdag 15 juni 2002 16:32 schreef thettes het volgende:
blijkbaar niet goed :)
* heuveltje moet sneller typen |:(
  • thettes
dit is zo rottig, de gateway op client staat goed, de i'p staat goed, en toch werkt het niet. Alle nics uitgeprobeerd die ik maar kon krijgen! En als ik het niet voor maandag heb gefixt haalt m'n vader eebn computermonteur en mag mijn pc niet meer routeren, en zelfs niet meer online!
dik genaaid dus :'(
