Via eden: Fout bij installatie
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb pas gelede een via eden moederbordje gekocht, en probeer er al een paar dagen een besturingsysteem op tezetten. De rest van de config is deze: 20GB quatum fireball (heb ik 2 maanden met me onderstaande bak op gedraait), en een 90watt voeding. Verder zit er nog een cd-rom aan tijdelijk, en 128mb geheugen uit me eigen bak.
Ik ben begonnen met de installatie van winXP, maar dat lukte niet. Hij gaf daar aan dat NTFS.sys corrupt was. Ik dacht van, tja, cd kan brak zijn.
Daarna heb ik win98SE geprobeert, ook hier gaf hij een foutmelding, echter wel een andere (general protection fault).
Nu heb ik net win98 first edition (originele cd, dus daar kan het niet aan liggen) geprobeert te installen met WEER een foutmelding. om precies te zijn deze:
W98 setup caused a general protection fault in module KRNL386.EXE at 0001:1BF2
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
90 watt voeding ? Is da niet een beetje te weinig ? En je kan nooit zeker zijn of een cd wel of niet werkt. Probeer een andere WIn98 cd te gebruiken. Kijk of je de 98SE versie kan vinden.
dikzak
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 14 juni 2002 16:09 schreef Chello200 het volgende:
aan de cd ligt het niet
zeker niet 3 keer
werken allemaal
en 90watt is meer als genoeg voor dat bordje
die trekt maar 50watt
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
meschien is de cd-rom speler zelf wel brak?
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Proberen de install bestanden naar je hdd te schrijven (wel ff diskette MET smartdrv gebruiken) CDrom afkoppelen en proberen te installen? Misschien dat mobo, hdd en cd-rom samen iets teveel eisen? (hoop het niet, heb zometeen dezelfde voeding.....)
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 14 juni 2002 16:16 schreef Tweak-Freak het volgende:
eveneens een werkende cd-rom speler
2e cd-rom speler die ik gebruikt heb
ide kabel is het ook niet, want dit is een nieuwe
  • Contagion
  • Laatst online: 08-09 09:42
Geheugen brak? http://www.memtest86.com
Dat de kabel nieuwe is zegt natuurlijk niets,
Heb je al ander geheugen geprobeerd?
Heb je al een andere HDD geprobeert?
  • vanwegen
  • Laatst online: 01-09 22:25
vanwegen
lijkt me ook iid een geheugenprobleem
ff testen
En toen was m'n signature weg :(
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 14 juni 2002 16:18 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
dat laatste denk ik niet, want er zijn meer mensen die dat hebben
anders zet ik er wel ff een 300watt voeding aan
  • Spyro_the_Dragon
Op vrijdag 14 juni 2002 16:30 schreef epsilon het volgende:
Probeer t en je weet t :)
maar ik denk idd geheugen, of de Eden brak?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
checklist....
- staat geheugen op goede snelheid in het BIOS (PC 100 geheugen op 100 MHz)
- probeer ander geheugen.
- voer een memtest uit (www.simmtester.com voor docmem)
- gaat het ook mis, wanneer de installatie files eerst op een andere computer op de hdd gekopieerd zijn?
- heb je andere CDrom drivers geprobeerd, dan die foute OAK driver die bij win'98 en nieuwe mee geleverd wordt? (Suggestie.. Affrey of Samsung driver)
- zit er nog meer op dezelfde kabel van de CDrom?
- maak eens partities aan met win'98 FDISK en voer ook een "fdisk /mbr" uit (dus geen pqmagic ofzo)
- probeer een andere HDD (liefst <64 GB)
- levert je voeding alle normale spanningen? (Mijn VIA eden wilde niet goed werken met een ATX-voeding zonder 3.3V)
Probeer eerst dit eens zou ik zeggen :) en suc6
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Spyro_the_Dragon
ff of-topic vraagje
ik ga er (als de voeding er is) vanavond winXP opzetten. Nu las ik net dat je dan de VIA 4-in-1 drivers er niet op hoeft te zetten.... hoe zit dat? Of staat op die cd van VIA die erbij zat een recentere versie?
