MSN + Mic kan niet meer sinds router....
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • Bartjeuhz
  • Laatst online: 18:36
ik heb sinds kort mijn PC op een router aangesloten maar nu kan ik met MSN nie meer praten met die microfoon met iemand...
hoe(zonder R) los ik dit op
hehehe :D
Steam: CatBearCow
Msn bestanden versuren etc werkt niet achter nat...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Hoer ??? :o
Zonder gein, je moet ff uitzoeken welke poort de msn speech gebruikt en die mappen naar je pc (of openzetten).
Over portmappen kun je alles in diverse faq's vinden hier.
  • Bartjeuhz
ik kan wel versturen enzo....
alleen dat praten kan niet
Steam: CatBearCow
  • Bartjeuhz
kan ik als ik in dat programma zit van Unex.....daar een port aangeven ofzo of moet ik persee dat winroute installeren?
Steam: CatBearCow
  • RedRose
RedRose
Icebear
TCP-poort 6901 mappen in de NAT van je router?
Bron: http://sambar.polie.nl/poort_instellingen_voor_alle_app.htm
Sundown Circus
  • Bartjeuhz
maar moet ik persee winroute installeren??? of kan dit ook wanneer ik connect met de router...en dan instellingen daar verander?
Steam: CatBearCow
  • RedRose
RedRose
Icebear
Op vrijdag 14 juni 2002 15:04 schreef Bartjeuz het volgende:
Dan kan ook. Hangt wel van de router af.
Sundown Circus
  • Bartjeuhz
Op vrijdag 14 juni 2002 15:05 schreef RedRose het volgende:
enig idee in welke richting ik het dan moet zoeke?
Steam: CatBearCow
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Kijk gewoon ff in je router of je iets qua poorten kan instellen (rules).
  • Bartjeuhz
tja ip filter daar kan je ook een port aangeven maar ik weet niet precies wat dat is.
ik kan wel ff een screenshot erbij zette als dat misschien helpt
Steam: CatBearCow
  • Pluto
  • Laatst online: 31-05-2023
Pluto
MyDigitalPictures.TK
ik zit inderdaad met het zelfde probleem met een getweaked alcatel modem
AOpen HQ-45A | MSI K7T 266 Pro | AMD Thunderbird 1400 (FSB 266) | 512MB DDR | Asus V8200 Deluxe | SBlive 5.1 | Maxtor 60GB 7200rpm | 16x40 Pioneer 106S Slot-in | 16x PlexWriter | Iiyama 19" A902MT | FinePix S602z | Archos Jukeboxe Multimedia 20GB
  • RedRose
RedRose
Icebear
Op vrijdag 14 juni 2002 15:06 schreef Bartjeuz het volgende:
Welke router heb je?
Sundown Circus
  • Pluto
Pluto
kan je bij de getweakte alcatel ook poorten open zetten (het is mij nog niet gelukt)
  • Bartjeuhz
ik heb een unex iso50p
Steam: CatBearCow
  • RedRose
RedRose
Icebear
Op vrijdag 14 juni 2002 15:16 schreef Pluto het volgende:
ja dan moet je telnetten naar je modem. Lees de FAQ's of kijk op www.bruring.com
Sundown Circus
  • Bartjeuhz
hier staat dat programma op de router
http://members1.chello.nl/~h.schoonenberg/unex.jpg
Steam: CatBearCow
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Add -> source ip=all goede portnummer nemen. Destination= ipnummer van je pc. En andersom, that should do it.
  • Bartjeuhz
en ik hoef geen poortnummer in te voeren?
lama slecht geleze
Steam: CatBearCow
  • Bartjeuhz
Op vrijdag 14 juni 2002 15:27 schreef KillerAce_NL het volgende:
werkt helaaz niet
Steam: CatBearCow
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
makkelijkste oplossing: Gebruik de telefoon
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Ik heb hetzelfde probleem met een EDIMAX router, gewoon praten via toetsenbord gaat wel, maar ga ik iets verzenden, of wil ik dus via mic praten over MSN messenger dan doet hij het niet. Iemand die hier verstand van heeft???:?:?
Op vrijdag 14 juni 2002 18:30 schreef WaaEeZ het volgende:
Welke router heb je...
Ik kan nu sinds enkele dagen bestanden verzenden en ontvangen met de BR6004
Met telnet:
add pat entry: 6891
Dan jouw IP:
En dan weer: 6891
Het kan maar met 1 PC achter de router (voor zover mij is gelukt)
  • Bartjeuhz
Op vrijdag 14 juni 2002 19:16 schreef 7 het volgende:
Met telnet:
add pat entry: 6891
Dan jouw IP:
En dan weer: 6891
?? uitleg??? telnet?
Steam: CatBearCow
Op zaterdag 15 juni 2002 11:11 schreef Bartjeuz het volgende:
Ja, met telnet
Start=>uitvoeren en dan invullen: telnet <ip router>
Dan wordt je waarschijnlijk gevraagd om je wachtwoord in te vullen en als je commando's op kunt geven vul je in wat ik eerder melde:
add pat entry 6891
private Ip: <IP van jouw PC>;
private port: 6891
En dan is het al, als het goed is, klaar
Ik heb alleen wel een 'Edimax', maar volgens mij vershilt het het niet veel van de unex.... zie topic: [topic=439305/1/25]
Veel succes!
btw. Met de mic. is mij nog niet gelukt, dit geldt alleen voor bestanden versturen!
  • simon
  • Laatst online: 19-08 16:29
Volgens mij als je een firmware update doet (kan bij de meeste routers) dat hij het dan wel doet.
  • dvdhoek
  • Laatst online: 06-08 21:59
Op zaterdag 15 juni 2002 21:47 schreef Jackabuzah het volgende:
Inderdaad, indien de firmware update UPNP functionaliteit bevat, en je OS dit ook ondersteunt.
Zie
[topic=437046]
[topic=494664]
[topic=489639]
  • Pluto
Pluto
kan dit ook met mijn altcatel home --> pro?
zo'n firmware update inc;. upnp en welke firmware moet ik dat hebben home / pro?
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Pluto: -=Het grote Msn Messenger topic=-
ipv dit topic te schoppen
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
