MSI KT3 Ultra probleem met xp
Hallo allemaal, ik heb een vaag probleem. Gisteren instaleerde ik winxp ging prima totdat ik zag dat hij op 1.2ghz draaide onder xp, ok ik de bios load high performance ingesteld, en hij boote op athlon xp1900+ maar hij kwam niet tot windows allemaal vage meldingen, nu dacht ik ach format ef openiew beginnen maar nu krijg ik bij de installatie deze melding
Een bluescreen nadat hij hardware detectie doet in dos
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is indentiefied in the stop message disable the driver or check manfracturer. Try changing video adapters
Disable bios memory optiosn such as cahching or shadowing.
*** STOP: 0x0000007E
Ik kan nu helemaal niets meer? wat moet ik doen thnx in advanced
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Ga eerst eens terug naar safe settings in bios. Vervolgens de FSB instellen op 133, dan werkt je XP in ieder geval correct.
Later kun je proberen instelling voor instelling in bios te optimaliseren.
Do as I say, don't do as I do.
Op vrijdag 14 juni 2002 11:57 schreef Bart-01 het volgende:
Je bedoelt setup defaults?
  • Jopioware
  • Laatst online: 02-07-2025
inderdaad
load BIOS setup default
ga daarna naar ferquency/voltage controll
zet daar cpu fsb op 133
dan f10 en enter
kijk of hij gewoon opstart
heb je 2700 geheugen dan kan je die ook aanpassen
in advanced chipset features- dram timing control,
sdram ferquency op hclk+33
try
systeem van Jopioware have lucky, have fun, funny lucky human
  • internetinfo
  • Laatst online: 08:39
Dat probleem geeft windows uit voorzorg. Waarom?
Je L2 bruggen kunnen het tempo simpelweg niet bijbenen. Je mag dus misschien nog wel blij zijn dat windows die error geeft.
Ja ik heb wat dingen veranderd, schijnt nu denk ik wel te werken, draait nu op xp2000 volgens de processor 140mhz... :) thnx for the info
Mijn kt3 ultra aru met XP 2000+ met windows XP draaid moeiteloos met een fsb van 140.5 met een core spanning van 1.885V
Nog nooit de bios geupdate, werkt nog steeds goed met de fabrieks bios.
voor de rest al de settings in de bios op auto als je onzeker bent over wat het doet!! :)
  • internetinfo
Op vrijdag 14 juni 2002 12:42 schreef logimaster het volgende:
Dat jij het kan, wil niet zeggen dan een ander het ook kan. :)
Ikzelf kan mijn fsb namelijk makkelijk op 155 laten lopen, terwijl iemand anders met exact hetzelfde systeem nauwelijks boven de 140 uitkomt.
